Мерс 124 ,дв.102 иногда глохнет
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2010 - 20:21
Доброго времени суток.
Вопрос по ХХ.
Завожусь с утра прогреваюсь и 1000 об\мин, вкл. ДРАЙВ обороты 700 об\мин. , поезжу от перекрестка к перекрестку обороты 500об\мин и менее на Драйве, если резко затормозить то глохнет !!!
Что происходит с мурзиком ??? :confused:
Проверял на подсосы - все обливал карбклинером, двигло не реагирует. :bangheat:
Смесь бедная, при резком частом нажатии тормоза просадка около 200 об\мин.
Ну смесь сделай нормальной. Поэтому и глохнет.
#42 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 08 August 2010 - 23:13
Отписываюсь по РХХ - Отключил его! (Перед этим почистил, двиг стал глохнуть на нейтралке или на сцеплении выжатом постоянно - 2 из 3 раз) После отключения двиг заводится с первого раза, но сразу на обороты около 300-500 и какбы троит. Но самый кайф - после начала движения обороты больше не падают ниже нормы и машина стала ехать лучше! Подскажите что сделать с РХХ? Имхо проблема в нем. Ааа ещё на ХХ стало помойму колбасить больше!
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2010 - 10:14
Попробовать промыть. Не поможет - заменить.
#44 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 09 August 2010 - 10:47
Промывка не спасла! Стало только хуже - машина стала глохнуть постоянно. Может кто-либо сказать номер детали?
#45 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 09 August 2010 - 19:31
Смесь настроил стало 1200 об\мин на ХХ, при частом нажатии тормоза обороты не проседают. Заглянул в РХХ там 1,8мм (по шестиграннику проверил)
Как настроить чтобы обороты ХХ стали 800об\мин и не проседали при нажатии тормоза ????
На холодную заводиться только с газом и сразу держит 600об\мин и постепенно повышаются.
Но появилась новая проблема: стали хаотично проседать обороты с 1200 до 1000об\мин и снова 1200об\мин - ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ??? отключение РХХ ничего не дает !!
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2010 - 22:25
это с отключёнными ЭБУ смесь настроил у прогретого двигателя? Если так, то нормально. Ничего дальше не нужно регулировать.
плохо заводится и обороты по мере прогрева растут - это похоже на отключённые ЭБУ, если так, то всё нормально.
А то что обороты плавают, это потом. Т.к. я не знаю, включены ли сейчас у вас ЭБУ ?
#47 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 10 August 2010 - 20:52
Настроил без откл. ЭБУ :redface: Позже вытащу пред. с реле перегрузки и сравню работу движка.
Если РХХ накрутить более 2мм. (крутили уже без меня) то заводиться вообще супер с пол оборота !!!! Но смесь не отстроить !
А вообще я доволен машиной, что сейчас можно ездить спокойно на машине и не бояться что при резком торможении или при развороте может заглохнуть. :biggrin:
Даже поставил новое переднее крыло.
#48 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2010 - 20:54
CO нужно выставить у прогретого двигателя (желательно после поездки) и только с отключённым ЭБУ (или с отключённым ЭГРД и РХХ).
РХХ крутить не нужно было, т.к. при отключении РХХ у тебя будут завышенные обороты.
#49 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 15 August 2010 - 19:34
1. Просадка оборотов на ХХ стала еще больше с 1000 до 600 об\мин и снова 1000- 1200 об\мин, может стабильно зависнуть на 1000 или 1200 об\мин !!
Ума не приложу из -за чего так прыгают обороты :bangheat: !! РХХ отключал никаких изменений !!! Что за деталь так управляет оборотами ???
Или лопатата так может зависать или еще что ..... ? :confused:
Подсосов предположительно нет, при частом нажатии тормоза обороты стоят на месте !!
2. Иногда заводиться с утра с пятого раза при педали газа в пол (после каждого поворота ключа слышно как срабатывает насос), после трех попыток выкручиваю свечи (все) а они сухие ???? !! :confused:
Пробую еще раз, педаль в пол и о чудо завелась и работает ровно, не колбасит.
Почему свечи то сухие после трех попыток ??
Может эти "плавующие" неисправности как то связаны ?? :confused: :confused:
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Slavrenty: 15 August 2010 - 19:35
#50 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 August 2010 - 22:25
Заранее благодарю.
ЭБУ отключай и покатайся. Проблема осталась? Если так не сделаешь, я тебе ничем не смогу помочь.
#51 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 22:35
А что, автономно проверить ПНД настолько сложно?
Ведь он и вгоняет мозг в "аварийный режим" при несоответствии базового сигнала.
Всякая профессия - есть заговор против профанов. Б. Шоу
#52 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 15 August 2010 - 23:54
Расшифруйте плиз ПНД и как его проверить автономно ?? :confused:
#53 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 16 August 2010 - 00:26
ПНД - это потенциометр напорного диска в расходомере.
Его работоспособность контролируется - линейностью выходного сигнала в зоне ХХ.
