Компрессометр
Сообщений в теме: 59
#41 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 August 2010 - 17:08
Подскажите, пожалуйста, большая ли разница при измерениях компрессии на холодном и горячем двигателе? Тему про измерение компрессии прочитал, там сказано, что измерять нужно на холодную, но если на холодную измерить не возможно, как быть? Сегодня едем в сервис смотреть машину (W126 с трехлитровым турбированным мотором от W124 108кВт) перед покупкой, сервис в другом городе (примерно 30км).
Разница изрядная - примерно от 3 до 6 атм, но это полбеды. Хуже того что в одном цилинре погрешность может оказаться 4, а в другом 6 и не факт, что при сравнении двух холодных цилиндров в горячем состоянии будет аналогичная картина. Можно посоветовать перед измерением дать мотору передышку хотя бы минут на 40 - тогда картина будет ну хоть более-менее правдоподобная в плане сравнения параметров цилиндров между собой, в плане же измерения "честной" компрессии - никаких шансов.
W123 240D - продан
#42 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 19 August 2010 - 21:23
Cannibal Mad, спасибо за совет. К мастеру мы сегодня приехали, но он оказался слишком занят (хотя договаривались за несколько дней), теперь поедем в понедельник, если и тогда он будет занят придется искать другой сервис.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#43 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 August 2010 - 22:15
Вот и свершилось.Сегодня заехал в магазин и купил компрессометр для дизельного авто.Ну и конечно сразу в гараж проверять приобретенное устройство.Как мерить в инструкции ничего не написано,ну в итоге ввернул вкрутку от него вместо форсунки,и крутил стартером.В итоге компрессия во всех шести горшках от 10 до 15 атмосфер.Может ли такой дизель ездить,или не правильно как то замерял?Потом залил масло в первый цилиндр и измерил еще,в итоге давление 40 атм.Похоже поршневая умерла.Вот теперь и думаю,что делать,пробовать кольца менять,или пристрелить сей агрегат.Борьба с дизелем продолжается!!!!Жду советов.
эт ты сколько масла влил в горшки что у тебя 40 очей комрессию показало?
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#44 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 23 August 2010 - 10:31
Народ, да не мучайте вы двигло замером компрессии. Все равно вам эти цифры ничего не скажут, а лучше после откручивания-закручивания форсунок явно не станет. У меня был 602 мотор в 201 кузове - так заводился до -22 включительно (масло 5w40, новый аккум с пусковым током 700, 72А/ч). При этом он хавал синтетики 1л/1000 км. И компрессию выдал после ночной стоянки (5 градусов цельсия) - 6-8 атм. по всем цилиндрам (Bosch сервис). Вскрытие показало зазор цилиндр-поршень 0,3 - 0,5 мм!!! (вместо 0,05). После капиталки компрессия уже 22-23 тем же компрессометром после месяца обкатки (на улице ночью уже -3). С другой стороны у приятеля на 603 намеряли 16-18, при этом у него жрет 1л на 300 км, дымит как паровоз и не заводится ниже -5. Примеров могу привести кучу и у всех правильные методики, поверенные компрессометры и т.д. и т.п.
Самая простая проверка убитости двигла - объем картерных газов на горячем. Визуально, а лучше заткнуть трубку отвода газов в коллектор и засекать пока не заглохнет: 15 - 25 секунд мотор новый (или почти новый), 8 - 10 еще поездит, меньше 5 - в утиль. А так, если расход масла сильно по кошельку не бьет, то и нефиг туда лазить.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#45 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 September 2010 - 21:32
заткнул трубку на крышке,яля пять сек и движок благополучно заглох,значит труп.Всё же компрессометр не врет,а способ проверки классный,спасибо!
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#46 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 20 September 2010 - 07:52
Да уж действительно классный, про затыкание трубки отвода газов не слышал ещё. Почему глохнет , объясните теорию.
#47 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 September 2010 - 16:58
В любом, даже самом новом, моторе существуют картерные газы - это бесспорно.
Чем больше мотор проработал, тем соответственно больше газов из-за уразношенных и увеличившихся зазоров между поршнем и цилиндром и т.д. - это само-собой.
Для удаления этих газов существует система принудительной вентиляции картера - это сейчас так называется, лет 25 назад бацька мой объяснял мне что это так называемый "сапун". Технически на многих моторах это реализовано трубкой, которая выводит газы из верхней точки двигателя в впускной коллектор - ведь это практически живая горючая смесь, которую можно (и нужно) использовать по назначению.
Если эту трубку передавить, то картерные газы начнут скапливаться внутри двигателя, в нём соответственно повысится давление и... дальше два варианта - или повыдавливает уплотнительные резинки и сальники и газы найдут себе выход, или поршни не смогут преодолеть давление и двигатель заглохнет. Кажется понятно разъяснил. Самому такой метод проверки не нравится, ибо достаточно неточен из-за требования максимальной герметичности мотора. Где-то встречал описание того, как люди надували пакеты от мусора картерными газами на время. Принцип тот же самый, только требования к герметичности мотора по-ниже...
W123 240D - продан
#48 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 20 September 2010 - 19:52
Пасиб за ответ ! Я сначала спросил, потом пока на работу ехал, проснулся и сам допёр про противодавление. Сальники вывернуть может очень даже.
#49 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 20 September 2010 - 22:30
ОЙ!Чего то как про сальники сказали,так и мне разонравился.Хотя прикольненько.
#50 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 21 September 2010 - 10:25
Что-то мне подсказывает, что быстрее маслощуп выдавит, чем сальники.
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#51 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 18 September 2011 - 22:14
Все немного проще. Метод этот работает только на мерседесах с вакуумной глушилкой . Когда заткнете сапун посмотрите на рычажок глушилки - как только давление внутри двигателя (а соответственно и ТНВД, т.к. они связаны масляными магистралями) станет сильнее и преодолеет действие пружины - рычаг опустится и двигатель заглохнет. На двигателях без вакуумной глушилки этот метод грозит либо запуском маслощупа в космос, либо выдавленными сальниками.
#52 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 18 September 2011 - 22:31
Извеняюсь, Вы дату последнего сообщения наверное не посмотрели ?
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#53 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 25 September 2011 - 16:48
так на мерсах это безопасно? хочу свой так продиагностировать, только вывернутыми сальниками напугали...
#54 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 September 2011 - 23:47
Данный метод только на мерсах и работает, в силу конструкции глушилки ТНВД. На остальных авто лучше надувать пакеты для мусора на время и сальники целыми будут.
#55 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Сообщение отредактировал smouk: 25 September 2011 - 23:48
#56 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
:o
Сообщение отредактировал smouk: 25 September 2011 - 23:49
#57 ОФФЛАЙН   kitaec44
kitaec44
  • Cообщений: 41
    w124 , vw Т4, GAZ 31029.
Отправлено 04 March 2013 - 11:47
Хороший совет попробовал у себя 5 секунд и заглох ТРУП буду капиталить
#58 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2072
    w201 2,0D
Отправлено 30 March 2013 - 21:06
снимая или нет? а щуп в космос, не улетел?
#59 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 31 March 2013 - 03:19
У меня тоже секунд 5 было на 601, но он заводился без подогрева до - 20, имхо если ездити масло ведрами не жрет яб дальше ездил и не парился, да и определения 5 сек тоже спорно у 4, 5, 6ти дырых моторов объем картерных газов разный будет
#60 ОФФЛАЙН   kitaec44
kitaec44
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 August 2013 - 07:30
У меня 602 дрыгатель пробовал ентод метод так через 5 секунд сработала глушилка, решил откапиталить , сразу после капиталки проверил таким же методом заглох через 18 секунд, действительно самый простой и удобный метод проверки про покупке неизвестного железа. :smile:
