Вот и свершилось.Сегодня заехал в магазин и купил компрессометр для дизельного авто.Ну и конечно сразу в гараж проверять приобретенное устройство.Как мерить в инструкции ничего не написано,ну в итоге ввернул вкрутку от него вместо форсунки,и крутил стартером.В итоге компрессия во всех шести горшках от 10 до 15 атмосфер.Может ли такой дизель ездить,или не правильно как то замерял?Потом залил масло в первый цилиндр и измерил еще,в итоге давление 40 атм.Похоже поршневая умерла.Вот теперь и думаю,что делать,пробовать кольца менять,или пристрелить сей агрегат.Борьба с дизелем продолжается!!!!Жду советов.
Компрессометр
Отправлено 21 July 2010 - 19:40
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
Отправлено 21 July 2010 - 20:11
Спокойствие товарищ, компрессия мериется иначе. Купил правильный комрессометр? не для бензинки? А вот и тема : http://faq.ford77.ru...ne/komp_1.htm#3
+79517734143 Максим
Отправлено 21 July 2010 - 21:08
Да вроде правильно мерял.Компрессометр конечно дизельный,четыре штуки отвалил,да и бензиновый никак по резьбе форсунки не подойдет,да и у бензинового шкала до 20 атм,а у меня до 70.Курю весь форум,пока не знаю что делать,но понимаю с такой компрессией зимой полный п... будет,надо что то предпринимать.Спокойствие товарищ, компрессия мериется иначе. Купил правильный комрессометр? не для бензинки? А вот и тема : http://faq.ford77.ru...ne/komp_1.htm#3
Отправлено 21 July 2010 - 21:11
Да я понял, что нормальный компрессометр. Я говорю, и ссылка глаголит о правильности замеров. Прочитай внимательно, ну а после делай выводы. Удачи.
+79517734143 Максим
Отправлено 21 July 2010 - 21:20
Перечитал.Всё правильно замерил.Вопрос ,поможет ли смена колец,или капремонт,или проще другой двигатель впихнуть.И возможно ли заменить кольца не снимая движки?Что то мне кажется,что балка будет сильно мешать.Да я понял, что нормальный компрессометр. Я говорю, и ссылка глаголит о правильности замеров. Прочитай внимательно, ну а после делай выводы. Удачи.
Отправлено 21 July 2010 - 21:27
Ты каким образом решил поменять кольца, не снимая двигателя?
+79517734143 Максим
Отправлено 21 July 2010 - 21:48
Скинул голову,снял поддон.Достал поршня и поменял.А какие еще способы бывают?Ты каким образом решил поменять кольца, не снимая двигателя?
Отправлено 21 July 2010 - 21:56
Молорик, пока никто не видел сотри последнии пару высказываний и я подотру.
Сообщение отредактировал vihuhol351: 21 July 2010 - 21:57
+79517734143 Максим
Отправлено 21 July 2010 - 22:12
Че то не понял,как сотри?Зачем?Молорик, пока никто не видел сотри последнии пару высказываний и я подотру.
Отправлено 21 July 2010 - 22:25
Заходишь в свои посты номер 5 и 7. Выбираешь быстрое редактирование и удаляешь. Невозможно без снятия блока цилиндров поменять кольца.
+79517734143 Максим
Отправлено 21 July 2010 - 23:04
На Сплинтере,там балки нет,без проблем поддон снимается,только перекладину,четыре болта открутил и всё,а тут может попробую движку лебедкой приподнять,чтобы поддон снять.В принципе проблема только в поддоне,а остальное и на машине можно сделать.А сообщения не стираются.Пишет что нельзя оставлять сообщение пустым,так что сорри.
Отправлено 22 July 2010 - 09:38
очень даже можно поменять,главное вынуть поддон.Другое дело что поможет это скорее всего ненадолго,надо менять поршневую с расточкой если хочешь качественно
Ваз 21214
Отправлено 22 July 2010 - 09:53
Т.е. если я приподниму мотор мне хватит места чтобы снять поддон?Понятно конечно,что в идеале надо делать полный капремонт двигателя,с расточкой блока,шлифовкой колена,только стоит ли это таких вливаний?Главный вопрос,на сколько приблизительно хватит замены колец?очень даже можно поменять,главное вынуть поддон.Другое дело что поможет это скорее всего ненадолго,надо менять поршневую с расточкой если хочешь качественно
Отправлено 22 July 2010 - 17:27
+100!очень даже можно поменять,главное вынуть поддон.Другое дело что поможет это скорее всего ненадолго,надо менять поршневую с расточкой если хочешь качественно
Отправлено 22 July 2010 - 18:00
да кто ж его знает,я бы вынул поршни сделал обмер и принял бы решение,причем много внимания уделил бы канавкам под кольца.При большом износе менять смысла нет можно даже навредитьГлавный вопрос,на сколько приблизительно хватит замены колец?
Ваз 21214
Отправлено 22 July 2010 - 18:04
Кто нибудь менял без снятия двигателя?Хватает там места снять поддон?
Отправлено 22 July 2010 - 22:29
bantik
я снимал на 603 не без какой то матери и мата с обдранными руками и скрюченными пальцами но это можно сделать естественно подушки отсоединять и мотор вывешивать
Ваз 21214
#18
Отправлено 23 July 2010 - 00:09
Что надо откручивать кроме подушек,имею ввиду чтобы приподнять двигло.bantik
#19
Отправлено 23 July 2010 - 08:17
Идея менять кольца не вынимая двигатель близка к глупости! Никакой санитарии, неудобно, есть риск что-нибудь запороть... Работы по разборке мотора те же самые - разве что коробку снимать не надо...
Imho конечно можно заняться этим, но разумней будет всё таки достать мотор и общаться с ним в цивилизованных условиях.
W123 240D - продан
#20
Отправлено 23 July 2010 - 08:18
W123 240D - продан
