Помогите новичку....
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2010 - 10:33
Как я понял его надо выкручивать, намного ли его крутить???
Авто заглушено. Вместо реле насоса - перемычку. При опускании рукой лопаты на 2-4 миллиметра должны начинать пищать форсунки.
Пищат раньше - выкручиваешь, позже - вкручиваешь.
Шестигранник там на 3, утапливаешь шестигранник в столбик до легкого сопротивления, и крутишь в нужную сторону.
#42 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
значит предлагаемые для прочтения тебе те6мы не читал.
болтик находится между тарелкой и распределителем в аллюмиеевой трубке, торчит , см фото
#43 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 18 August 2010 - 12:33
ОК.. всем спасибо, завёл вроде, работает боле менее нормально, осталось только с термостатом разобраться.... Есть ещё вопрос, при нагреве после 80 начинает неровно работать движок, плавают обороты, есть ли связь между t и ХХ...
#44 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 18 August 2010 - 12:45
есть связь, по ссылкам-то сходи
то что тебе объяснили в этой теме - азы джитроника, глубже читай там
#45 ОФФЛАЙН   кладовщик
кладовщик
  • Cообщений: 574
    Вито
Отправлено 23 August 2010 - 20:47
да простит меня афтор-спрошу здесь
при повороте трамблёра позже или раньше при работающем моторе ничего не происходит
количество оборотов не меняется. и заводится мотор одинаково с пол тыка что на раннем,что на позднем зажигании.
так и должно быть? или что то сломалось?
полез туда из за чёрного дыма с выхлопной :oops:
Сообщение отредактировал кладовщик: 23 August 2010 - 20:48
w124. 2.3e 1986г.
#46 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
    W 124 e230 102двиг 87г черный
Отправлено 28 September 2010 - 22:53
подскажите что может быть-завожу двигатель и сразу какой-то скрип,увеличиваешь обороты педалью-скрип тоже ускоряется,а на скорости не заметно,что такое может быть?не ремень точно. w124 e230,двигатель 102. 1987 года
Сообщение отредактировал randyrhoads: 28 September 2010 - 22:56
w 124 e230 102дв. 87г
#47 ОФФЛАЙН   SAKOL11
SAKOL11
  • Cообщений: 28
    W 124 230E
Отправлено 29 September 2010 - 09:54
У вас електронная система зажигания, трамблером ничего не регулируется. EZL.
W124 230E, KE-Jet., 102.982, 88г. WDB1240231
