Помогите новичку....
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 04 August 2010 - 17:01
Уважаемые мерсоводы, помогите разобраться с проблемкой, Машинка простояла 6 месяцев, потом были поменяны цепь и звёздочки, и тут появилась новая проблемка, заводиш машинку она глохнет, и так несколько раз, потом всётаки заводится, но обороты плавают от 300 до 2500об/мин, на педаль жмёшь глохнет... где искать, и что лечить при таких симптомах?
#2 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 04 August 2010 - 20:36
АУ... люди, подскажите почему на педаль газа давишь, авто сразу глохнет...
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 August 2010 - 20:50
метки неправильно выставлены и зажигание не отрегулировано.
у вас TSZ или EZL ?
#4 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 04 August 2010 - 22:14
у вас TSZ или EZL ?
Метки выставлены
VIN WDB1240231A220131
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2010 - 00:41
чудес не бывает, если авто перестало работать после ремонта, занчит причина- ремонт
#6 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 05 August 2010 - 08:40
спасибо за помощь.....
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 August 2010 - 08:43
:applause:
+много много, сам не раз убеждался в этом :mrgreen: первый раз такую фразу услышал
а симптомы явно говорят о неправильной работе ГРМ
Сообщение отредактировал 78rus: 05 August 2010 - 08:44
#8 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 05 August 2010 - 09:31
В чём там может быть дело, коленвал, распредвал и распределитель выставленны по меткам....
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 August 2010 - 09:33
расскажи о метках 102 мотора
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 August 2010 - 09:39
#11 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 05 August 2010 - 09:42
На шкиву коленвала совместил метку О/Т с пимпочкой на блоке,
риска на распредвале в это время стоит ровно на три часа
бегунок совмещён с меткой на корпусе распределителя,
Я ТАК ПОНИМАЮ Что ПРАВИЛЬНО, хотя ремонт проводил своими силами, по книге....
#12 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 05 August 2010 - 09:44
Пока писал, ты уже и фото закинул.... именно так у меня всё и стоит
#13 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 August 2010 - 09:52
смотри тогда подсос воздуха, насколько я помню при снятии клапанной крышки снимается патрубок отсоса картерных газов, который связан с трубками подачи воздуха на холостой ход.
может с клапана холосого хода , может с нижней части расходомера сосокочил воздушный патрубок
#14 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 05 August 2010 - 09:57
Да подсос сейчас просмотрю, а почему после непродолжительной работы движка свечи становятся чёрными..
#15 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 August 2010 - 10:02
богатая смесь, очень много бензина , но если машину заводишь холодную на непродолжительное время и так несколько раз, то это нормальное явление .На холодную впрыск подает обогащенную смесь , но так как ты ни куда не выезжаешь, другими словами не эксплуатируешь, то свечи не успевают самоочищаться
#16 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 05 August 2010 - 10:04
пойду обмазгую тему подсоса...
#17 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 09 August 2010 - 13:03
ребята помогите, подскажите, что за трубка внизу помпы, и почему из неё вытекает охлаждающая жидкость???
#18 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 09 August 2010 - 13:06
эта трубка для того чтобы помпа могла дать знать хозяину что ее нужно выбрасывать
ps как с метками дела?
#19 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 09 August 2010 - 13:10
метки выставлены правильно, помпу на замену или подлежит ремонту????
#20 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 09 August 2010 - 13:11
менять, ищи есть фото отчет
