W123 просел левый перед
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 16 August 2010 - 18:52
тему читал всю! в том то и дело что пружины менять надо, а китайские долго не проходят!
Ну говорят, да. Но и цена у них не кусачая. Можно две пары взять сразу)
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#42 ОФФЛАЙН   ms30
ms30
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 August 2010 - 04:59
))) прикол: вместе с заменой фильтров менять и пружины )))
w123 240d 1981г.в. -ждёт восстановления
w123 200d 1978г.в.
w123 230e 1982 г.в. - разобран на запчасти
#43 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 August 2010 - 17:42
Итог: Всему виной была просевшая пружина. Но до сих пор для меня остаеться загадкой, почему она просела с одной стороны. Ссылаюсь на то что обычно ездил один человек, машина пустая. Может из за этого)
#44 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 17 August 2010 - 19:34
да ну вряд ли.просто время ее пришло.
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#45 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 09 September 2010 - 16:50
Всем спасибо еще раз.
Теперь он выглядит вот так.
#46 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 01 August 2018 - 21:31
а кто подскажет высоту стандартной резинки "под" переднюю пружину (в которую опирается пружина сверху)? их 4 вида: 8, 13, 18, 23 мм.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#47 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 August 2018 - 08:29
В чём суть вопроса? размеры ты их сам написал, только место установки над пружиной, а не под. А вот какую надо выбрать, это по правильному надо подсчитывать "баллы" в зависимости от веса всего установленного оборудования на машине, и уже по таблице смотреть нужные пружины и проставки резиновые к ним.
В нашем же случае это не так актуально... потому проставками выставляем необходимую высоту. Учитываешь вес двигателя, жесткость пружин и желаемую высоту (клиренс передней подвески) выбираешь нужную проставку. Я например менял передние пружины, ставил под 110-й мотор, и в последствии пришёл к проставкам №1 (8мм), на остальных уже была "задрана" подвеска.
Еще учитывай что 5мм высоты проставки дают около 15мм высоты на колесе. То есть установив следующую по высоте проставку (+5мм) -  кузов поднимется почти на 15мм.
#48 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 02 August 2018 - 22:55
В чём суть вопроса?
суть в следующем, беру себе новые пружины Lesjöfors 40 568 06.
предполагаю, что за 30+ лет существования авто - никто ничего не менял, и проставка сверху будет убита - хочу заранее купить и проставку, что бы всё сразу вкупе поменять: пружину + проставку.
Так вот какую высоту брать - не знаю, продавцы говорят, что на современных пружинах "точек" уже никто не ставит, а взять проставку наугад и потом заново всё разбирать и собирать - дурное занятие :(
#49 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 03 August 2018 - 07:45
пружины надо только оригинальные брать(да дорого,знаю) на остальных будет "лотерея" ...может быть задрана или наоборот упавшая
зы,не чего не имею против  Lesjöfors,себе на "японку" ставил,все отлично ! но на 123  могут быть проблемы! уже не один человек обжигался и в конце концов ставил оригинал....
#50 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 August 2018 - 14:12
странно, выбрал именно эти пружины, т.к. тут (на oldmerin) советовали в одной из тем....
зы: тогда вопрос по оригинальным, какой номерок? открыл каталог, там штук 40+ разных..... :(
Сообщение отредактировал serges: 03 August 2018 - 14:17
#51 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 03 August 2018 - 14:19
зы: тогда вопрос по оригинальным, какой номерок? открыл каталог, там штук 30 разных..... :(
это надо по вину или номеру кузова подбирать!  на разные комплектухи- разные пружины... именно по этому - только оригинал.....
#52 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 August 2018 - 14:44
где можно это посмотреть? т.к. на елкатсе мой вин не бьётся....
#53 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 August 2018 - 15:00
узнать родной  правильный вин. и подбирать по ЕРС.
к тому же. если машина дорабатывалась, ставились какие то доп опции, шумка и тд и тп, всё это учитывать при подборе.
#54 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 August 2018 - 17:21
VIN на кузове (под капотом на стенке под любовым стеклом) и на табличке (шильдике) 100% совпадают с тем, что у меня в подписи....
Как ещё можно узнать VIN ?
А вообще пересмотрел елкатс, всего 4 разных номера пружин:
A 123 321 39 04
A 123 321 27 04
A 123 321 21 04
A 123 321 36 04
А ЕРС - это, что простите?
Сообщение отредактировал serges: 03 August 2018 - 20:28
#55 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 03 August 2018 - 21:24
WIS-EPC-EWANET
это каталог запчастей на Мерседес.
