Проблема с Кондиционером
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 May 2012 - 07:50
дабы не плодить темы спрошу тут...авто из подписи с климатом, по середина ЕС а не снежинка, полтора года назад заправлял(ещё тогда выпендривался компрессор и изначально не хотел включаться, но на рециркуляции срабатывал)прошлым летом не работали доп. вентиляторы-соответственно представляете кайф в пробке в жару под 25 градусов...сейчас вообще никак не заставить его работать(тогда систему проверили, сказали утечек нет, вроде должен работать), сейчас доп. вентиляторы в рабочем состоянии(оказался предохранитель в реле, который мне подпортил жизнь на 2,5 месяца), НО компрессор не включается...может какие-то контакты в привете?что можно проверить самому(желательно подробно объяснять)
На осушителе за левой фарой есть два датчика.
На том который торчит вверх замкни контакты между собой.
Если компрессор запуститца то либо нет давления в системе либо неисправен датчик давления.
#42 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 23 May 2012 - 08:06
А если не запустится, какие варианты? Реле? Вот у меня то запускается, то нет)
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#43 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 May 2012 - 09:46
реле или блок... ну или на худой конц муфта. Но чтоб муфту исключить яб прямо на компрессор подал 12В
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#44 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 23 May 2012 - 12:53
а как долго можно держать замкнутым?(чтобы проверить холодит или нет)и не навредит ли это компрессору?
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#45 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 23 May 2012 - 17:20
Проверять так холодит или нет нестоит так как если система пустая то компрессор быстро кончится.
#46 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 23 May 2012 - 17:22
Если запускается когда на улице жарко то вероятнее давление низкое и когда система нагдевается его хватает чтобы датчик низкого давления сработал.
#47 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 23 May 2012 - 20:36
блин...поздновато ответили, ну да ладно...в общем замкнул я эти контакты-компрессор заработал так как должен(на ЕС не работает, при выставлении тёплой температуры отключается), но проверить холодит аль нет не получилось, т.к. на улице достаточно прохладно...в общем мне на диагностику, только сначала надо определить как масло попало в воду и откуда течёт...
W210 E230 АКПП
#48 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2012 - 22:33
Крайне не рекомендуется врубать компрессор в обход датчика дольше чем для секундной проверки. А уж тем более - замыкать и так тестировать работу системы. Может оказаться, что датчик давления в порядке, но в системе хладагента мизер, и масла тоже. Получится быстро из подшипника компрессора кучка стружки.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#49 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 23 May 2012 - 23:17
ок, больше не буду крушить авто, буду только смотреть на него(больше ничего не осталось :redface: :):):):):):):)
W210 E230 АКПП
