Диагностика светодиодом Hfm
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 14 March 2011 - 17:16
Thanx to Misha190E!, сделаю как написал, отпишусь :)
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#42 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 15 March 2011 - 13:47
В общем с помощью hfmscan удалось перекодировать мозг на безкатализаторный, использовался комоский к-лайн с переходником усб-ком, бук с Xp3. СПАСИБО! :beer:
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2011 - 15:06
ты тока не останавливайся, ковыряй что написано ;)
#44 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 15 March 2011 - 15:25
ок завтра попробую :)
#45 ОФФЛАЙН   Михаил Купе
Михаил Купе
  • Cообщений: 6
    W124,W140
Отправлено 17 March 2011 - 06:29
если так (с завода), то должен стоять такой вот девайс R33 (потенциометр регулировки СО)
А как регулировать -то, какое напряжение должно быть на колодке№1 (на 5 и 23 ноге) У меня S 280 W 140 без ката с завода идёт
Сообщение отредактировал Михаил Купе: 17 March 2011 - 06:40
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2011 - 08:16
по уму на ГазоАнализаторе смотретя СО и крутят до получения оптимального состава...
когда ГА нет то мона вывести мотор из режима Хх и крутить до достижения максимальных оборотов.... на ХФМ достаточно чуток рычаг дросселя отвести чтобы кнопка ХХ разомкнулась, как у тя не знаю
#47 ОФФЛАЙН   Tonz
Tonz
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 March 2011 - 17:51
А кто нибудь может мне на купаросе 111/2,2 диагностику сделать?Есть проблемы с топливом, и никто не может сказать в чем проблема!
201/2,0 87г. - первенец (был)
124/2,6 89г. - второй (был)
170/2,3 97г. - третий (был)
124СЕ/2,3 92г. - четвертый (сейчас - в семье с 98г.)(мотор заменен на 111/2,2)
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2011 - 10:23
в Мск вагон сервисов по мерсам. кто нибудь да найдет, если ты приезжаешь с просьбой решить проблему а не считать ошибки.
адресов не знаю но в инете все находится по отзывам
#49 ОФФЛАЙН   Tonz
Tonz
  • Cообщений: 41
Отправлено 19 March 2011 - 16:59
ну при таких раскладах надо "иметь" дочь олигарха, что б по сервисам Мск кататься и пытаться найти мастера, который сможет найти и устранить проблему, а не только денег содрать!
#50 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 March 2011 - 23:09
приезжайте, посмотрим
8(495)6694022
#51 ОФФЛАЙН   Арсений.
Арсений.
  • Cообщений: 11
    W124 e280 1994
Отправлено 14 March 2019 - 21:15
artem, подскажи пожалуйста как ты перекодировал блок. мне с автомата на ручку надо сделать.
