Сделал диагностику светодиодом (HFM), т.к. у нас в городе хрен где нормальную сделают, собственно вылезли ошибки 8 клапан (ISCV) и 11 (OS),стер, поездил, опять сделал, 8 и 11, с 11 всё понятно лямбда, однако я её так и не нашел у себя на вых. коллекторе, проводов от неё тоже негде не наблюдается? (может быть чтоб её вообще не было?) а вот с 8 ошибкой не понятно куда лезть? при этом при переходе на нетралку (МКПП) со скорости обороты опускаются до 100, а потом выравниваются до 700, иногда может заглохнуть, иногда да 500 опускается а потом на 700? подскажите куда копать чтобы золото найти ![]()
Диагностика светодиодом Hfm
Отправлено 17 September 2010 - 04:14
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 17 September 2010 - 08:11
на диагностику тебе надо... что тут скажешь...
по ошибке 8 - могут быть проблемы с проводкой к дросселю, может сам дроссель... отсбда не видно. мы даже не знаем какая конкретно ошибка скрывается под кодом 8 и актуальная она или в сохраненных (т.е. вылетает изредка)...
можешь конечно скачать в сети доку по пмс там есть проверка дросселя по сопротивлениям и напряжениям....
с лямбдой нуна плясать от номера блока, поглядеть соответсвует ли он вину (может меняли уже), дальше смареть кодлировку и т.п., провода к лямбде долдны быть подл капотом, в районе колодки диагностики разъ\емное соединение с завода...
Отправлено 17 September 2010 - 10:10
пасиб седня гляну инструкцию. а как узнать #блока по вину? vin wdb1240221b937264?
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 17 September 2010 - 11:13
013 545 07 32а как узнать #блока по вину? vin wdb1240221b937264?
018 545 64 32
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 September 2010 - 11:16
Отправлено 18 September 2010 - 03:10
во у меня точно также! и что делать? ![]()
Отправлено 18 September 2010 - 21:27
правильно перекодировать эбу
Отправлено 19 September 2010 - 04:06
и как это сделать?
Отправлено 19 September 2010 - 19:19
диагностикойи как это сделать?
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 September 2010 - 19:23
если есть комп и адаптер к-лайн то помогу...
но не все блоки поддерживают кодровку... это пошло примерно с 94 года... лучше плясать от номера ЭБУ
Отправлено 20 September 2010 - 01:02
понятно, седня попробую к официальному дилеру заехать мож у них есть чего на сервисе ![]()
Отправлено 20 September 2010 - 10:11
Съездил на диагностику, оказалось стоит блок №0165455532, была одна ошибка 11 про кислородник, теперь бы узнать от чего этот блок?
Отправлено 20 September 2010 - 11:41
я сегодня тоже попытался диагностику светодиодом сделать
у меня HFM
подключил как в руководстве, выключатель к 1 и 8 контакту, а светодиод к 8 и 16
включил зажигание, замкнул выключатель - диод горит постоянно
в чём может быть дело?
W124/E220 1994 г. дв.111.960 АКПП 722.428
Mercedes - это диагноз
Отправлено 20 September 2010 - 12:15
Что то не понятно, что куда включал, или схема не правильная, должно быть так подключил ничего не горит, нажал кнопку, при нажатой кнопке горит, отпускаешь тухнет, потом считаешь коды вспышки. Я сделал такой пробник типа, нашел микрик, все спаял примотал к нему, вывел три провода, повесил бирки с номерами контактов, чтобы постоянно не вспоминать, что куда.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 September 2010 - 15:45
бош блок от мотора 2.2, обычно стоит на 94-ом году. поддерживает кодировку...Съездил на диагностику, оказалось стоит блок №0165455532, была одна ошибка 11 про кислородник, теперь бы узнать от чего этот блок?
а че тебе там ее не сменили то?
Отправлено 20 September 2010 - 15:57
спасибо, разобрался
Отправлено 20 September 2010 - 16:46
это радует
Они сказали типа нельзя перекодировать
, у них там аппарат стармаджик чтоли (но это не официалы и судя по всему они там мало чего понимают в этом сканере), хотя ремонтом мерсов занимаются, завтра тогда попробую к официалам заехать. У нас в регионе просто тут по японкам в основном специализируются.
#18
Отправлено 21 November 2010 - 18:44
Такая же беда и у меня! 8 и 11 ошибки не пропадают! поменял всю подкапотную проводку 2раза менял лямбду 2 раза расходомер и все равно бедная смесь Свечи белые! говорят блок управления! вот сейчас ищу где проверить! может кто подскажет чего?
#19
Отправлено 22 November 2010 - 05:42
дело кончилось тем что сделал (отремонтировал, заизолировал) проводку на форсунки, поставил бошовский расходник (правда старый, но рабочий), на лямбду забил (её всё равно нет).
#20
Отправлено 12 January 2011 - 06:46
1.Седня съездил у оффициалам, у них stardiagnostic, так и не поняли как выключить лямбду, мозг считали (1-8-16 контакты), а изменить не получается, может есть какие- нибуть секреты?
2. Можно ли поменять коробку автомат на механику в мозге и как? там написано подключиться к 13 контакту а у меня его нету.
ЗЫ: Мозг судя по всему от автомата с лямбдой.
Yandex (1)
