Вопросы по W126
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 23 December 2010 - 00:54
Сколько стоит молдинг на разборе? и Сколько стекло от купаря к примеру?
С удавольствием посмотрел бы на вас когда 15 косарей трескается и летит в помойку! Особенно когда ранее в резинки налили герметика.
Молдинг снимать надо с головой, а не просто руками. Руками гвозди надо гнуть!
Ув. Корнелий, Вы конечно кое в чем очень сильны по знаниям и практие.За это Вы уважаемы многими. Но в вопросах по заднему стеклу вы скажем так, плаваете.
Я не любитель поднимать былое. Но если вернуться к стеклу от купаря, скажите с какой головой присходил демонтаж молдингов? (насколько мне известно именно Вы его снимали)
Угробленные молдинги пришлось заказывать(к слову, два молдинга обошлись в 12к руб.это про косари летящие в помойку) Тут можно спросить, а что старые не поставили?! А со старими молдингами была таже беда, горе мастера одного мерсо сервиса, уже приложили к ним свои руки и из-за этого не только внешний вид страдал(волны и вмятины) так еще и резинка топорщилась так что вода заливала салон.
Ну незнаю как в Мск. а у нас, купе в разборе исключение.
Новые молдинги прищли тож слегка помятые и приходилось их подгонять по стеклу. В результате, все село на свои места как с завода, с идеальными зазорами.
Треснуть при завертывании кромки резинки оно не может. С удавольствием посмотрел бы на вас со знанием дела снимающего стекло) Установка это отдельная тема)
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#42 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 15 January 2011 - 03:12
Сегодня обнаружил, что обогрев форсунок омывателя лобового стекла не подключен, провода просто спрятаны в капот, подскажите где найти схему подключения. Поиск перерыл, но схемы не нашел
Сообщение отредактировал Bamb: 15 January 2011 - 04:22
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#43 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 January 2011 - 12:42
В файловом архиве есть книжка по W126... раздрипаная, правда, на несколько частей, но это не страшно... стр. 128-130 - электросхемы, на стр. 124-127 - обозначения...
Судя по схемам, провод идёт на предохранитель №9.
W123 240D - продан
#44 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 15 August 2011 - 22:26
Подскажите, пожалуйста, задние бампера на купе и седане разные? Хром с купе на седан подойдет?
#45 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 August 2011 - 23:00
Схемы там больше на веселые картинки похожи, нежели на схемы.
Бампера на купе и седане задние одинаковые полностью.
Различия только рестайл и дорестайл.
+7 916 249-7О99
#46 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 16 August 2011 - 17:15
Корнелий, 1986 год, это рестайл?
А может и пол багажника подойдет :rolleyes: , в выходные собираюсь за рулевым редуктором и хромом ехать, взял бы все вместе)
Сообщение отредактировал Bamb: 16 August 2011 - 17:20
#47 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 20 November 2011 - 00:15
Накопилось немного новых вопросов:
1) Как должна крепится обшивка багажника (задняя панель и боковые), у меня она была приклеена, неужели так и должно быть?
2) Где проходит проводка от датчика скорости?
3) Лягушки на автоматах w124 и w126 одинаковые?
4) Решетки на задние динамики подходят ли от других Мерсов?
5) Что может гудеть (как будто моторчик крутится) под торпедой со стороны пассажира (это не мотор печки)?
#48 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 November 2011 - 16:09
1. Боковые вставляются так, задняя приклеена к панели, снимается вместе с панелью.
2. В основном жгуте проводки от АКПП
3. Не знаю, скорее всего нет.
4. Вряд ли.
5. Возможно мотор датчика печки
W123 240D - продан
#49 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 21 November 2011 - 18:23
Тогда где проходит жгут проводки от АКПП? Мне нужно найти провода от датчика спидометра, желательно родной разъем.
Что за чудо такое - мотор датчика печки?
