Не едет после настройки
Сообщений в теме: 80
#41 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 16:28
винты при старой мембране должны быть выкручены примерно на 3 оборота + - пол оборота. с мембраной от самопальной где-то 1,5 2 оборота.
закручивай до убора только не переусердствуй (можешь сломать тарелочки керамические) и откручивай на 3 оборота. дальше меряй налив.
по поводу того что нет бенза, я тебе писал выше. там делов то на 3 часа.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#42 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 19:33
собрал.... вроде бы порядок... утечки не наблюдается... закручиваю нижние винты до упора... откручиваю на 3 об.... мерю налив.. 260мл.. подкручиваю на 1 об(каждый)... налив 280 мл... не пойму в чём косяк.... :bangheat:
W124/ 2.3/ Ке/ АКПП/ 1987г.в.
Калина- рабочая лошадка
#43 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 November 2010 - 19:42
В ЭГРД,уменьшь винтом ЭГРД и посмотри.Тока запомни в какую сторону крутишь и наскока :mrgreen:Да,чуть незабыл.После перебора дозатора пришлось ему по "дыне"стукнуть.Сверху ключом на 17-19 :-) До этой процедуры тока с одного канала шло топливо.Да простит меня изобретатель КЕ :hitrost:
Сообщение отредактировал игорёха: 15 November 2010 - 19:45
#44 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 19:55
крутнул винт эгрд на 0.5 об. против часовой... налив уменьшился на 20мл... если ешё крутить то диф давление уйдёт из нормы... сейчас 0.35... попробую нижние ещё на 1 об. вкрутить...
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 November 2010 - 20:06
Так,стоп!Диф.давление свято!(0.42-0.38)Потихоньку нижними доводи до нормы!Обязанно в норму встать!(если всё правильно собрано)Это геморно и долго,но реально!
#46 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 20:08
закрутил... налив 200мл... может оставить так?
#47 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
+ мульен. выставь дифдавление, а потом каналы подгоняй!
Изображение Изображение
#48 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 20:14
да выставил уже...... закрутил нижние винты до упора... открутил на 1об... налив 200мл... не пойму.... почему такая беда?
#49 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 November 2010 - 20:15
Да максимумум 180 должен быть! :bangheat: Если больше,то и расход и чёрный дым!Милиамперметр в ЭГРД.что на ХХ около 0Ма,что на 3000 оборотах!Это (при проверке на месте) свято!
#50 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 20:17
попробую ещё на 0.5 об... подожму....
#51 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 November 2010 - 20:19
Пол оборота много!По 0.25 выравнивай максимум.И это при номаном диф.давлении!
#52 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 20:26
поджимай винты. поджимать это крутить по часовой стрелке. выставишь хоть как свои 170 мл. а диф давление не трогай раз выставил. может перепутал чего при сборе дозатора? а на сколько винт в ЭГРД углублен ? (штангенциркуль есть?) я забыл, у меня мои винты после изъятия фильтриков , пришлось откручивать по моему на 2 оборота может меньше. я завтра в гараж забегу, измерю высоту проставышей под лопату . я в 2х режимах выставлял налив. на минмальном отклонении (надо найти этот налив) 6 мил. (одеваешь на трубку от капельници шприц и измеряешь им каждый канал) за минуту, и от этого значения я прыгал в низ на 29 мм , при этом значении наливать дозатор должен 200 мл. если эти значения получил, то при максимальном отклонении налив будет 160 мл. давай делай. Амперметр можешь не трогать, я без него все делал.
Сообщение отредактировал ubazza: 15 November 2010 - 20:44
керамический блок
#53 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 21:21
винт на эгрд 6.75мм от корпуса...
не заводится при люфте лопаты.... люфт убираю винтом СО заводится... при открытии дросселя чихает... куда лезть?
а что в дозаторе можно перепутать? кроме пружин и тарелок,,,,,
#54 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 21:31
ок. Эгрд не трогай если дифдавление нормальное.
так, а плунжерную гайку откручивал? если да, то выпремляй шайбу закручивай гайку, только не переусердствую и не проверни всю буксу. потом выставляй разницу от кромки гайки буксы до плоскости гайки плунжера расстояние должно быть 0.6 мм - это расстояние тебе сделает люфт при котором будет заводиться дрыгатель.
Сообщение отредактировал ubazza: 15 November 2010 - 21:32
керамический блок
#55 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 21:47
там сразу после сборки выставил 0.6...
бл......дь... теперь вообще не заводитсЯ.... хелп...
#56 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 November 2010 - 21:53
А ты с ЭГРД хоть разъём сдёрнул при замере налива?
#57 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 21:55
а у тебя штырь лопаты не колотили? на воздухомере есть штырек, в него упирается лопата изнутри, он у тебя не заглублен?
ну сделай смесь побогаче винтом СО да заведешь
керамический блок
#58 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 November 2010 - 22:07
Да человек писал что с его машиной всё было мицубись,пока не накрутил чего то лишку.
#59 ОФФЛАЙН   ab375
ab375
  • Cообщений: 55
    w124 2,3
Отправлено 15 November 2010 - 22:11
конечно.....
завел... но при нажатии не газ чихает.... топлива не хватает....
если поднажать на лопату то набирает....
поищу подсос воздуха... если не найду... то уже не знаю что делать...
#60 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 22:15
после того как крутил гайку плунжера, обязательно нужно выставить винтом СО смесь. от той гайки сильно уходит в сторону смесь. чуть богаче сделай.
керамический блок
