горячий запуск достал....
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 August 2006 - 20:55
У меня такая тема точно также на прогретую не схватывает с второва тыка тока ))) ето форсуны покрайней мере у меня 100% форсуны сут криво и косо.
А да и расход по городу большой 11 - 12 литров.
#42 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 02 August 2006 - 06:56
Расход нормальный, по паспорту 102й 2,0 по городу 11,7 на сотню :)
Так что все по теме.
Решил я форсы таки заменить. Какие операции следует произвести дабы сделать это самому? Пытался вчера и смесь регулить - нифига. Убедился окончательно, что форсы трупы. Писал я тут, что залил промывку High Gear и глюк пропал. Так вот - сейчас всё стало ещё хуже. После запуска глохнет. Со второго раза если завести колбасит двигло дико, ехать не хочет. Только через секунд пять можно худо-бедно ехать, а потом опять все нормализуется.
Вопрос ко всем - отчего ссут форсы? Износ механической части?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#43 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 August 2006 - 07:58
По расходу ето много ето 11 - 12 без пробок в движение под 80 по паспорту так то оно так)))
А насчет промывки зря ты ето сделал еще по тойоте скажу одно ниче не лей в бак или в масло вся химия ето гудд но не для наших моторов у которых пробег под 300 000 и лет тачкам уже под 20 - 30 лучше поменять деталь на новую или б.у. но рабочию а то одно промоеш другое побежит или поломается((( у мя на тойоте было так промыл блин движку сам потом пожалел ссать салиники стали пришлось ползать чинить все(((
блин лучше форсуны помыл бы в сервисе чтоб их сняли и промыли
А ща поставь новые лучше в сервисе
#44 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2006 - 08:02
После "промывки" ужЕ не только форсы трупы.
W124 92г. 102.982 АКПП
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 August 2006 - 08:26
а что еще трупп ? :)
#46 ОФФЛАЙН   PiT 190
PiT 190
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 August 2006 - 09:36
В точности такаяже фигня, прекрасно понимаю твои эмоции, мне недавно посоветова инжекторщик поменять бензонасос, типа там пары растаиваются и бенз подается неравномерно, что то такое объяснял может кто подробности знает поправте, я в ремонте не мастер. :?
#47 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2006 - 13:19
Если промывку в бак пихали, то считай помыли бак, а всё остальное там фильтры, сеточки и т.д., засрали, да и для насоса это не безболезненно. Давно по глупости я насос так убил. Прям на глазах стал визжать, почти сразу, как то рывками, а через 50 км. сдох. Он работал, и даже можно было ехать, если встречного ветра небыло. Заменил насос, так ещё пришлось около 2000 км. позориться, запоры обгоняли. Постепенно всё наладилось само.
#48 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 02 August 2006 - 13:42
Да я промывку уже давно лью. Если сразу ничего страшного не случилось - то все в поряде я думаю. Видимо у Crane бак сильно загажен был, вот и получилось такая бяка с насосом. У меня насос как гудел несильно, но слышно, при покупке, так и гудит, громче не стало. Ездил к мастеру сегодня. По счастливой случайности к тому же самому, у которого пациент наблюдался и ранее :)
В субботу будем курочить :lau:
И выяснять чего с моим Мурзом случилось. Однако предварительный анализ показал - не форсы это. Что-то другое.
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 August 2006 - 13:45
ну ежели фильтр забился то это есть хорошо, значит эффект есть... поменять и все... кто-то тут даже расскажывал что так и было...
Сам я лью 6 лет всякую фигню в бак, но видимо меня спасает то что езжу в мск в основном и только пару раз ездил до моря, т.е. бензус хороший, ну и авта после неметчины почти сразу ко мне попала... Хотя конечно, если там все засрано то лучше и не пробовать, а то на фильтрах разоришься...
вот как насос она может убить, я не догоняю...
#50 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2006 - 14:59
Миш, разобрал я тот насос, почему то красной фигни в нём было, как будто покрашено, на цвет и вкус похоже на ржавчину такую насыщенную. Фильтр вообще не продувался. (может насос и не причём был). Исследовал весь насос - никаких выработок. Позже у меня их собралось несколько и приходилось комбинировать. Кстати погружные копия наших, только вход по другому сделан.
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 August 2006 - 15:13
оно на роликах или где? в моем насосе было нечто белое, я так и не понял откуда это, но он пролежал 6 лет, там и ржа за это время появилась
вот это видимо и была причина, на сайте ремонтеров насосов fuelpump.newmail.ru мона даже послушать звук изношенного насоса и когда насос голодает, мж там есть и с забитым фильтром - точно не помню...
везет же... а у меня аж оторвало часть кольца и заклинило ролики... в общем износ был полный... а электрической части пофих все...
#52 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2006 - 15:34
Налёт был везде и на якоре и очень сильный.
У меня кстати тоже кусочек внутренней части кольца в котором ролик бегает на 2х насосах вырвало. Сначала я подумал даже что он съёмный, так аккуратно.
Вообще то были времена, когда я весь хлам собирал, перебирал, чинил что можно и насосов тоже хватало.
#53 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 03 August 2006 - 06:51
Блин, матерился с утра громко. Поставил старую крышку трамблёра и новый бегунок, тот, что я от Ауди 80 взял. На холодную правда плохо завелся, видимо от вчерашнего осталось говенце на свечках. Просрался моторчик и все стало прекрасно, тьфу-тьфу-тьфу! На ХХ колбасить перестало вообще, работает четко и ровно.
#54 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 03 August 2006 - 12:35
Недолго радовался. Выяснилось, что заливает 4ю свечу. Причем капитально. Почистил крышку трамблёра, бегунок, менял местами первую и четвертую - бесполезно совершенно :cry: Юбка свечи в масле, сама свеча мокрая. Что это? пробило ВВ провод? Или Жытроник заливает свечку?
#55 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 August 2006 - 18:50
Ну хз если не форсуны то гудд просто симптомы очень похожи на то как у меня на Мурзе))
Удачно починится чтоб не ломалось больше.
