горячий запуск достал....
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 July 2006 - 12:42
В общем картина следующая. На всех режимах мотор работает отлично. Тяга нормальная. ХХ держит 850, не больше и не меньше. На холодную с утра (именно с утра) заводится прекрасно, прогрев на 1150 и через 4 минуты при 60 градусах ХХ 850 об/мин. Едет отлично, не дёргается, не глохнет. Правда немного на ХХ подрагивает.
Но стоит только заглушить машину....... :x ........... При запуске двигло колбасит и дёргает, ХХ висит в районе 500, эконометр в левой зоне. При прогазовке раскручивается, но как будто спотыкается. Через секунд 10 (если не трогать педальку) всё приходит в норму само по себе. Можно сразу и ехать, но разгон вялый, но опять же - сие проходит само собой довольно скоро. То же самое и при запуске в течение дня даже если машина стояла около 4х часов. Да, при глюке из выхлопной облачка белесые выходят, только их видно если прям в трубу заглянуть. И расход кажись великоват, хотя кому не кажется что он великоват :)
КЕ 001, TSZ, ката и лямбды нету.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 27 July 2006 - 14:06
а пробовал покуртить стартер с отключенным реле насоса и пусковой форсункой (ПФ отрубать если она управлеяется не релеТН а своим датчиком).
что будет?
#3 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 July 2006 - 14:24
что будет?
С отключенным реле пробовал. Ноль реакции вообще. Стартер крутит, мотор не схватил ни разу. Крутил секунды две.
#4 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 27 July 2006 - 14:27
что будет?
Миш, привет.
А может смесь бедновата на ХХ?
W124 92г. 102.982 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 July 2006 - 14:33
что будет?
Миш, привет.
А мне вот кажется льёт он безбожно, а потом, когда лишний бензус выгорает ХХ стабилизируется :roll:
#6 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 27 July 2006 - 14:38
что будет?
Миш, привет.
Надо бы смесь проверить, да подрегулировать. Расход то как великоват?
#7 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 July 2006 - 14:44
При любых регулировках данное явление имеет место быть в большей или меньшей степени. А расход 11-12 на сотню по городу.
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 27 July 2006 - 17:52
Слышал, что схожий эффект был из-за свечей и ВВ проводов, где-то пробивало, земенили и все прошло.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#9 ОФФЛАЙН   tefko
tefko
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 July 2006 - 23:54
Остаточное давление проверяли?
ввв.тефко.ру
#10 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 July 2006 - 06:51
Нет, не проверял. А куда смотреть?
#11 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 July 2006 - 07:30
Свечи менял весной, поставил NGK. До этого стояли Bosch - на низах тупил и захлёбывался. После замены свечей сие пропало. ВВ провода в магазине брал Beru на проверку. Никакой разницы абсолютно. А свечки могут так быстро скончаться?
Да, вчера я их выкручивал, чистил - не помогло. Свечи на вид чистые, только черный нагар на юбке.
Кстати, что интересно, сегодня утром всё было просто идеально, завелась как по учебнику. Приехал на работу, заглушил, потом через секунду опять завел. Всё нормально, никаких провалов. ХЗ :shock:
#12 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 28 July 2006 - 08:10
Видимо при проверке, снятии, установке элементов оборудования вы нечаянно устранили неисправность, глюк пропал. Возможно эл. контакт.
#13 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 July 2006 - 08:14
Так вчера после всех этих процедур так и ездил, с глюком. Если только за ночь домовой не постарался, либо сама машинка решила перестать вредничать :shock:
#14 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 28 July 2006 - 10:30
Мерседес в отличие от остальных машин (не раз самим лично замечено) часто сам лечится :)
#15 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 July 2006 - 11:41
А вот и нет, чудес не бывает. :cry:
Глюк появился. Заметил закономерность. Если машина постоит долго, но не остынет - глюк появляется. На заправке все нормально было. Пока ходил платить, пока заправили - минуты 3 прошло всего. А вот когда после обеда от дома отъезжал - нате вам опять пожалуйста. На этот раз меня не было пол-часа уже. Что же это за зараза такая?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 28 July 2006 - 11:51
А когда заводишь то долго крутишь? Как ведут себя обороты при пуске?
#17 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 July 2006 - 12:06
Кстати, очень хороший вопрос, совсем забыл про это тоже написать.
При глюке схватывает почти мгновенно после включения стартера. Отпускаешь ключ, обороты резко взлетают до около 800, потом также резко падают до 200-300, а то и ниже, кажется что вот-вот заглохнет. Потом медленно ХХ поднимается до 600-700 и в этом районе колбасится. Если газануть, то двигло раскручивается так, как будто одна свеча не работает или неправильно зажигание выставлено. Далее скунд через 5 всё проходит.
Без глюка.
Крутить приходится чуть дольше, пару-тройку оборотов. Зато заводится четко. Обороты сразу до 1000-1100 и резко на 850. И всё. Едем и радуемся жизни.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 28 July 2006 - 12:21
мне почему-то кажется что одна форса сливает топливо вот те и расколбас после пуска...
но в этом случае ты при отключенном реле насоса (я описАлся ранее) должен получить схватывание на стартере, а у тя их нет, хотя крутить секунды 2 это мало...
отловить плохую форсунку мона если отключив зажигание просто покрутить стартером секунд 5-7, потом оставить на полчаса и после этого ослабляя трубки ан дозаторе смотреть где не будет брызга топлива...
но опять же раз глюк не постоянен то ты можешь и не отловить форсу сразу...
у меня например был устройчивый проблем, но у меня форсунка держала, а бензус уходил из камеры в дозатор и форса после пуска голодала и двигло троил секунд 10... потом прокачивалось все и проходил глюк до следующего запуска... но чаще форсунка стравливает.
да, тест имеет смысл если точно известно что остаточное давление никужа не убегает :)
http://wwwboards.aut...udi/677141.html
#19 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 July 2006 - 12:46
но в этом случае ты при отключенно реле перегрузки должен получить схватывание на стартере, а у тя их нет, хотя крутить секунды 2 это мало...
Будем смотреть... Да, кстати, я отключал реле насоса, а не перегрузки :oops:
При проверке нужно, чтобы реле насоса было подключено, а реле перегрузки отключено, так? Можно реле перегрузки отрубить путём изъятия преда?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 28 July 2006 - 13:34
я поправился в исходном сообщении, конечно реле насоса :)
