СО
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 23 November 2010 - 17:47
да гост и сейчис есть,только контроля за производством нет никакого,вот и декаю все г...но
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
#42 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 09 December 2010 - 03:37
И так...не получилось у меня нормально сделать ввертыш,текло все ваще ужаж.купил другой ке,благо очень дешево,он оказался разстроенным,отрегулировал налив,потенциометр,промыл еще раз дроссель и рхх,посадил все на герметик,включая колошу,завел,с о выставил.ну думаю ура,поя вились прогревочные и разход упал,заводится с пол тычка,но такая проблема-после прогрева на холостых немного плавают обороты,а бывают и подвисают на 1000,что делать не знаю,и потенц свой уж старый поставил,все равно такая же хрень,что делать,подскажите.и еще,рсд трубка отскочила,я ее заглушил ни че серьезного не будет,просто кагда была подсоеденина заметил такую вещь-на не заведенном давление 5.4,а когда завожу падает до 5.0,за чем это так?просто теперь сейчас и на заведенном у меня 5.4.дайте совета,пожалуйста...воняет еще из глушака сильно((
Сообщение отредактировал Aleks_124: 09 December 2010 - 04:03
#43 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 December 2010 - 08:28
Здравствуйте. В каком состоянии покупали дозатор? Вам какие нибудь гарантии давали? Многое уже умеете сами, заходите на второй круг. А что с потенциометром? Вы пишите, что поставили старый, значит был новый или просто другой? Посмотрите плотно ли сидят разъемы на датчиках, целостность проводки. Советовать, регулировать СО пока бессмысленно. Если плавают обороты очень может быть что выеживается потенциометр. В какие рамки его загоняли?
Трубочку на РДС восстановите.
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 December 2010 - 08:30
#44 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 09 December 2010 - 12:23
здрасте,ну с виду в среднем,гарантай никаких,ибо очень дешего.что с ним не знаю,но тот потенц который купил вместе с ке выглядит по лучше моего старого,но работают одинакого,но до ремонта с оборотами нормально было,дело не в нем полюбому.мож подсос всетаки еше где-то,буду усердно смотреть,просто плавают это понятно,но почему подвисают,без эбу такого нету.а,и еще-прогревочные обороты идумт до того момента,пока не перегазуешь,могут и 3 и5 минут быть,газу зал немного,упали на рабочие
#45 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 December 2010 - 12:49
...на не заведенном давление 5.4,а когда завожу падает до 5.0,за чем это так...
проверь положение конуса, в который подсоединяется шланг с регулятора (конусом вперед авто)- тема относительно этого есть, поищи...
Изображение Изображение
#46 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 December 2010 - 12:51
...прогревочные обороты идумт до того момента,пока не перегазуешь,могут и 3 и5 минут быть,газу зал немного,упали на рабочие
это зависит от модели ЭБУ- не парься.
#47 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 09 December 2010 - 19:36
Конус я так понимаю промывают,на счет прогревочных спасибо,понял,париться не буду))вроде так все отльчно,настораживают только подвисающие и немного плавающие обороты...
#48 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 December 2010 - 21:41
Потенциометр как человек - главное не то что снаружи а то что внутри. Это же можно сказать и про дозатор. У меня была похожая история. Заводиш подскакивает до2000, думал что это прогревочные, и держатся пока не газанешь чуть-чуть и тоже немного плавали обороты. Со стороны смотрелось как вроде кто то невидимый сидит и подгазовывает, плавно так. Выставил потенциометр как советовали на форуме. И все вылечилось, а прогревочных оказалось и нет у меня вовсе.
#49 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 09 December 2010 - 22:06
прогревочные у меня только на холодном,все нормуль,а потенц выставлял на холостом ходу точно не помню вроде 0.65 получилось,то есть нормально.просто интересно,а зависание оборотов(где то 1000) как следствие подсосов вместе с плаванием или нет а потенц трогать уже не хочу,с ним все впорядке,уверен
#50 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 December 2010 - 06:42
Ни на чем не настаиваю, просто в продолжение своей темы. До конца можно быть уверенным в детали если ее разбирал и видел ее состояние или если она новая. Может там дорожки протерлись. И если сами настраивали то видели какая тонкая и утомительная работа. Потенц отстраивали по таблице или так, на глазок. Изменение на 0.1В- и уже другое поведение мотора.
#51 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 10 December 2010 - 20:32
дорожки целы,настраивал сам,просто на 0.65 на хх и прогретом и все ,а по какой таблице надо?ни разу не слышал.
#52 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 December 2010 - 20:48
Да какая там таблица.Включил зажигание,смотришь напряжение.Если больше 0.15в,то подстроечником выводишь к 0.1В.Заводишь,машина прогревается до рабочей температуры.Меряешь(конечно на ХХ) выставляешь 0.6В сначало.Едешь.Если при торможении глохнет(накат и всё другое)выставляешь 0.7В.Проверяешь.Если к тому же КЕ-Джет 3.5,то и прогревочные смотришь.Вообщем,чем ниже вольтаж,тем быстрее будет глохнуть накатом.Проверенно.У мну всегда начинал адыкватно работать при 0.8-0.9В!
#53 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Скажите вы потенциометр разбирали или он у вас прозрачный, как вы определили что дорожки не протерты?Прикрепленный файл  _______.doc   170.5К   65 скачиваний
#54 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 December 2010 - 22:34
лучше всего на потенц не глазами смотреть а тестером .зажигание врубил 0.15 вольта далее очень медленно жмешь на лопату и напруга растет до максимума 4.7 вольта и самое главное не должно быть обрывов бросков напряжения в 0 особенно в зоне когда лопата стоит на холостом иначе будет дергать холостой .можете снять потенц и чутка литола-24 на дорожки намазать если раны на нем не глубокие то поможет (улучшит контакт)а вообще бошь зря потенц придумала - капризный он .а замены нету (( .не спроста в потом изобрели всякие пленочные и другие расходомеры воздуха .
#55 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 11 December 2010 - 00:53
спасибо мужики,буду точнее пробовать выставлять.игореха,я не понял--Если больше 0.15в,то подстроечником выводишь к 0.1В--это та же регулировка что и на заведеном или болтик этот маленький там крутить надо?
Сообщение отредактировал Aleks_124: 11 December 2010 - 00:54
#56 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 December 2010 - 01:24
на заглушеном, с вкл зажиганием.
#57 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 December 2010 - 08:00
На заглушенном,при включенном зажигании.И крутишь тот маленький болтик :mrgreen:
Напряжение мин-0.1 макс-1.5В
#58 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 December 2010 - 09:49
Я конечно не профи и пользовался таблицей. Оказывается есть методы попроще. Понял что немцы создавали этот график для лохов. А для реальных пацанов Страдивари делал барабаны. :biggrin: :mrgreen: :biggrin:
#59 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 December 2010 - 10:10
Всё они правильно придумали,и даже срок службы Ке-Джета определили-7 лет.
А мы,с нашими реалиями,руками и мозгами(русский менталитет),методом проб и ошибок,вывели свои формулы и всякие приспособы для лечения,замены на всякие приблуды и диагностики.
#60 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 December 2010 - 10:26
Эти бы мозги, да в их условия. Хотя в их парниковых условиях мозг наших Кулибиных перестал бы работать. Зачем что-то выдумывать, если оставил машину в сервисе и забрал через час. Мозг напрягается только чтобы воды в омывательный бачок залить.
