Советы по зимнему запуску
Сообщений в теме: 58
#41 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 24 December 2013 - 21:24
национальная забава всех дизелистов-зимний запуск дизеля :bangheat: Пока петух в ж..у не клюнет-полное безмятежье :moderator: 20 лет юзаю мерсодизеля,не припомню,чтоб мотор подвёл,только разгильдяйство водилы приводит к печальным результатам,но это было,есть,и будет есть.Стандартный набор процедур:проверить аккум,заменить перед зимой фильтр и воздухан,даже если небольшой пробег,проверить стартер,свечи ,и лить присадку в топливо,даже если эти сцуки с заправки клянутся ,что топливо серии Арктика,и поставить подогрев топливного фильтра,дюже хорошая приблуда,минимальный набор,даже если у дизеля и запотолочный пробег заводится на ура,но так устроен человек,как зима,так караул кричат! На своей автостоянке,принципиально не тягаю таких раз3.14Z..ев,не готовишь автос к зиме,ходи пешком!
Неее, ну совет то мы можем дать???? А дальше - дело хозяйское :biggrin:
#42 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Обьезжай такую заправку стороной, клянутся они..., а не бензинчик лей!!! Cэкономишь на ДТ - разоришся на ремонте топливной аппаратуры.
Если уж чего то и доливать HighGear антигель с присадкой ER!!!
Перестань, ничего топливной не будет если в 50 литров соляры влить 5 литров бензинчуку.... для наших древних тракторов.... рядный ТНВД прекрасно переваривает.... да и японские распределительные то же , а если есть сомнения то 2-х такттного маслица для смазочки грамм 100 плесни :)
А все эти гели- присадки они простите только тёплыми вливать.... а так на морозе они сами замерзают.... а где ты их тёплвми возьмёшь если эта тара в авто валяется... а авто на улице стоит... а там как ТС написал -26.....
А у меня и в одном "тракторе" и в другом по 5 литровой канистрочки с бензинчиком лежит....
Сообщение отредактировал Николай И: 24 December 2013 - 21:28
#43 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 24 December 2013 - 21:27
Ну и лейте в трактора ЧТО ХОТИТЕ. Бардак - дело добровольное. Я лью в Mercedes HighGear/ :biggrin:
Сейчас я вааще ничего в топливо не добавляю - заправляюсь на хорошей, проверенной АЗС. А вот в Украине всю зиму антигель лил. У них там вааще без понятия, что такое зимнее ДТ.
Добавлял по инструкции, перед заправкой, ни разу ХайГир не подвёл....
Если ДТ нормальное - масло не надо!!! Оно и так хорошо смазывает плунжера. А вот если ДТ газоконденсатное (сухое), типа как на "Лукойле" бывает.... тогда можно и масла добавить. Но лучше такое ДТ не лить.
Сообщение отредактировал Red250D: 24 December 2013 - 21:36
#44 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 24 December 2013 - 21:29
а вот бензинчику то,как раз и не надо,в мануалах есть рекомендации-только керосин,у бензина низкое цетановое число,ниже чем у керосина,что и приводит к жёсткой работе дизеля,так мотор может и накрыться,по мануалу до 20 процентов керосина можно лить,даже в дизеля CDI.
#45 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 December 2013 - 21:36
при -30 5 литров бензинчика на 50 литров соляры дизель даже и не заметит... а вот топливо жиденькое будет.
Я не предлогаю, я просто говорю как сам делаю что бы в мороз топливо не прихватило... особенно в переходные периоды....
вон у нас сейчас в Питере +7...... Это 23 декабря!!!! Ну и какая соляра сейчас на заправках? думаете до -30...???
А если в область выехал так там может и -15 вдарить.... вот на трассе и соляра замёрзла.... а бензинчику влил и не дёргаешься, если сейчас +7, а завтра -20....
П.С.
Вы посмотрите по углеводородному составу чем бензин от тогоже керосина и дизеля отличаются и увидете что состав и тех и тех углеводородов в каждом присутствует :)
Сообщение отредактировал Николай И: 24 December 2013 - 21:38
#46 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 24 December 2013 - 21:37
Соляра однозначно запарафиренная была.... Я в такие минуса в неё бензинчику наливаю.... даже если на заправке клянуться что до -40 держит :) :)
Ребята, обьясните симптомы незапуска двигателя именно из-за запарафиненой дизельки, при, допустим, исправном двигателе.
Скажем, температура опускилась до -10. Дизелька в прозрачной трубке слегка белесая, жидкая.
Движёк совсем не будет схватывать? Или будет вдогонку пытаться заводиться?
Я понимаю, что фильтр в этом случае забивается парафином.
Но жидкая дизелька ведь в ТНВД присутствует !
Вопрос можно ещё по другому поставить:
"Заведётся ли исправный двигатель, на дизельке, которая начала мутнеть?" (но ещё жидкая)
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 December 2013 - 21:38
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
#47 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 24 December 2013 - 21:39
+1 000 000 :hi:
#48 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 December 2013 - 21:42
антигели в дизельное топливо - развод на бабки. гуглите - результаты удручающие.
#49 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 24 December 2013 - 21:44
Странно, в мануале к W123 как раз рекомендуют добавлять низкооктановый бензин даже в зимнюю дизельку, при температурах ниже -15.
В летнюю- при бОльших температурах. Даже табличка есть с пропорциями. Правда об арктической дизельке там упоминания нет.
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 December 2013 - 21:44
#50 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 24 December 2013 - 21:45
Ещё одна фишка: у меня в гаражике стоит бочка пластиковая на 200 литров. Я держу в ней дизтопливо, доставшееся нахаляву. На дне бочки ЛЕЖИТ бензонасос, отработавший своё на Мерседесе - а ДТ качает на ура. Штуцер всасывания находится выше от дна на 3 см. То есть вода осядет на дно и замёрзнет Насос её не возьмёт. А водичка всегда есть. Выберешь всё топливо из бочки - а там ледышки валяются.
Мораль: Наше ДТ лучше ОТСТАИВАТЬ.
Как вариант - установка фильтра SEPAR
Сообщение отредактировал Red250D: 24 December 2013 - 21:48
#51 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 December 2013 - 21:57
Прошлую зиму, самые первые морозы, пару недель (-10, а может и -15) попал на полный бак летней соляры, заводился без изменений вообще, если сравнивать после того как залил "зимнюю". Солярка была вся конкретно белая с кусками парафина. Ничего не добавлял. Стоит на фильтре подогрев, но включал его после запуска, чтоб не забились фильтра с трубками по дороге, до запуска от него смысла ноль.
Батин мерс как-то не завёлся, смотрим - солярка всё забила. Ну затянули 5 литров солярки домой в ванну, нагрели хорошо, подцепили прямо к канистре шланги, прокачали ручным насосом - ни какой разницы вообще. Дёрнули с верёвки - затарахтел сразу на белой каше.
Велик colnago  :wub:
#52 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 24 December 2013 - 22:04
Погуглил... Ну и что? Если лить в бак отстойную, неизвестно какую СОЛЯРКУ (не ДТ!!!) - никакой антигель не поможет. Вот такие кренделя и орут -"ОБЖУЛИЛИ, РАЗВЕЛИ НА БАБКИ". Дизтопливо бывает 3-х типов:
1. Летнее - начинает густеть при-5)
2. Зимнее - до -25 град (допускается до -35)
3. Арктическое - до -50 град.
Если у вас в баке зимнее ДТ, а намечаются сильные морозы (ниже 30ти), вот тогда и поможет налитый в бак антигель.
А так он и нафиг не нужен.
Ещё раз возвращаю Вас к тому, что сказал выше ГриДобри: если мотор отрегулирован как следует до мелочей, нормальный акумулятор, качественное ДТ - запустится и в минус 30... легко. Сам проверял! :mrgreen:
Сообщение отредактировал Red250D: 24 December 2013 - 22:15
#53 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 24 December 2013 - 22:11
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 December 2013 - 22:21
#54 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2013 - 00:42
Антигели-то работают, понижают температуру выпадения парафина и всё такое. Сам не мог понять, как добавление 0,2 % (буквально по-каплям) какой-то стрёмной жижи, может на что-то повлиять. Брал литрушки солярки, капал туда антигель и кидал в морозилку - без антигеля с хлопьями парафина, с антигелем только помутела.
Только вот на заводку влияния солярки я не увидел, поэтому и смысл лить антигели для меня не понятен.
Велик colnago  :wub:
#55 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 25 December 2013 - 07:36
Рэд 250 ну ты сел на свой любимый конёк - запуск дизеля в мороз :biggrin: :biggrin:
На праворуком грузовике я лил антигель как ненормальный, ну и все танцы дизелистов русские народные исполнял добросовестно и вебасту поставил, но в конце концов возвращаясь с далёких северов (Надым и дальше) остановился переночевать в г. Югорск (привет Рэду 250! :mrgreen: ) и утром НЕ завёлся. Я снимаю ТНВД, сажусь на поезд и в Киров. Заменили плунжерную пару и оказалось для морозных пусков не надо никаких гелей и никаких вебаст и так всё заводится с пол-пинка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: С новой-то плунжерной парой!!!
Молодой был, зелёный.
Автономные котлы актуальны только для ооочень северных северов. Дешевле и проще дизель настроить чем котёл установить.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 25 December 2013 - 13:53
#56 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 December 2013 - 07:58
ну люди читать неумеют. антигели - разводилово. только нормальное топливо под определенные температуры. все.
#57 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 26 December 2013 - 23:48
[quote name='ГриДобри' date='25.12.2013, 10:36' post='1822054']
А фигли мне на него садиться?? 10 лет "Красного" катаю на Севере - ни разу на верёвке не тащили.
..... остановился переночевать в г. Югорск (привет Рэду 250! :mrgreen: )
КОГДА ЭТО ТЫ БЫЛ в Югорске и МОЛЧА проехал мимо и на рюмочку чая не зашёл??? Гриша!!!! Непорядок!!!!! я в печальке....
#58 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 December 2013 - 06:38
Вебаста актуальна всегда. Она греет не только мотор но и салон! Кроме этого мотор заводится горячий а ему это много лучше
#59 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 December 2013 - 14:28
Согласен как бы Вебу ни хаяли она хороша.
А про анти гели это не развод прочто Вам анти гели видно разводные попадались=)
