Поломка ЦЗ
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2011 - 17:54
да, еще могут идти на блок комфорта
Сообщение отредактировал Леонидыч: 24 February 2011 - 17:57
89OЗ7O8Ч2ОО
#42 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 February 2011 - 18:01
+1-на управление блоком комфорта.
Изображение Изображение
#43 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 February 2011 - 18:08
а где этот блок??? он по вину пробивается? есть он у меня?
w201 2.5-16 Almandin rot
#44 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 February 2011 - 18:13
под задним сиденьем с левой стороны
#45 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2011 - 18:16
он же блок управления стеклоподъемниками и люком если есть
89OЗ7O8Ч2ОО
#46 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
есть там какой-то девайс ... чёрная коробка габаритами похожа на ЭБУ джетроника...
я так понимаю он тоже не работает... я бы наверное заметил)
посмотрел схему с элкатса... похоже вторая фишка на моих фотках относится как раз к блоку комфорта.
чувствую геморой ещё тот ожидает....
Сообщение отредактировал bulatik85: 24 February 2011 - 19:15
#47 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2011 - 19:21
непаникуй))) и не лезь в дебри
стеклоподъемники работают? да, значит блок исправен
снимай обшивку боковую слева от ног водителя, проверяй\востанавливай цепь от фишки до компресора цз
89OЗ7O8Ч2ОО
#48 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 25 February 2011 - 00:18
купил Мультиметр... буду проверять сохранность цепи...
им я ни разу не пользовался, но один товарищ посоветовал установить переключатель в 200Ом и подсоеденить мультиметр к разным концам провода... всё верно? я так понимаю он должен при этом показать сопротивление?
под задним сидением нашёл блок... с номером 202 820 102 68 что в этом духе в общем похож на блок комфорта.
вот только он не срабатывает от закрытия... может причина одна?
#49 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 February 2011 - 22:17
всё починил.... всем спасибо за инструкции...
есть инструкция от одного товарища по диагностике ЦЗ... может её выложить и куда нить закрепить в фак?
