Поломка ЦЗ
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 00:22
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем w124, начинаю приводить в порядок.
Есть проблема с центральным звонком. - НЕ РАБОТАЕТ ;)
По вопросам владельца, стоял ЦЗ, работал, запирал все двери, багажник и лючок бензобака...
потом перестал работать... с его слов недавно.
Проблем стоит остро, так как теперь багажник просто не закрывается никак :)
Кто может на пальцах рассказать, как устроен и с чего начать диагностику проблемы???
Заранее благодарен...
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 February 2011 - 00:22
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 February 2011 - 00:47
Компрессор ЦЗ стоит под задним правым пассажиром.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   zhuravlov
zhuravlov
  • Cообщений: 210
    W639 Viano 3.2 , W164 ML350
Отправлено 20 February 2011 - 00:56
Здесь есть схема
http://www.oldmerin....p;#entry1011442
Viber WhatsApp +7 921 359 0555
W201 190E 84г.
W168 A140 98г.
C124 E320 93г.
W638 V230 97г.
W639 Viano 3.2 04г., W164 ML350 4Matic 06г.
Mercedes Diagnostic Coding
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 00:57
Спасибо, а какой предохранитель отвечает за его работу??? ещё заметил, что не пашет подсветка над задним диваном....
может связаны одним предохранителем???
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 20 February 2011 - 00:58
ЦЗ работал как? с ключа или сигналки?
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 20 February 2011 - 01:02
Здесь есть схема
там больше про подголовники и сидушки
вот схема
Сообщение отредактировал Леонидыч: 20 February 2011 - 01:11
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 01:03
с ключа, сигналки нет... или точнее похоже что есть, но похоже она неработает ещё дольше чем ЦЗ.
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 20 February 2011 - 01:18
ЦЗ должен срабатывать если закрыть(заблокировать) кнопкой любую переднею дверь изнутри, если этого нет, смотри насос ЦЗ, и подачу питания к нему, если изнутри сработает, значит, накрылся "привод" от ключа
но бывают случаи нарушения проводки, тогда никак неработает, но это уже следуюший этап диагностики
вот те в помощь:
http://mercedes-w124.../html/24_20.htm описание
http://mercedes-w124...jpg/328.eps.jpg электро схема
Сообщение отредактировал Леонидыч: 20 February 2011 - 01:25
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 01:30
Спасибо)
а может быть банально предохранитель дохлый?
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 20 February 2011 - 01:43
а это уже должно было быть проверенно
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 01:52
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 12:29
посмотрел предохранители, переставил местами... ни чего не изменилось((((
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 20 February 2011 - 12:50
изнутри закрывал?
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 February 2011 - 12:54
А по колесу стучал?
А стекла протирал?
Ну тогда ХЗ!
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 14:03
изнутри закрывал?
Закрывал :(
Ещё что заметил, когда открыто водительская и пасажиская дверь, в смысле защёлки... а не сами двери.
поворачивал ключ на закрытие водительской... при закрытие с ключа водительской... пипка на пассажирской еле заметно шевелилась...
ну самую чуточку... меньше миллиметра.... просто заметил шевеление...
вот задумался... по идее без участия ЦЗ шевелиться ни как не могло.... и когда закрыл водительскую.... пипка провалилась в
дверную карту как положено, а потом утопла ещё глубже на пол милиметра... как-будто ЦЗ добави немного и утопил его...
Какие идеи?
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 20 February 2011 - 14:23
нарушение вакуум магистралей или компрессору хана
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 14:35
вспомнил, что предыдущий хозяин менял двери... с одной стороны... думаю може назад собрал косячно или вообще не подъвёл магистрали...
буду пробовать глушить турбки от компрессора по очереди...
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 16:01
откинул задний диван, нашёл компрессор ЦЗ...
делал такую диагностику:
скинул трубку с цз, идущую к багажнику. втянул ртом... багажник закрылся... но через пару сикунд зашумел компрессор и начал качать,
как только надел трубку назад, он закрыл все двери и лючок бензобака.
опять скинул трубку с цз, для багажника, в этот раз дунул в неё... багажник открылся, но опять зашумел мотор компрессора и как только
я надел трубку, он открыл все двери...
т.е. на вид компрессор живой... но почему он от ключа не срабатывает???
#19 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 16:07
самое главно что водительская дверь тоже закрывается... как и все двери... т.е. вакумные магистрали впорядке.
а вот почему когда я её ключом открываю\закрываю не срабатывает компрессор???
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 20:04
Подозреваю, что неисправен концевик....
кто сможет подсказать как он выглядит на 124м и где расположен, а так же можно ли протестировать его работу?
