Проверка ABS W126
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 July 2005 - 12:16
Вот как полезно иногда читать мануалы. А то мелкомягкий отучил многих это делать. Ещё раз повторю у меня есть схема и мануал по ABS. Если нет на сайте и надо - могу выслать. Мне она помогла разобраться. Думаю поможет и другим.
#42 ОФФЛАЙН   RAZBOINEK
RAZBOINEK
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 April 2006 - 19:18
А можно эл.схему на sanjose@inbox.ru ??
Заранее большое спасибо!
#43 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 11 April 2006 - 20:28
дайте два :D
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#44 ОФФЛАЙН   maxfin29
maxfin29
  • Cообщений: 1
    w126
Отправлено 22 June 2011 - 11:56
dmitriy а не вышлете схемку abs 126 на почту max-fin29@ya.ru
#45 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 June 2011 - 18:33
там есть http://www.w124perfo.../W126/Main.html
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#46 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 November 2012 - 14:08
Сегодня вышлю, схема у меня на домашнем компе, а переправить на рабочий вчера не догадался. Жара мозги плавит.
А мне можно схему Fil_vladimir@mail.ru
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#47 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 November 2012 - 14:29
Вот у меня лампа АБС загорается при включении зажигания и при заводе двигателя не гаснет больше никогда! На днях заменил реле перегрузки - ничего не поменялось. . .
C126 420SEC '86
#48 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 November 2012 - 14:31
Не гаснет, значит нет питания на блок АБС или сам блок неисправен.
Проверяй по порядку.
1 Ноги 10,20,34 должны звониться на массу.
2 при вкл зажигании на 1 ноге блока АБС должен быть +. Если нет звони провод от 4 ноги реле перегрузки.
3 При работающем моторе на 15 ноге должен появиться +
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#49 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 November 2012 - 14:40
Спасибо большое. Буду прозванивать. Снять разъём с блока АБС, а потом уже звонить с включённым зажиганием и работающим мотором??? Верно?
C126 420SEC '86
#50 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 November 2012 - 14:57
Прозванивать для начала в разъеме отключенном от блока.
с 15.00 до 00.00
#51 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 November 2012 - 16:12
Понял
Сейчас снял сам блок. Сниму крышку, просмотрю. Может чего пропаять нужно.
C126 420SEC '86
#52 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 November 2012 - 15:50
Значит только что колупался с АБС.
Для начала снял блок управления, на всякий случай пропаял. Далее начал прозванивать разъём. Ноги 10, 20, 34 звонятся на массу. При работающем моторе на 15-ой ноге есть плюс. При включении зажигания на ноге 1 появляется плюс 12В по отношению к кузову, а по отношению ко 2-ой ноге нет 12-и вольт! Т.е. между ногой 1 и 2 нет 12В (ещё раз скажу, что на ноге номер 1 есть +12В, значит реле перегрузки рабочее).
Думаю, сниму-ка я крышку с гидроблока и попробую вызвонить вторую ногу там на разъёме. Гидроблок у меня "В" на следующем рисунке:
Вот мой:
Вобщем, снимаю я крушку и глаза мои становятся очень круглыми - там нет ни одного из двух реле!!! (А7К1 и А7К2 на рисунке ниже):
...вот, разъёмы пустые:
Поэтому, думаю 12В между 1 и второй ногами нет из-за отсутствия релюх...
Какие там стоят реле? Кто может посмотреть и сфотат, сказать номера?
Сообщение отредактировал Fil: 07 November 2012 - 15:52
C126 420SEC '86
#53 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 15 December 2013 - 22:37
Если еще актуально, то номера то что ближе к бамперу - 0332002173 то что ближе к салону 0332002171, выглядят вот так http://www.ebay.com/...d...ff1&vxp=mtr
Машина с ASR
Сообщение отредактировал PavelGSXR: 15 December 2013 - 22:50
Mercedes W126 420 se 420 85.
#54 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 10 April 2014 - 18:10
Товарищи, кому прислали схему- выложите ее пожалуйста на файлообменник.
Также ищу хорошую схему электрики на 126й.
#55 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 18 August 2014 - 11:39
У меня лампа АБС и АСР горит запустил двиг, все ок лампы потухли.
Поехал потихоньку прижимаешь легонько тормоз и слышно что абс начинает трещать хотя оснований для етого нет, скорость небольшая кил 20 хотя это не важно на любой скорости такое есть, дорога ровная и сухая, с резиной все ок. И потом через определенное время система вырубаеться, и это не зависит от времени или от скорости или еще от чего. Разогнавшись больше 40 кил начинаешь тормозить абс не трещит а может и трещать. Передние датчики менял недавно они звонятся хорошо, грешу на задние датчики что засраны.
Могут еще быть какие неисправности такого рода?
И нету у кого нибудь эл схемы абс + аср с одним блоком? Изначально машина была только с абс а потом систему целиком поменяли, и видно что один провод никуда не подключен и один штекер закорочен.
Спасибо.
#56 ОФФЛАЙН   art-artem21
art-artem21
  • Cообщений: 43
    w126 280se 85 года
Отправлено 29 August 2014 - 10:27
Ребят а кто подскажет про датчики абс.Лампа на приборке гаснит при запуске мотора.Но датчиков в кулаках нет...хотел купить датчики но чет 3000р за датчик жаба не дает отдать(((мож есть какие нить другие датчики?более дешовые :rolleyes:
#57 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 29 August 2014 - 12:20
Я не нашёл дешевле ((((
#58 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 August 2014 - 13:56
А если брать б\у то лучше сразу вместе с кулаком или самому выуживать по месту у продовца и вся ответственность ложиться на етбя по этому делу.
#59 ОФФЛАЙН   art-artem21
art-artem21
  • Cообщений: 43
    w126 280se 85 года
Отправлено 29 August 2014 - 14:40
то что датчики редко выходят из кулака знаю не по наслышки(работаю в сервисе)
#60 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 03 September 2014 - 22:24
Можно жигулевские доработать, те которые дают сигнал про положение коленвала, я себе делал, сча лежат снятые, т.к. купил оригинал на разборке
