Проверка ABS W126
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 11 July 2005 - 15:12
Скажите, пожалуйста.
Существует ли способ проверки узлов АБС без специального оборудования?
Всё, что мог проверить: датчики, провода (до датчиков) и реле в насосе - всё работает, но лампа АБС - горит.
Как проверить остальное?
И ещё: может у кого-нибудь есть электрическая схема всей этой конструкции? Поделитесь, пожалуйста.
W126 280SE M110 АКПП 1980
#2 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 July 2005 - 17:30
А как лампочка зажигаеться сразу, как двигатель стартовал или как тронулись?
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 11 July 2005 - 22:26
Провода могут звониться, но при езде все равно в них контакт пропадает.
#4 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 July 2005 - 09:03
Лампочка горит всегда. Поэтому, мне кажется, проблема не в датчиках, но кроме них я ничего проверить не могу. Вот и прошу помощи.
А, может и датчики, т.к. где-то у вас я читал, что сопротивление должно быть 0,8-1,2К, а у меня спереди ~1,5К, сзади - не помню. Это плохо?
Попутный вопрос (чтобы сузить круг поиска): Как ведёт себя лампочка (или ещё что-нибудь) при неисправностях в разных модулях АБС?
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 July 2005 - 11:15
Если неисправны провода, то лампочка загорается после того как проедешь метров 50, иногда (если контакт есть, но нестабильный) можно ехать долго, а загорается после кочки или после поворота. Если горит постоянно, я не в курсе что это такое.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 12 July 2005 - 11:53
Лампочка ведёт себя именно так как описал Andrei. Если она у вас не гаснет при старте двигателя, то значит или всё совсем плохо, или всё же провода и датчики. И так вы звонили провода откуда до куда? Если только от штекера датчика АБС, то надо прозвонить от блока АБС. Может где обрыв или "дядя Вася". Датчиков всего три, два на передних колёсах, можно проследить весь путь от датчика до блока, один на редукторе, его провод крепиться на калодке под задним сидением и далле идёт через весь салон к блоку АБС. Последний путь проследить сложнее, но можно. Да и проверте не звониться ли контакы на массу. То же может быть такой вариант.
Насколько я читал на форумах и ремонтировал свою машину проблема именно в проводах или самих датчиках. Электроника у мерса надёжная и упакована как в самолёте. Так что попробуйте ещё. Если нужно схема могу выслать.
#7 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 July 2005 - 12:14
Звонил от штекера до датчика, точнее сам штекер. По другому не мог, т.к. не знаю контактов на блоке управления, а их там мнооого. Я для этого и просил схему выше. Задний звонили раньше (без меня). Каким образом - незнаю, но отец сказал, что работает.
Хочу сам всё проверить. Если можно, то скинте схемку на мыло.
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 July 2005 - 14:29
Ни разу не видел этой схемы. Фирма мерседес скорее всего ее и не публиковала. Еще надо проверить соленоиды и сервомотор на обрыв и замыкание на корпус. Там вроде бы есть диагностика на обрыв обмотки. Но со схемой скорее всего напряг. Держи в курсе.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 July 2005 - 15:05
Так ведь, писалось:
...Если нужно схема могу выслать.
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 July 2005 - 16:51
Так ведь, писалось:
Тогда мне тоже выслать. На сайт ее!
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 July 2005 - 17:02
Пока не прислали. Жду...
#12 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 12 July 2005 - 19:01
Я бы рад, да вот только куда? какие e-mail адреса?
#13 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 12 July 2005 - 19:06
Да и ещё на схеме написано в заглавии, что она к 201 кузову(190). Далее в тексте упоминаеться и другие. Я проверил по питанию, датчикам и количеству контактов в блоках управления и управление компрессора у меня всё совпало.
#14 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 July 2005 - 22:38
expropriator@mail333.com
VW Tiguan, 1.4, DSG
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 July 2005 - 00:12
Сам электронный блок управления АБС практически не ломается.
Самый гимор - датчики.
Проверить работу насоса и клапанов можно, подключив напрямую + провод под черной крышкой.
Засада может быть в реле АБС в блоке предохранителей, для начала попробуй заменить предохранитель и эачистить его контакты, не поможет-замена реле.
#16 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 July 2005 - 09:01
А что, под моими постами E-Mail разве не высвечивается? Я, вроде, открыл. На всякий случай: nao@pochta.ws.
Заранее спасибо.
Релюхи я проверял (две под крышкой в блоке клапанов).
Насчет предохранителя: это тот, который в "общей" коробке находится? Или ещё где-то (в самой АБС) стоит?
#17 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 13 July 2005 - 09:45
Сегодня вышлю, схема у меня на домашнем компе, а переправить на рабочий вчера не догадался. Жара мозги плавит.
#18 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 July 2005 - 18:54
Реле одно- аллюминиевое, там, где предохранители.
Предохранитель АБС стоит на самом реле сверху. :lol:
#19
  • Гости
Отправлено 13 July 2005 - 19:09
Ну вот, схему отправил по написаным адресам, если что не так, пишите.
#20 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 July 2005 - 09:04
Понятно. Я про это не знал.
to Dmirty: Класный мануал. Большое спасибо. Теперь уж точно разберусь.
