Глохнет 111 мотор
Сообщений в теме: 57
#41 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 22:18
И я про то! Давайте завтра подождём! :gigi:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#42 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 May 2011 - 22:21
Нет я про искру, что на форсы бензин уже не поступает это точно. Поправлюсь на форсах бензин есть они не открываются.
Сообщение отредактировал fastvasja: 24 May 2011 - 22:23
Пока без авто.
#43 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 22:22
Так свечи то мокрые! Значит поступает! :redface:
#44 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 24 May 2011 - 22:24
да свечи мокрые.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#45 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Странно, обратная связь с ЭБУ по чему то не работает. Наверное в проводке дело все таки.
Сообщение отредактировал fastvasja: 24 May 2011 - 22:26
Пока без авто.
#46 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 22:26
Да мы сейчас так будем долго гадать!
#47 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 May 2011 - 22:30
Да мы тут не вылечим ее.
Пока без авто.
#48 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 22:33
Перво наперво в сервис! А там поглядим! :mrgreen:
#49 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 25 May 2011 - 17:38
Ну вот отогнал сегодня своего коня на станцию.сказали скорее всего проводка. полезли в сторону эбу я так понял он под торпедой сам там еще не лазил. машине в следующем месяце 16 лет проводка еще родная. под капотом вся в изоленте. пока так.
#50 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 26 May 2011 - 16:37
сегодня посмотрели ошибки сканером 147 шт.не сбрасываются. инфу ищут в инете что за ошибки.
#51 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 31 May 2011 - 15:41
так нихрена и не сделали. электрика нету в отпуске сами не могем. отогнал к дому пусть пока стоит до моего приезда. завтра на работу в командировку. продолжение следует.
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2011 - 16:18
только стрелка температуры двиг. перевалила за 60 какщй-то провал такое чувство еду на двух цилиндрах. еле едет. на перекрестках еле трогаешься но не глохнет. даже когда заглушишь после двиг. легко запускается но работает на двух цилиндрах.потом к вечеру добралчя до дома полез смотреть добрался до свечей точно две мокрые заменил. не помогло. поменял катушку. не помогло. где еще смотреть. думаю где-то проводка наверно. что еще может быть?
может быть все :)
но если оба горщка не работают и катушка новая то смотришь проводку от мозгов до катухи и читаешь ошибки - будут ли ошибки по пропускам.
какие номера то? 147 штук ошибок - что-то слабо верится....
если проводка нормальная, плюс на катуху приходит качественный, то возможно коммутатор в мозге (если ЭБУ фирмы VDO) глюкает. в принципе грамотный электрик отремонтит легко даже тупо прозвонкой деталей, благо есть схема похожая от блока (должна подойти)...
но для начала нуна понять что за ошибки и почему не стираются - может там скаер криво читает это все...
#53 ОФФЛАЙН   dimon310777
dimon310777
  • Cообщений: 2
Отправлено 31 May 2011 - 17:49
Здравствуйте.
У кого есть какие мысли, почему после завода глохнет двигатель?
Так-же во время движения глохнет. Просто перестает реагировать на педаль газа и когда обороты падают - глохнет. После этого его так-же не завести.
Была похожая проблема, машина глохла после достижения рабочей температуры, проблема оказалась в датчике температуры ОЖ на мозги. Надо снять разъем с датчика, если не глохнет то в магазин за датчиком.
#54 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 31 May 2011 - 18:16
Misha 190E привет. что там за ошибки уже не помню но попробую связаться завтра с мастером попрошу что бы файлом отправил на почтовый ящик. сделает нет незнаю. я так понял сканер не показывает дату этой ошибки т.е. когда произошла? а после командировки уже к другим обращусь.
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2011 - 12:38
на твоей системе просто код ошибки и все... никаких дат и т.п.
#56 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 06 July 2011 - 14:39
Привет всем. ну вот и продолжение обещанное. 1го приперся с работы. созвонился с мастером электриком тот говорит пока жди занят сам перезвоню. вчера позвонил выслушал по телефонуо беде говорит приезжай. доехал на двух цилиндрах оставил своего подраненого коня. сегодня звонит все говорит приезжай забирай все работает.приехал он объясняет кз в косе в моторном отсеке. переделал провода на катушки. проверил ошибки говорит нет их. те с другой станции говорили что ошибок вагон и маленькая тележка.правда говорит после таких кз ЭБУ крякает тебе повезло. хотя в будущем может аукнется. так нет незнаю.вот
#57 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 July 2011 - 10:12
Непонял, что в 210-ом тоже осыпается проводка?
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#58 ОФФЛАЙН   kiryuwa
kiryuwa
  • Cообщений: 3
    W124 E200
Отправлено 11 January 2013 - 01:11
Всем привет. проблема значит следующая... Мерс Е200 1994 года выпуска, VIN - WDB1240191J045581, бензин, утром не держит холостой ход. Поскольку от предыдущего хозяина мне достался автомобиль с неисправной ДЗ (холостой ход вообще не держался), я купил б/у в исправном состоянии с таким же номером (согласно базы мерседес даная ДЗ должна находится на этом авто). На СТО сказали, что нужно обнулить настройки ДЗ способом снятия клемы на время. Поездив 4 дня в кайфе я снял клему аккумулятора на ночь. И тут утром началось!!! Холостой на холодную выдавал около 800 оборотов, холостые немного гуляли, при езде проскакивали такие моменты, как будто машина сейчас заглохнет, то есть, жмешь на газ, а она наоборот тормозит. В эти моменты я нажимал в топку педаль газа и все становилось на свои места. Бывало, что включаешь в эти моменты нейтральную, а обороты на 500 либо вообще глохнет. Ннесколько раз меня постигла такая проблема и я решил поставить старую ДЗ, чтобы проверить, может мне "фуфло" продали. но проблема при езде осталась и со временем стала чаще проявлять себя. На СТО диагностика проблем не нашла. На сегодняшний день (январь 2013) утром заводишь авто, секунд 20 надо подержать педаль газа, после чего обороты еще минуты 2 гуляют от 600 до 800 и стабилизируются. При этом теория гласит, что на холодную мотор должен давать 1000-1200 оборотов, после чего спускаться до показателя 800.
В результате, поменяны свечи, высоковольтные провода, бензонасос, фильтра, промыл форсунки, чистка инжектора проводилась 20 тыс назад. Также, прозвонили провода от ДЗ до блока управления - проводка живая. Я и мастера запутались... Где искать, что находить, помогите, П Л И З !!!!!!!!!!!!!!!!!
