выдерни этому мастеру... и сходи к нормальному, если сам не можешь. Подобное обследование вряд - ли больше 300р. стоит.(я, по крайней мере, больше-б не взялс мастером выдергивали пердохранители
утечка энергии
#41
Отправлено 16 September 2006 - 21:54
#42
Отправлено 20 September 2006 - 12:42
У предыдущего хозяина моей машины было то же самое. Он и массу поставил в бардачок. Но однажды за два дня на сигнализ. села АКБ и... мне это очень не понравилось. Благо, что мой папа шарит в электрике прекрасно (радиолюбитель+просто умный человек). Он-то и помог найти утечку.
На самом деле было все просто: по предохранителям нашли ток утечки, и всё... Оказалось, что в багажнике подсветка не выключалась, и всё!!! Сделал самое простое - временно снял лампочку и катаюсь.
P.S. как говорится ни что так не постоянно как временное. Проверил кнопку на крышке багажника - работает. Так больше и не ковырялся. а надо бы...
w124 200D 88г. 4МКПП
#43
Отправлено 21 September 2006 - 12:22
Весьма похоже на криворукую установку сигнализации - сигнал открытого багажника снимается без диодика, и соединен с концевиком капота - тот, кстати, мог и сдохнуть - вот лампочка и горит постоянно.. Нужно проверить концевик под капотом - они живут 2-3 года (китай)- не сидит ли на массе, а еще - в разрыв проводка, что идет от выключателя багажника на сигналку (на нем д.б. земля при открытом) впаять диодик (на пару Ампер).
С180 W202 1994г WDB2020181A224048
#44
Отправлено 21 September 2006 - 12:26
мужики, может я в конец тупой - ка кпроверить - работате лампочка или нет? мне на ум кроме камеру положить - ничего не приходит...
124-300. этим все сказано
#45
Отправлено 21 September 2006 - 12:35
долго вчтитовался , в багажнике лампочьку проврить ??? залезь в него пусть тебя ктониь закроет, а под капотом есть чтоль лампочька ? если есть поставь фотик в режиме видео и проверь ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#46
Отправлено 21 September 2006 - 12:37
зная наших мужиков, добровольно в багажник не полезу ![]()
#47
Отправлено 21 September 2006 - 13:16
При закрытии багажника шток выключателя лампочки упирается в заднюю полочку багажника (на W123). Что-то аналогичное и на остальных машинах.
Открываем багажник-лампочка должна гореть. Пальцем нажимаем на шток-должна погаснуть. По здравому смыслу шток не должен быть обломан. Для проверки можно на место, в которое шток упирается мазнуть чуток пластилина. Закрываем и открываем багажник. Если на пластилине остался отпечаток, спим спокойно.
#48
Отправлено 21 September 2006 - 13:53
но всте таки изначально дано:
- амперметр к клеме подключаем, открываем крышку блока и ведергиваем по одному.
потом пучками... короче никак
допускаю, что мои сервисмены рас-и, но при мне потом пре-ли дергали.
при чем! они мне нашли много мест где провода перетерлись, оголилиси, таблетка генератора отходила - все это сделали.
но кто жрет мою энергию - найти не можем!
#49
Отправлено 21 September 2006 - 13:58
Камеру-зонд купить надо! И хороший монитор с компьютером! Потом можно будет и зазоры в канализации смотреть, чем же там забило трубу....!
Ну вы, блин, даете!
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#50
Отправлено 21 September 2006 - 14:09
сигналка у меня сама по себе срабатовала , показывала что багожник вскрыт , а у меня в это время было все снять из багажника (все пластмаски) и концевиг багажника время от времени проваливался в дырку для пистона
кто разбирал тот поймет
#51
Отправлено 21 September 2006 - 21:00
Ой-ли...тот поймет
