утечка энергии
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 09:21
Друзья, ни я, ни мои сервисмены не смогли найти где коротит.
Все системы в авто работяют хорошо. Все подозрительные соединения зачищены, гена работает хорошо.
Но за ноч любой аккум превращается в импотента...
Нет времени и денег ковыряться дальше. Буду сатвить кнопку в салоне для отклюбчения массы.
По результату отпишусь и сфоткаю, если хотите.
124-300. этим все сказано
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 September 2006 - 10:19
Тут один жаловался на такое... Но ему неделю нужно было для импотенции :roll:
Чем дело кончилось не написал... :(
#3 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 10:22
и вообще - начинаю присматриваться к давней мечте - двенашке.
с подлстветкой омывателя и дождевой трубой и спойлером.
Мерины достали - каждые 21 год с электрикой коротыши случаются.... ведря, блин....
я кнопку поставлю, причем скрытно - самый дешевый имобилайзер однако (если я правильно понимаю суть имобилайзера...:))
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 September 2006 - 10:25
А как же? :shock:
#5 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 10:27
так это не круто
вот 12......
там Спарка
там ДжиТи
там Супер Спорт
Там Стрит Рейсинг
там ....
KSA, да пошутил я! :)
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 September 2006 - 10:32
А что б по предохранителям пройтись тестером, ни кто не додумался?.
Но обычно это бывает на дополнительных устройствах, типа сигналок ,музыки и т.д. от криворукости установщиков.
Все основные цепи автомобиля обесточены при выкл зажигании, так что поиск не представляет особого труда.
#7 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 10:35
так говорю же - не найти....
все пересмотрели
до лампочек габаритов в задних фонарях...
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 September 2006 - 10:48
Какой ток утечки на неработающей машине?
Какой ток утечки в сумме на предохранителях?
Напиши конкретно
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Чудес не бывает!
За час- два найти неизвестного потребителя можно даже на самолете.
В машине все проще. Включаешь токометр(амперметр) между +АКБ и клеммой. Если есть ток в цепи начинаешь с предохранителей.
Выдергивай по одному и следи за прибором.
Потом по эл.схеме будет понятно в какой цепи кз. Далее все просто.
Все штатные потребители включены через предохранители!!!!!!!
Не штатные -отключить.
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 September 2006 - 10:50
выключи зажигание закрой все двери вынь кльчи из замка , и сматри на кокой предохранитель ток еще идет ,, я так делал когда утечька была ,
был виной тот (номер не помню )что за часы овечал и многое другое, так ея его просто убрал , а часы из другова источьника тока постоянного запитал, а остальное обарудование ,типа там (аварийка,подсветка салона спереди ,стеклоподемники,отопитель стекла, запитал от другова провода и все через один к лампочьке бардочька, и щас все работает только с ключем в положении 1
тоесть:
1)убрал предохранитель
2)к лампочьке в бардочьке пустил провод 12+ (при включенном ключе)
3)и все
и нет у меня больше утечек птьфу птьфу ....
может такой вариан рассмотрищь чем массу выводить как на буханке тапа УАЗ
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#11 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 10:51
все предохранители проверили.
(в щитке)
все оки
сигналка уже полгода отключена
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 September 2006 - 10:53
а искра щелкает большая когда клевму накидываешь ??
#13 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
может влога всему веной
#14 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 10:55
не думаю
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 September 2006 - 11:01
Предохранители проверили на что? На целостность?
Говорю же надо искать цепь в которой есть ток. Рулит амперметр.
Любой до10 ампер. Если АКБ умирает за ночь, то ток достаточно большой.
На машине стоят эл.стеклоподъемники? У меня именно они сажали АКБ.
Точнее цепь их управления. В блоке предохранителей стоит реле, Которое работает от концевика в дверях. Если один из концевиков неисправен, то реле постоянно под напряжением. Легко проверить на ощупь -оно всегда теплое!
#16 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 11:04
А ГДЕ РЕЛЮХА?
#17 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 September 2006 - 11:10
В блоке реле и предохранителей.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2006 - 12:31
Посадить за ночь аккум - нужен хороший потребитель тока, как минимум фары, даже габаритам это не под силу.
А по части электрики Мерседесы отличаются умом и сообразительностью.
Ибо даже слабые потребители подключаются проводкой, по которой можно трамваи пускать. И, действительно, все потребители защищены предохранителями. Разобраться с этим - дело чести !
Чем не нравится совет от W126 ? Неужели с двумя проводами от амперметра не разобраться ? Не говоря уже о том, что иметь в машине элементарный тестер, позволяющий измерять напряжение, ток и сопротивление просто необходимо !
Перечитай классиков :
Все неиспгавности электгопгибогов сводятся либо к наличию контакта там, где его быть не должно, либо к отсутствию там, где должен быть !
В.И.Ленин, ПСС, т. 325, стр. 876, 5 абзац сверху. :D
#19 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2006 - 12:34
стыдно мужики... мне стыдно
буду еще тогда копать
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2006 - 12:38
Проблема то действительно простая, главное понять суть !
Повторюсь - W126 - оч грамотный совет !
