104 мотор: заменил штатное колено на колено с большим ходом поршня
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 08 August 2016 - 14:40
на 104980 колено с ходом 80мм - заменил на от 3.2 с ходом 84мм - что изменится?
Не рассматривал колено с дизеля? Как в амг моторе, но только шатуны взять покороче и поршня 89.9 изготовить на заказ со смещённым отверстием под палец. На стандартном блоке с диаметром 89.9 получится около 3.5 обьёма, а если голову и мозги найти амг, то мощность будет около 265 лосей.
У меня программа есть для теплового расчёта бенз. двигателя, будучи студентом писал перепроверял для многих двигателей погрешность порядка 2-3%.
#42 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2016 - 16:00
я когдато считал, там около 3,3 получается. гдето есть куркулятор. наибольший прирост дает диаметр, ход поршня меньше дает. и в лошадях там тоже не прямая зависимотсь, а вот в крутящем моменте прибавится пропорционально
#43 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 09 August 2016 - 09:12
что такое ВМТ?
двиг собран, крутили вручную - всё ок вроде.
Вранье. На 104.980 с ходом 84 и шатунами 145 поршни упираются в ГБЦ.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#44 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 17 August 2016 - 14:54
да так должно быть. но автор то написал что движок прокручивается. так вот этот движок после установки вышеописанного колена ещё и ушёл в зажигании в раннюю сторону.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#45 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 17 August 2016 - 15:09
Зачем обсуждать то, чего не существует. Мистификаторы!
Star Diagnosis
#46 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 17 August 2016 - 15:19
Может ставят какие-то поршни пониже, (как на дизеле ОМ615 были для объема 2.0 обычные, а для объема 2.2 коленвал с большим ходом и поршни с меньшей высотой от пальца до верха)?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#47 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 17 August 2016 - 16:01
ТС ничего не пишет о поршнях, а пишет заведомо ложный тезис, что в 104.980 поставил колено с ходом 84, мотор при этом проворачивается и с ним какие-то там проблемы. Более коротких мерседесовских поршней 88,5 не существует.
Так о чем флудим 3 страницы?!
Star Diagnosis
#48 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 10:44
тут парни дело такое, я знаю где этот мотор стоит, и наш соклубник не может понять причину ухода зажигания в раннюю сторону , дело было так, этот 104.980 на полном KE-Jetronike ремонтировали у автора темы где-то на перефирии. я склонен верить, что в этом моторе действительно стоит не родное колено. т.к. зажигание ушло. думаю не нужно говорить о том. что сигнал зажигания берётся с маховика, а его к колену не прикрутить по другому. вот отсюда два вопроса. почему ущло зажигание. что косвенно может указывать на неродное колено, и как устроены заводские комплектации колен и систем впрыска. т.е. не исключено. что под свои маховики - свои колена.
кстати попросил соклубника промерить компрессию на этом моторе )))
p/s/ зная автора темы, могу предположить, что ему и шатуны короткие в этот блок воткнули, просто не сообщили
#49 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 10:46
мне очень интересно в виде флуда длины шатунов
#50 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 18 August 2016 - 17:49
Вот представь такой вопрос на форуме: "Я тут ремонтировал мотор на периферии и в него, при диаметре цилиндров 90, воткнули поршни 100. Как при этом изменится степень сжатия и мощность?" Что бы ты ответил?
Но если так настаиваешь, что этот мотор все таки работает (что невозможно), отвечу на конкретные вопросы.
Откуда у соклубника это убеждение? Как он мерит УОЗ и зачем? На этих моторах УОЗ регулируется по карте зажигания, зашитой в ПЗУ коммутатора и корректируется датчиками детонации. Соклубнику доступны эти данные?
этот 104.980 на полном KE-Jetronike ремонтировали у автора темы где-то на переферии
Вот этим периферийным мастерам и нужно адресовать все вопросы.
Взять штангель и померить ход поршня через свечное отверстие.
На всех мерседесовских коленвалах установочный штифт под маховик расположен строго на ВМТ первого цилиндра. Но маховики бывают разные по расположению сегментов, задающих точку отсчета УОЗ. И все эти маховики могут быть установлены на любое колено (имеются в виду чугунные рядные моторы М102, М103, М104 и М111).
Если интересно, открой WIS и посмотри. Но я и без WISа скажу, что в М104.980 стоят самые короткие из мерседесовских шатунов, которые можно поставить в этот мотор. Межосевое у них 145 мм. Короче не бывает.
Star Diagnosis
#51 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:02
не кипятись. это 104.980 . там нет датчика детонации. а угол мерился в тупую стробоскопом. там машина редкая, поэтому и с мотором копаются, и жалеют мурза.
Сообщение отредактировал mersomaus: 18 August 2016 - 18:14
#52 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:04
взять штангель и промерить через свечное отв. - да будет сделано не знаю как скоро.
#53 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:07
там вот этот маховик стоит ( у 88-го фантомаса покупалось), утверждалось при покупке . что он от 104.980
может и в нём трабл зажигания. но сравнивалось при установке с маховиком от АКПП
Сообщение отредактировал mersomaus: 18 August 2016 - 18:07
#54 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:09
где взять инфу про угол отсчёты и шпонки?
#55 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:10
бывает. могли согнуть кувалдой
#56 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:12
Макс. тут не совсем так, золотое сечение соотношения длины шатуна к ходу поршня считается 1,7 , если шатун высокий . поршень дольше в ВМТ и как следствие лучшая продувка на высоких оборотах,
#57 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 August 2016 - 19:42
Чтобы небыли сомнений в угле зажигания проверь просто ОТ выставь по высоте свечки и сравни с шкивом на который стробом светишь ...далее если у тебя звоны идут то проблемам скорее всего не в угле зажигания а во впрыске - смотри на цвет свечи
#58 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 18 August 2016 - 21:00
В 104.980 есть датчики детонации. И нет никаких регулировок УОЗ. И вообще, это не прототип какой-нибудь с отладкой на стенде, а обычный стоковый мотор, в котором не нужно ничего мерить и крутить-вертеть, а просто нужно поставить в него все штатные исправные детали и он штатно поедет, не хуже и не лучше, просто, как написано в ТТХ.
Единственно правильный маховик для этого мотора - A1040301205, такой же, ка на М103 после 88 г.в.
А насчет редкости машины и жалости к ней - такие машины не отдают в ремонт всяким периферийным укуркам, которые дорабатывают шатуны кувалдой.
Star Diagnosis
#59 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 August 2016 - 21:33
Углы сколь помню задает заглушка на коммутаторе
#60 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 18 August 2016 - 22:06
Этот триммер актуализирует ту или иную карту зажигания в зависимости от климата, бензина и т.д.
Star Diagnosis
