Подвисают обороты в движении, неправильное поведение при сбросе оборотов
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 May 2011 - 10:25
Хорошо что отписались. Главное конечный результат. Поздравляю с решением проблемы. Хотелось бы еще узнать в чем был глюк. Ведь все мозги были родные и раньше работало все нормально.
#42 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 May 2011 - 10:50
Конечно приятно, что та мелочь, которая трепала нервы полгода и сожрала кучу моего времени, пропала. Но безумно раздражает теперь тот факт, что я так и не знаю в чем причина. По мере наличия свободного времени буду ставить эксперименты на старом ЭБУ. Мысли и догадки по поводу причины приветствуются!!!
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2011 - 12:31
http://www.oldmerin....h...c=81442&hl=
#44 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 May 2011 - 14:36
С паяльником я не особо дружу, но учитывая наличие нескольких ЭБУ в запасе - можно один попробовать ковырнуть:)
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2011 - 14:41
Пригласи его в гости, стол накрой, 0,5 - нет, мало - 0,7 на стол поставь - быстро подружитесь. :)
#46 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 May 2011 - 10:02
Достало!!! Вчера прокатился по трассе, приезжаю домой - обороты 950-1000 и не падают. Колодка кажет 2.6В (датчик темп. воздуха), снимаю разъем с потенца - реакция двига нулевая, но в колодке сразу 8.3В. Снимаю ЭБУ VDO (#0085450832 - те, с которыми нет подвисания оборотов), ставлю родной bosch - обороты в норме (750), в колодке 2.6В, при снятии разъема с потенца есть нормальная реакция с поднятием оборотов. Но обороты опять подвисают. Help!!! как вылечить обороты на vdo???
#47 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 May 2011 - 10:28
Может дело в проводке или соединительной колодке. Пошевелили контакт появился, чуть поездил снова отошел. Это так только догадки.
Темы зачем плодить? Отписывайся здесь. Новую удалил.
#48 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 May 2011 - 11:26
К сожалению 10 раз переставлял мозги туда-сюда - эффект один и тот же, на bosch - норм. холостые, но задержка отсечки топлива на ЭГРД, на ВДО - отсечка четко (т.е. обороты не подвисают), зато хх-1000 об.
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2011 - 11:27
Именно. :-)
Снял разъем с ЭБУ, одел вновь - контакт появился. Поездил - пропал. Вот тема об этом :
http://www.oldmerin....showtopic=12238
форумчанин несколько эбу подтыкал, но неисправность возвращалась.
В итоге был причесан разъем ЭБУ и найдены скрутки в косе ЭБУ.
#50 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 May 2011 - 11:43
Думаю что вряд ли может быть контакт: стою на месте, на ходу ничего не проверял и смысла нет, потому что все глюки видны на стоячей машине. Ставлю бош - обороты 750, но при прогазовке зависание в р-не 3000, глушу, ставлю ВДО - хх 1000 об. при прогазовке зависаний нет. Повторяю эту процедуру 20 раз подряд - на каждом блоке свой глюк и ни разу не получилось так, чтобы глюк поменял свой характер.
#51 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 May 2011 - 16:49
Разобрался с датчиком т. воздуха, были окислены контакты, скважность на колодке 50%. Может ли кто объяснить суть пары моментов? 1)С эбу бош - меряем напругу в колодке 2-6=14В, 2-3=6.95В, с ЭБУ ВДО 2-6=14В, 2-3=6,4-6,6В, почему происходит потеря и сеть ли смысл копать в этом направлении? 2)Почему при ЭБУ ВДО при снятии разъема с потенца мозг видит это (на колодке 8.3 В), а реакции мотора никакой? т.е обороты стоят как влитые в р=не 1000 и снимай, надевай, разницы нет.
#52 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 30 May 2011 - 12:12
Итак, резюмирую: в последнем случае (когда обороты с ВДО были 1000 на ХХ) оказались частично правы те, кто подозревал обрыв проводки. Частично - потому что обрыв был, но не в косе которая идет на мозги, а оторвался провод массы идуший на концевик ПХХ, прямо внутри разъема. После устранения обрыва ХХ на ВДО стал как положено 750 об. Из странностей - диагностическая колодка не показала обрыв концевика ПХХ, хотя должна была. В связи с этим, потрачена куча нервов и времени - обрыв удалось найти случайно, подключив амперметр к ЭГРД и увидев, что ток отсечки при сбросе оборотов, присутствовавший там всего день назад, пропал (начал копать и при прозвонке концевика понял в чем дело). Вторая странность - почему БОШевские мозги, при оборванном проводе концевика, давали все равно 750 об. а ВДО 1000?
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2011 - 15:07
на микрик ПХХ мозги не ругаются в принципе, поэтому его всегда тока ручками проверять.
ВДО рулит оборотами и без потенца поэтому и держит 750, а бош без потенца тупо отрубает РХХ и обороты 900-1000.
но на ВДО если снять ДТОЖ то обороты повышены, а бощ не реагирует...
в общем все это тонкости софта блока от разных производителей.
#54 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 May 2011 - 20:26
Поздравляю!!! А я же тебе говорил, разберись с ПХХ. Я сам с этим мучился 3 года.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 31 May 2011 - 07:56
#55 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 30 May 2011 - 21:17
На хх слегка подёргай штекер ПХХ. Если ничего не происходит, тогда вытри контакты штекера ПХХ и подожми контакты в штекере от ПХХ, чтобы штекер крепко и плотно держался за ПХХ.
Да точно. Ровно 13 дней тому назад.
Вот это еще раз подверждает, что нам надо внимательно читать каждое сообшение. В свое время я тоже выбирал самый легкий вариант решения, хотя здесь ничего сложного не было для проверки. Самое главное проблема решено, поздравляю.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#56 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 31 May 2011 - 09:00
Огромное всем спасибо за помощь!!! Надеюсь теперь хоть какое-то время смогу ездить и наслаждаться :)
