Подвисают обороты в движении, неправильное поведение при сбросе оборотов
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 May 2011 - 09:51
Рыл эту тему в факе, так и не понял чем закончилось. А у самого уже полгода эта проблема. Ни с чего вдруг начинают прыгать обороты (в основном после длительног движения по трассе и накатом) 1000-3000-800-2500-800-1500 и потом устаканиваются. При этом я никогда не знаю когда вылезет этот глюк, он появляется случайно, принудительно вызвать его сколько не пробовал не получается. И плюс главный вынос мозга :bangheat: :bangheat: :bangheat: подвисание оборотов в районе 3000. РХХ стоит двхконтактный, менялся на всякий случай с заведомо рабочей машины - эффекта не дало. Потенц куплен и настроен у Курантова, на всякий случай проверил согласно мануалу настройки - все ОК (напруга на средней ноге при вкл зажигании 0.1В, при холостых - 0.7В). Мозги пробовал менять на аналогичные, с тем же номером - не помогло. ДТОЖ стоит двухконтактный новый BOSCH. Концевики ПХХ и ДПДЗ прозваниваются, все гуд. При скидывании разъема с РХХ или потенца - подвисание оборотов пропадает, но скидывает обороты немного медленнее. Трубки подходящие к РХХ все новые. Лямбда отрезана на разъеме к мозгам. 2.3 ke-jet. 86 г.в. с КАТ (сейчас вырезаны) EZL.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2011 - 11:05
Новый не всегда рабочий. Если попробовать отключить электорнику и попробовать поездить без неё. Чтобы убедится , что дело не в механике. Обороты ХХ поднимутся, так и должно быть. Может ЭГРД дурит.
#3 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 May 2011 - 11:27
Электронику отключал, в мех. части все без глюков.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2011 - 11:38
РХХ проверяли только питание, или на открытие закрытие?
#5 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 May 2011 - 12:51
Честно говоря на открытие\закрытие не проверял, просто снял с другой машины и воткнул себе, а свое РХХ воткнул ему. И абсолютно ничего не изменилось ни у него ни у меня.
#6 ОФФЛАЙН   4elOut
4elOut
  • Cообщений: 106
    w124 E230
Отправлено 13 May 2011 - 13:02
такаяже проблема!! зимой чет как в один момент раз и появилось... пока накатом качусь 1200 1500 оборотов. на холодную и до 2000 оборотов бывает. Нормально только после того как покатаюсь. ну или при полной остановке обороты медленно падают на нужные.. РХХ заменял, потенц тоже новый, патрубки все новые. паук мытый и без сеток(римэйк бай курантов 2008)..лямбда вроде подсоедена но работает или нет без понятия...
MB 124-230E-1990 мотор-102
#7 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 13 May 2011 - 13:03
Было у меня нечто похожее. В моем случае,дело было в датчике хола....или как его там?
Баночка такая с заслонками внутри.
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2011 - 13:51
Скажите, когда устанавливали и отстраивали потенциометр? Он новый или б/у. Ну уж очень похожие глюки потенца.
Нажимая тарелку расходомера, показания меняются плавно, без рывков?
#9 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 May 2011 - 14:04
Потенц был новый, год отходил без глюков. Недавно снимал - протертостей нет. Показания при нажиме на тарелку меняются плавно, правда мерил цифровым, а не стрелочным. Единственное, что удивило, напряжение на средней ноге при прогретом моторе было 1-1.1В (ставил Курантов, я уже после него мерил и сам поправил до 0.7 В - авто стало порезвее, но глюк не пропал).
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2011 - 14:30
Осталось копнуть ещё в сторону ВВ части. Вот еще как бывает http://www.oldmerin....dex.php?sh...С�
И еще посоветовать покопать "поиском" тем много.
#11 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 May 2011 - 14:58
:sad: Поиском перелопатил за прошедшую неделю массу тем, ответа не нашел к сожалению. По ВВ части - крышка трамблера, провода, свечи, бегунок - все новое. В темноте смотрел - ничего вроде не искрит. Может кто из гуру за отдельную плату согласится хотя бы диагностику сделать?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2011 - 15:17
Вы же даже не написали где живете, и в подписи нет. Вот по мастерам http://www.oldmerin....hp?showforum=10
#13 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 May 2011 - 16:30
Подпись подправил, сорри.
#14 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 May 2011 - 08:33
Подскажите еще плз, на потенце напругу когда выставляешь - с ЭГРД разъем должен быть снят или нет?
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 May 2011 - 10:18
Нет.
#16 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 16 May 2011 - 15:54
1)Как только в движении обороты переваливают за 3000 происходит подвисани оборотов на 2-3 секунды
2)Подвисают обороты в движении, неправильное поведение при сбросе оборотов, плюс регулировка потенциометра
Обе темы про мою проблему, но может кто в курсе - чем хоть закончилось, а то ни в одной из тем нет финала с хепиэндом :)
Все, что в них расписано сделал - проблема не уходит :(
#17 ОФФЛАЙН   Forvard
Forvard
  • Cообщений: 57
    W211
Отправлено 16 May 2011 - 17:07
В "аварийном режиме" важно правильное значение оборотов, если они ниже положенных 1100, то в этом и может заключаться проблема.
#18 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 May 2011 - 09:09
В "Аварийном" режиме как раз обороты нормальные - 1100 как влитые, не колбасит и обороты не плавают.
#19 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 May 2011 - 15:46
Уважаемые спецы, подскажите еще пару моментов: 1)что означает когда педаль тормоза дрючишь - обороты стоят на месте, а стрелка эконометра постепенно уходит вправо (максимум - на 1 см). 2) Очень редко, где-то 1 раз из 20-30 при дрочении педали тормоза обороты плавно начинают раскачку 750-1000-750-1200-750-1500, оставляешь педаль в покое - раскачка так же плавно в обратном порядке пропадает.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2011 - 16:15
номер ЭБУ КЕ
номер дозатора
номер расходомера и потенциометра.
ну и вольтметр в колодку диагностики, есть у меня в ФАК КЕ тема про это.
щас пока просто данные замеряешь и выложишь, а потом посмотрим, может лямбду отключишь и покатаешся с вольтметром чтобы увидеть напругу в момент глюка.
