Глохнет после поподания в ямищу
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 22 May 2011 - 21:31
Вот, позырь - может и пригодится...
http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=52577&hl=
http://www.oldmerin....h...t&p=1105909
:smoke:
завтра позырю че там у меня
сегодня весь день каталась, обьехала весь коломенский район, намотала почти 200км. даже пыталась спровоцировать "закон подлости" и забралась по хреновой грунтовке в какие-то поля, где б меня если че долго искали))) ни фига не случилось, работает все норм, не глохнет и виду не подает что хочет :confused: парень в сервисе говорил что удалил какую-то ошибку связанную с лямбда-зондом (вроде так пишется). Так вот я и думаю, а не могла ли она глохнуть из-за этой ошибки?????
Сообщение отредактировал pesenka: 22 May 2011 - 21:32
w124 220 АКПП 1994г.
#42 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 May 2011 - 00:30
врятли, лямбда корректирует работу движка, влияет на экономию.
дело в проводке, где-то есть плохой контакт. будет проявляться то чаще, то реже - может привести к неприятностям в неподходящий момент.
например - на перекрестке совершая поворот направо - может заглохнуть мотор. когда заглох мотор - отключается усилитель руля, и усиление тормозов.
можно реально не успеть среагировать и врезаться в машину, которая выезжает справа, либо стоит на перекрестке.
лучше не ездить в дальнюю дорогу.
рано или поздно поломка даст о себе знать и машина либо перестанет заводиться, либо будет работать на 2х цилиндрах - и не будет тянуть.
вот тогда на диагностику, и точно найдут место обрыва. уж лучше заглохнуть в своем городе, чем непонятно где в пути.
вероятно, мастера не все провода проверили. есть провода, к которым трудно добраться (провода на катушки). в идеале - нужно каждый провод отсоединить и прозвонить покручивая.
посмотрите провода, которые идет от ECU до катушек зажигания.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#43 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 23 May 2011 - 22:23
Была такая же "борода" после попадания булыжника на 180ти в район бензонасоса...
Проверь питающий провод бензонасоса по салону... вроде красный такой...
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#44 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 05 June 2011 - 19:29
ну вот значится... докладываю)) все проверяли проверяли и нифига не нашли :roof: проехала с момента как последний (3ий) раз заглох уже 700км и все работает себе, ни че не глохнет... что за фигня то такая, не ну я конечно не против того что он не глохнет... но ездить -то как-то беспокойно... :wacko:
#45 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 05 June 2011 - 19:45
все проверяли проверяли и нифига не нашли ... уже 700км и все работает себе, ни че не глохнет...
Видимо, происходившее во время проверок шевеление контактов - сыграло свою роль... :mrgreen:
#46 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 08 June 2011 - 12:50
Что то мне подсказывает что "земля" где то отвалилась, но не совсем.
W201 190 1984 г. Продан
W124 230E 1991 г. Сперли
W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.
#47 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 04 October 2011 - 12:35
В сервисе не пробывали на запущенном двигателе качать авто? Или поднять на подъемнике и начиная от насоса шевелить контакты,сам насос,если не заглохнет переходить под капот к косе проводов и контактов, разъемам' все последовательно шевелить, возможно так получится найти плохой контакт или причину. Хотя в процессе манипуляций с авто плохой контакт уже и могли пошевелить тем самым заставив авто работать как было написано ранее
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#48 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 04 October 2011 - 23:14
на дату обрати внимание...
#49 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 28 March 2012 - 14:32
чтобы не плодить тем одинаковых ибо через поиск их достаточно выпадает, напишу тут.
у меня 201 кузов М103 и похожая проблема, на рабочем двигателе пошевелил реле бензонасоса оно застрекотало - пропаял,
все равно на заведенной машине хлопнешь капотом - глохнет, на каочках иногда потрясет - глохнет, и это все если на малых оборотах,
если на тыщи 3-4 едешь рывки причем резкие как будто задние колеса со льда на асфальт попали.
и вот еще страная вещь - кода глохнет на холостом тахометр заранее падает на 0 и потом через секунду глохнет, после этого сразу не заводится - кручу ключем тахометр не поднимается НО движок на секунду заводится и сразу глохнет
до пропайки реле бывало еще тахометр бесился при езде
кто что знает подскажите?
W201 M102 1.8KE МКПП5 92г - продан
W201 M103 2.6Ke МКПП5 89г
#50 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2012 - 15:49
Пропадает сигнал TD, реле бензонасоса думает, что двиг заглох, отрубает бензонасос.
Рядом с коммутатором болтик, к нему идут провода. Открути, зачисти, прикрути взад.
http://www.oldmerin....c...st&id=21292
#51 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 29 March 2012 - 15:49
читал про это клемму зачистил, все равно периодически бесится тахо и глохнет, сегодня несско раз так было
может быть проблема в самом комутаторе?
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2012 - 15:58
Может. Попробуй другой подоткнуть.
