Глохнет после поподания в ямищу
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 13 May 2011 - 15:31
пару дней назад влетела в ямищу всеми колесами, сехала на обочину и машина заглохла и отказалась заводиться, все схватывает, даже можно сказать что заводится и сраэу глохнет, дотянули меня до ближайшего сервиса и машина около него завелась. Ну, пронесло)) подумала я и поехала дальше. Еду-еду переезжаю лежачий(маленький) и машина начинает глохнуть, на педаль газа реакции нету причем глохнуть начинает как-то плавненько так... вообщем опять до дому на веревочке приехала и машина завелась. Сегодня приехала в сервис, они посмотрели не отходит ли что у бензонасоса, ну и так какие-то проводочки под капотом подергали почесали макушку, зачистили контакты у бензонасоса и разрешили езжать дальше, по дороге из сервиса переезжала трамвайные рельсы чуть-чуть покачалась при переезде и заглохла прямо поперек дороги! опять не заводится! какие-то ребята остановились,оттолкали ее к обочине, где она и завелась!!! вобщем пипец я вся в растерянности, что с ней делать :weep: з.ы. извините если тема не в том разделе просто я даж не знаю куда еще написать(( з.з.ы. речь идет о 124 мотор 111
Сообщение отредактировал pesenka: 14 May 2011 - 12:24
w124 220 АКПП 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 13 May 2011 - 15:35
И "лохнет" на "глохнет" исправте пожалуйста если можно ))))
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2011 - 15:45
исправте
Угу.
В колодке реле бензонасоса на клемме 30 напряжение присутствует (если колодку покачивать) ?
К блоку педохранителей (кажись, сбоку) прикручено пару толстых красных проводов (тоже подписаны 30) - не оторвались (открутились) ?
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 May 2011 - 15:49
А фотку, что на аватаре - можно покрупнее? :smoke:
По делу: может быть это и не электрика - бывало такое оттого, что грязь в б/баке всплывала. Ещё - реле б/насоса посмотри, как сидит - может, болтается в гнезде. В общем, что-то нестрашное нештатное у тебя, скорее всего: я, например - пару недель ездил с отстёгнутой крышкой трамблёра на 102м, пока не заметил случайно - дык, ездил же... :gigi:
PS Кстати, само реле насоса - временно лечится мощным (для тебя :mrgreen: ) похлопыванием им по ладони; если это помогает - замени его.
Сообщение отредактировал karlson: 13 May 2011 - 15:52
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 13 May 2011 - 16:03
Датчик коленвала, моторная коса, катушки, проводка расходомера и дроссельной...в общем всё в комплексе смотреть.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 May 2011 - 10:36
В первую очередь нужно посмотреть жгут проводов который идет на расходомер у 111 моторов он первым высыхает так как проложен не очень удачно.
Сам был свидетелем как из-за него блок управления сгорел.
Реле бензонасоса можно не смотреть там стоит обычное четырех контактное с предохранителем.
У меня было подобное когда реле перегрузки умирало но с кочками не было связано.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2011 - 10:46
Да, кстати
w123 200 АКПП 1983г.
Ап какой машине речь ? :)
#8 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 14 May 2011 - 11:40
в профиле глянь :biggrin: я первым делом пошел смотреть туда :redface:
E320 Coupe 124
#9 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 14 May 2011 - 12:22
[/quote]
речь о w124 движок 111
Мне в сервисе сказали: привози, но можем и на 30тыс тебе насмотреть, машина старая, может все че угодно. И я ведь уверенна что насмотрят на 30ку обязательно! )) я тут еще одно мнение услышала, отправляют меня инжектор чистить. Может быть поможет быть?
#10 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 14 May 2011 - 12:28
реле б/насоса где находится то? :blush: ))
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 14 May 2011 - 12:38
в профиле глянь biggrin.gif я первым делом пошел смотреть туда
Сходил - не пожалел! :mrgreen:
Выкладывай пляжные фоты - подскажем... :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 14 May 2011 - 12:42
ясно, спасибо :glare:
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 May 2011 - 12:48
За аккумулятором. Вт здесь на восьмой фото http://www.oldmerin....showtopic=91924
#14 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 14 May 2011 - 13:05
ага! я туда глядела!))) там все плотненько сидит ниче не кочается и если стукнуть ни че не меняется заводиться не начинает
#15 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 14 May 2011 - 13:15
:closedeyes:
Ой-ёй-ёй-ёй-ёй... :tongue: :mrgreen:
Слышно, как б/насос работает? Когда машина глохнет - слышно его?
Можно ещё на заглохшей машине - штуцер подающего шланга открутить от дозатора, потом - ключ в положение зажигания (не стартера!!!). Если бензин брызнет - значит, уже не в реле и насосе дело - можно исключать. Если не брызнет - поаплодируй с реле в руках и снова поставь его (или - перемычку вместо него). Ну, понятно, что если всё заработает - что менять.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2011 - 13:21
Не-не-не. :)
Как правильно сказали
И стоит в блоке реле за блоком предохранителей (кажись, черная коробочка).
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2011 - 13:22
Нет там дозатора. :no: :smile:
#18 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 14 May 2011 - 13:28
блин, ну я как-то глохнуть пока умудрялась в местах повышенной шумности напремер поперек перекрестак в час пик)) и если сказать по правде я плохо себе представляю как должен шуметь насос((( вообщем надо опять ждать коды заглохнет и смотреть точнее слушать. А при каком положении ключа он должен шуметь?
Сообщение отредактировал pesenka: 14 May 2011 - 13:34
#19 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 14 May 2011 - 13:48
В положении включённого зажигания. Если шумит сильно - скоро сдохнет. А так - он гудит тихонько, поймёшь. Слушать - в районе заднего правого колеса. Просто - заведи машину и слушай.
Нет там дозатора.
Вот - шо ты фсё время поправляешь? :gigi: Взял бы, да и рассказал сразу - шо и хде... В частности - как ей подачу топлива проверить, простым и понятным способом. Если глохнет постепенно - это явно с подачей связано.:smoke:
Сообщение отредактировал karlson: 14 May 2011 - 13:50
#20 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 14 May 2011 - 14:01
да,да вот что-то такое мне и надо рассказать)) и еще бы мне рассказать что конкретно мне надо говорить по приезде на сервис а то они на мое обьяснение что "вот... глохнет" радостно начинают сверкать глазами мол "все починим, все проверим что надо и что нет ты главное готовь побольше денег! потому что мы сейчас к этому вопросу подойдем капитально!" а на моё предложение просто проверить бензонасос мне было сказанно что так дела не делаются!
