НУ прям вот так села как надо может пол витка зря срезал , а так в поряде смотриться , но начало жутко цеплять если не ошибаюсь серповидная между стабилизатором треться !
Занижение подвески на W124 Coupe
#41
Отправлено 05 December 2011 - 19:03
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#42
Отправлено 05 December 2011 - 19:48
Обо что трется?НУ прям вот так села как надо может пол витка зря срезал , а так в поряде смотриться , но начало жутко цеплять если не ошибаюсь серповидная между стабилизатором треться !
У меня похОже жопа сидит. Колеса летом 8х17 ет37 225х45. При полной загрузке (4 человека) еще ниже (резина в арке наполовину) и даже на трассе на неровностях ни разу не теранула. Морда так же (между аркой и колесом палец не проходит под прямым углом). Раньше шваркала на кочках. АМГ проставки под крылья спасли положение. Теперь иногда только бампер подтираю))
#43
Отправлено 05 December 2011 - 22:02
Зацени свой агрегат !Обо что трется?
#44
Отправлено 06 December 2011 - 01:32
койлы на 124 частенько ставят буржуи
#45
Отправлено 06 December 2011 - 07:35
ближе к выходным, ща с айфона сижу - фото не загрузитьЗацени свой агрегат !
видел я такую схему. Более того, говорят в Москве есть такая машина. Размышлял о том, стоит ли заморачиваться. Передумал. Во-первых нагрузка на чашку - космос. Надо как-то усиливать. Во-вторых клиренс регулировать врядли можно. Силино распустишь колы - вывесишь свою пружину (она же сохраняется). Сильно затянешь - вообще не понятно как аммортизатор работать будет (пружина предварительно оч сильно напряжена + коиловер затянут). Если сможете - расскажите. В-третьих предстоит сложный подбор колес и проставок, чтоб внутренний борт колеса не терся о пружину коиловера, а из арки не выпирало наружу. Ну и в-четвёртых - назад их вообще не поставить (пружина койловера не влезет между аммортизатором и железным брызговиком). Корче вот куда денег надо много, но ради чего не понятно. Эксплуатировать машину повседневно может оказаться невыносимо. Вдруг морда будет жесткой как на карте. Наверное это для спортсменов.койлы на 124 частенько ставят буржуи
Сообщение отредактировал _cortez: 06 December 2011 - 07:43
#46
Отправлено 06 December 2011 - 10:41
_cortez
снавятся усиленные подушки от 4матика либо вообще алюминиевые регулируемые опоры.
или ты имеешь ввиду сам брызговик с чашкой?
вторая пружина подбирается/подпиливается под койловер, поэтому никуда она не выпадет. не будешь же ставиль лишь бы какую ))
колесо по идее тереть ничего не должно, т.к. пружина довольно высоко сидит (видно даже на фото выше):
сзади нечто подобное:
#47
Отправлено 06 December 2011 - 15:39
Не густо.... Ну чисто теоретически, перед А1243211904 и зад А1243241604. Но дело в том, что не все опции открываются и ещё может быть что-то в машину добавлено, но: т.к. наша задача не поднять, а опустить машину-то и фиг с ним, ничего страшногоWDB1240221B940390
#48
Отправлено 06 December 2011 - 17:42
понял спасибо посмотрю что это за штуки !Не густо.... Ну чисто теоретически, перед А1243211904 и зад А1243241604. Но дело в том, что не все опции открываются и ещё может быть что-то в машину добавлено, но: т.к. наша задача не поднять, а опустить машину-то и фиг с ним, ничего страшного
#49
Отправлено 06 December 2011 - 18:31
Это не штуки, это пружиныпонял спасибо посмотрю что это за штуки !
#50
Отправлено 06 December 2011 - 19:52
Для стоковых аммортов наверно нужны другие подушки при установки "низких" пружин
на рисунке по н.6 и скоба
по каталогу нашёл только, что шли на фирматики какой католожный ноиер у них??? И как найти сортлайновские номера пружин?
Сообщение отредактировал deni$: 06 December 2011 - 21:20
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#51
Отправлено 06 December 2011 - 21:43
ДЫк понял уже ! ))Это не штуки, это пружины
#52
Отправлено 06 December 2011 - 22:20
Про подушки то понятно, можно поставить регулируемую и еще кастором поиграться.снавятся усиленные подушки от 4матика либо вообще алюминиевые регулируемые опоры.
Про вторую пружину:
Я естественно не имел ввиду сток, а говорил о "своей", имея ввиду конструктивную. Она имеет постоянно одну и ту же длину. Когда мы распускаем койловер, она расслабляется, затягиваем - сжимается. А амморт должен работать в обоих случаях. Очень интересно было б конечно прокатиться или хотя б пообщаться с обладателем.
Если ты обратил внимание, в 2х из 3х машин на колах по одной пружине вместо 2х и, соответственно, нет регулировочной шайбы, что уменьшает диапазон регулировок.
#53
Отправлено 06 December 2011 - 22:22
А нет более подробных фот подобного?сзади нечто подобное:
#54
Отправлено 07 December 2011 - 19:24
Вот именно так мне и надо ! Как сделать ? Подскажи как можно быстрее собираюсь заказывать амо ипружины !Валается вот так. Сорри за качество фото и грязную машину, сегодня после работы щелкнул. Это на зимних 16', на семнашках выглядит злее
#56
Отправлено 07 December 2011 - 20:17
Прочитал я уже про твой комплект , дороговато , елси найти со скидуой такой как ты нашел еще можно подумать , куплю наверное сток , резану другой виток , на глазок , посмотрю что получиться или по пол виточка буду с зада убирать , а можт и сток ровно сядет , мне хотя бы выравнить зад с передом а то был очень задрат такое чувство что пружины подобрали не правильно!Буду творить уж не думаю что витком пружины можно всю подвеску с кузовом загубить , занижение примерно как два чела сзади будет , работает же подвеска в таком режиме и ни чо подумаешь грубее станет чуток хрен с ним !Вот именно так мне и надо ! Как сделать ? Подскажи как можно быстрее собираюсь заказывать амо ипружины !
#57
Отправлено 08 December 2011 - 07:56
Не правильноПрочитал я уже про твой комплект , дороговато , елси найти со скидуой такой как ты нашел еще можно подумать , куплю наверное сток , резану другой виток , на глазок , посмотрю что получиться или по пол виточка буду с зада убирать , а можт и сток ровно сядет , мне хотя бы выравнить зад с передом а то был очень задрат такое чувство что пружины подобрали не правильно!Буду творить уж не думаю что витком пружины можно всю подвеску с кузовом загубить , занижение примерно как два чела сзади будет , работает же подвеска в таком режиме и ни чо подумаешь грубее станет чуток хрен с ним !
пойми, у меня подвеска кардинально жестче, чем сток. Соответственно крены намного меньше. Если ты уронишь так же машину и оставишь сток, то опять будешь чертить всем чем можно. Купи хотяб пружины тюненые (посмотри eibach или weitec, они могут быть в Москве). Но забудь тогда сразу о мерседесовской мягкости. В этих вопросах очень тяжело найти компромисс.
#58
Отправлено 26 December 2011 - 20:28
у меня есть комплект заниженных пружин от седана с мотором 3,2. если надо могу подсобить. на них машина пришла из Японии.
рулится машина на них прикольно, но пузом будешь все собирать.
WDB1240321C115521
#59
Отправлено 29 December 2011 - 18:55
А на сколько передние спортлайновские пружины короче стоковых?
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#60
Отправлено 03 January 2012 - 00:09
глянь, в личку отписалу меня есть комплект заниженных пружин от седана с мотором 3,2. если надо могу подсобить. на них машина пришла из Японии.
Сообщение отредактировал deni$: 03 January 2012 - 00:11
W123 102.980 84 год
