бензонасос поменял
Сообщений в теме: 47
#41 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
    W201 ke-jetronik 1986
Отправлено 24 May 2011 - 15:54
Varta82 На этот вопрос можете ответит?
когда стоит, и еду
102962 KE-Jetronick,коробка 4 ступени,кондишена нет,ЛЗ тоже нет.2.0литра.1986г.в.
WDB2010241A300277
От души благодарен вам Василий Артамонов
89634123189
#42 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 24 May 2011 - 16:50
В багажнике есть запах бензина? Смотрите в баке куда крепится датчик указателя топлива. Там большая гайка возможна слабо сидит. Проверьте трубопровод от бака может где-то трешина есть. Глушитель проверьте, дырки есть? Я бы не водил эту машину, опасно и вам не советую. Тем более говорите что запах бензина в салоне сильный.
Сообшения №32. Результат какой? Наш модератор задал вам вопрос, вы не ответили. Пожалуйста дайте больше данных чтобы могли тебе помочь. Удачи!
http://www.oldmerin....c...st&id=54078
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#43 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 17:45
Открутить подачу с дозатора, на шланг манометр. На колодке реле бензонасоса закорачиваем контакты 30- 87. Давление нового насоса должно быть в пределах 10-12bar.
еще не проверил, нечем
WDB2010241A300277
89634123189
#44 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 18:05
да есть, но бак целый, прежде чем писать надо с самого начала тему читать
WDB2010241A300277
89634123189
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2011 - 18:23
Надо, видимо, не учить советующих откуда тему читать, а таки прислушаться к советам (вопросам). :redface: :? :)
Если спрашивают про запах бензина в багажнике, это, видимо, неспроста. :)
http://www.oldmerin....showtopic=92848
И если при достаточно простой процедуре : замена бензонасоса - получил кучу косяков - ищи, где накосячил.
#46 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 27 May 2011 - 16:13
короче сделал сегодня профилактику, проверил нигде не течет ничего, запах был из-за мешка который лежал в багажнике
Уважаемые модераторы! Цитата 'varta.82' с другого сайта. Не знаю я на это имею ли права? Если я таким образом нарушаю правила, прошу вас удалить сообшения.
varta.82 поздравляю вас с решением проблемы . Только жаль, что тут не отписались.
#47 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 May 2011 - 16:19
Так может еще отпишится. А если нет, так не он один, кто не отписался.
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2011 - 16:27
Мешок.... в багажнике... с бензином... - это как ? :confused: :redface: Курдюк что ли ? :redface: :gigi:
