Примерно так стучит амортизатор натяжителя ремня, у меня была такая проблема, соклубник Podmarev подсказал причину.
ссылка на видео
стук мотора
#41
Отправлено 12 November 2011 - 14:31
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#42
Отправлено 12 November 2011 - 15:28
вот чтото похожее у меня
http://www.youtube.c...feature=related
W124 om605 1993г 5кпп
#43
Отправлено 12 November 2011 - 18:00
смотреть натяжник и аммортвот чтото похожее у меня
#44
Отправлено 12 November 2011 - 22:14
трогал трубки при работе .. дак вот 4 и 5 как-будто молотком по ним стучат .. у меня стук молотком на холодную .. 3 раза в секунду примерно .. на горячую не слышно .. ну помогите кто-нибудь .. только на холодную .. очень жестко стучит .. газу даешь до 1700 и все пропадает ..С моим стуком (писал об этом выше) оказалось все проще - подшипник коромысла натяжителя! Хотя звук шел с передней части клапанной крышки, как будто там что-то болталось.
По поводу трубок - проверьте крепления (пластиковые) самих трубок. Может их нет или поломанные.
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
#45
Отправлено 12 November 2011 - 23:00
Трубки от форсунок на работающем моторе пробовали откручивать по одной?
Велик colnago
#46
Отправлено 12 November 2011 - 23:05
у меня на 603 один в один звук, натяжитель новый поставил не помогло!вот чтото похожее у меня
ведь есть спецы на форуме которые по звуку определят, тут что конкретное, и от оборотов сильно зависит, на больши проподает звук(глухой).
пожалуйста, послушайте и посоветуйте.
#47
Отправлено 13 November 2011 - 12:23
я думаю что это какойто гидрик, но нужен совет опытного моториста.вот чтото похожее у меня
#48
Отправлено 13 November 2011 - 23:50
У меня также .. только звук вот этой долбежки ну-у .. в раза 3-5 сильнее ..я думаю что это какойто гидрик, но нужен совет опытного моториста.
#49
Отправлено 16 November 2011 - 16:04
я излечил стук заменой гидрокомпенсатора - был износ с внутренней стороны
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#50
Отправлено 28 February 2012 - 18:25
с дизелем столкнулся первый раз, да и вообще в машинах не силен. я думал так и должно быть. при старте на холодную при температуре на улице +5 и ниже пока двигатель не прогреется до 42 градусов идет стук. потом резко становится тише. тогда сажусь и еду.
если ли смысл менять компенасторы или все таки усталось двигателя. честный пробег 650000
Сообщение отредактировал mayupov: 28 February 2012 - 19:00
W124 250D 602.912 автомат
