стук мотора
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 31 May 2011 - 13:54
друзья, как взял 124 сарай из подписи (полгода), меня беспокоит звонкий стук на холодную (на горячую не столь заметен) с частотой вращения РВ (по ощущениям) - поменял гидрики, вчера проверил их (не продавливаются), распылители на форсах, проверил затяжку РВ, пооткручивал трубки на ТНВД, но так и не понял, что стучит.
Пробовал послушать докторской хреновиной со стержнем вместо мембраны - тоже не удалось локализовать стук.
есть версии, что еще поделать, чтоб он перестал греметь как пустое ведро?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 May 2011 - 16:33
Какой стук? Звонкий, глухой? У меня похожая проблема. После пуска холодного двигателя секунд 10 тишина, а потом появляется звонкий стук. Частота стука меняется вместе с оборотами. По мере прогрева звук пропадает причём резко.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 31 May 2011 - 20:04
Опора РВ не може так звенеть?
#4 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 31 May 2011 - 22:15
Скинь ремень.Заведи.Если остался то может:распылитель,цепь,вакум-насос ну или тнвд хотя вряд-ли он
W201;1992г;2,0D
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 01 June 2011 - 01:06
один в один, звук появляется по мере роста давления масла в системе, звук звонкий, похож на стучащий гидрик
Семейный гараж:
#6 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 01 June 2011 - 01:07
протянул все с положенным моментом, хтя были и так закручены нормально
Семейный гараж:
#7 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 01 June 2011 - 07:25
А до смены гидриков и распылителей какая картина была?
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 June 2011 - 08:21
Значит то же самое, что и у меня. А я уже купил распылители, шайбы под форсунки, собрался покупать компенсаторы.
Есть мысль, что это натяжитель цепи.
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 01 June 2011 - 10:14
у меня где-то валялся бушный натяжитель, попробую подкинуть, по результатам напишу. Может еще и цепь махнуть для успокоения?... но оч дорогой мотор получается тогда((
хочу попробовать проверить форсы, когда мотор холодный (пока доезжаю до гаража, звук тише, ловить сложнее), откручивая трубки. на выхах займусь
Семейный гараж:
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 June 2011 - 17:22
Поспрашал сегодня у местных "айболитов"... Говорят,что частая причина такого "звонка" - выпадающее седло клапана. Посветовали померить компрессию.Если в одном из горшков на 2-3 единицы меньше,чем в остальных - причина там.
Можно им верить,как думаете?
#11 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 01 June 2011 - 20:01
можно
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 June 2011 - 21:44
Тогда мой стук под это описание не подходит. У меня звук пропадает так-же резко, как и появляется. И если мотор хоть немного тёплый, при запуске тишина, ничего не стучит.
Ещё заметил такой момент. Заводим холодный двигатель: 2-3 секунды пока не поднялось давление двигатель работает с лёгким шумом, давление поднялось - тишина, мотор работает чисто. Секунд через 10-15 появляется этот звонкий стук. Если взять и заглушить мотор, покурить (2-4 минуты), а потом завести - никакого стука больше нет! Проверял не однократно.
#13 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 02 June 2011 - 08:25
Помимо всего выше перечисленного (стуки вообще хреново диагностируются, выдают один за другой :) ) желательно проверить угол момента впрыска, при раннем будет стучать.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#14 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 02 June 2011 - 10:45
стремная тема((( не хотелось бы отхватить подобную проблему.
Семейный гараж:
#15 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 06 June 2011 - 14:13
хотел спросить - а при выпавшем (выпадающем) седле разве не должны наступить катастрофические последствия, приводящие к кончине мотора? т к двиг работает, хорошо заводится, едет тоже вроде неплохо
Семейный гараж:
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 June 2011 - 17:25
вакуумный насос проверял? мертвый гидронатяжитель дает лязганье цепи при сбросе газа.
Изображение Изображение
#17 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 06 June 2011 - 19:24
вакуумник новый
стучит постоянно, но при сбросе газа лязганье становится вроде как неравномерным
в соседней теме видел, что текущие форсы могут так грохотать? у меня одна потеет, а вторая течет по стыку корпуса
Семейный гараж:
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 June 2011 - 21:20
"Конвульсии" могит проходить довольно долго.
#19 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 June 2011 - 00:10
дошли руки ,поставил бу натяжитель с рабочего мотора - результата нет((( стук остался
проеду проверять угол впрыска, если это не поможет, тогда махну цепь
Семейный гараж:
#20 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 June 2011 - 19:23
Молодцы айболиты ! Я даже представить не могу работу дв-ля с выпавшим седлом клапана ! Во - первых , этот цилиндр не будет работать ВООБЩЕ, во-вторых, это седло разбивается дном поршня МОМЕНТАЛЬНО с непредсказуемыми последствиями ( осколками разбивает головку , может пробить поршень, и т.д. ). Привет своим айболитам передай и кроме ЗДРАСТЕ, больше с ними не общайся.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
