В жару громко воет бензонасос на 124 111.960
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 July 2016 - 13:06
а ты сетку в баке проверил, подача топлива к насосу в норме?
Нет, не лазил туда, геморно это слишком. Когда на улице где-то ниже +25 - услышать можно, если только у колеса наклониться, по идее засоренная сетка будет мешать при любой температуре.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 July 2016 - 13:08
открути от рампы подачу и воткни ее в бутыль 5-6 литров и вруби насос (лучше когда он гудит) и смотри - струя с воздухом говорит о проблемах подачу топлива к насосу... в жару это обостряется
#43 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 July 2016 - 13:15
А завоздушивание может происходить из-за засоренной сетки?
В принципе каких-то особых замечаний то нету, кроме изредка проседающих оборотов на хх про отработке компрессора кондея. Едет как обычно, с поправкой на часто включающийся компрессор, заводится с полпинка всегда, расход в полном порядке. Просто старое там всё, есть вариант при отворачивании трубок и шлангов повредить оные, и потом все подряд трубопроводы менять один за одним.
#44 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 July 2016 - 13:28
Кста, когда менял на эстакаде насос с фильтром - поливало из входного шланга довольно прилично, еле отверткой заткнул. При этом в баке было литра 4 максимум, специально доездил на лампочке почти до упора, чтобы при возможном повреждении шлангов проще было слить бенз для снятия бака.
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 July 2016 - 13:48
ну значит не твое
#46 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 July 2016 - 13:57
ну значит не твое
Посмотрю, может в отпуске подумаю как в бак залезть. Просто своей ямы нету, а эстакада хоть и за смешные 50 рублей в час - залипать на ней на несколько дней в ожидании поиска например поврежденного при снятии шланга мне никто не позволит, эстакада пользуется спросом. Может яму у друзей вытрясу, с ямы хоть на руках проще выкатить если что, эстакада там стремноватая.
#47 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 July 2016 - 20:18
Сегодня по случаю удалось померить давление в рампе и заценить пузырьки (большое спасибо т-счу koster_05 :applause: :beer: )
Давление в норме, пузырьки в незначительных количествах но присутствовали, т.е. по уму надо будет как-нибудь фильтр бака таки заменить. Сейчас при +22 воя нет, небольшой рабочий шум, слышимый у колеса.
#48 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 25 July 2016 - 14:30
Под теплом металл расширяется. Я считаю, что дело не в фильтре грубой очистки, а в самом насосе. У меня он сейчас шумит и в холод и в жару, потому что предыдущий хозяин решил, что машине не нужен топливный фильтр и воткнул напрямую :D мой насос доживает свою последнюю неделю
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
#49 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 July 2016 - 14:19
Фиг знает. Насос то нулевый, а в +30 даже и похрюкивает :( На выходных полезу на эстакаду менять фильтр бензобака, у меня там вроде без снятия бака можно подлезть.
#50 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 26 July 2016 - 14:42
У меня насо гудит как трансформатор уже 5 лет, поменять вроде надо, но руки не доходят.
#51 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 30 July 2016 - 14:08
Кароч докладываю:
задрал дикий рев насоса (нового БОШ) на жаре, закупил и седня поменял фильтр грубой очистки в бензобаке без снятия бака.
На С124 без ASD (хз, мож мешается) на эстакаде доступ снизу отличный. И штуцер шланга отвернулся с полпинка, и сам фильтр. Доступ для рожкового ключа на 22 и для головки на 46 для фильтра - без проблем. Единственное, что стоит учитывать - где-то с литр бензина вытекает при демонтаже фильтра на руки, башку и футболку, что при +30 в тени добавляет особого шарму мероприятию :bangheat: :mrgreen:
При таких раскладах не вижу какой-то острой необходимости снимать и промывать бак, так как проще хоть раз в год по весне фильтр снимать и промывать :mrgreen:
Старый фильтр в принципе не содержал на себе какой-то адовой грязи, как бывает на фотках (только миллиметровая каемка каки в самом низу), но визуально ячейки конечно подзасмолены. Уплотнительное кольцо оказалось целым, так что в принципе можно было бы обойтись просто промывкой старого фильтра карбклинером, ну да ер с ним, в запасе будет.
Терь с практически пустым баком (залил литра 3 из канистры, ща поеду заправляться) при тех же +30 в тени есть небольшой штатный шум насоса, без чавкания и попердывания :mrgreen:
зы: я не знаю, когда до меня снимали этот фильтр (почему легко всё отворачивается), у меня автомобиль 9-й год, я туда раньше не заглядывал.
Война окончена, всем спасибо, извините за внимание! :redface:
