В жару громко воет бензонасос на 124 111.960
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 June 2011 - 19:32
Всем ДД!
Собсно вопрос изложен в заголовке темы :redface:
Бензонасос громко начинает подывать, поездивши прилично по жаре. Такое творится уже 3-е лето, но вроде как вой прогрессирует.
Машина не тупит, не дергается, субъективно всё ОК.
Но стремновато ездить за город, хз, как бы не словил клина в ста км от Мск. Собсно почему хотелось бы попробовать ченить почистить, прежде чем бежать в магазин за новым насосом :fingal:
зы: основной фильтр менян прошлым летом, проехал менее 10 тыщ км.
ззы: на ФВ было два насоса, основной выл на жаре года 3-4, так и продал :hitrost:
Сообщение отредактировал Kon_An: 03 June 2011 - 19:44
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 June 2011 - 19:48
если бы сетка в баке забита ,то насос за неделю наелся .у меня тоже воет 3 года 111.960,но манометром посмотрел давление норма 3.5,но у меня от жары не зависит звук.на купаре сетку ни разу не снимал ,а на седане головка на 46 для грузовых, если трубка из сетки не выкручивается то ключ на 22 или 19 не помню.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 June 2011 - 19:52
А поподробнее плз. По картинке с Элкатса этот фильтр где-то внизу бака установлен - бензин сливать/бак демонтировать, чтобы подлезть?
Была бы яма под рукой - я бы и сам нарно увидел, что и как, но яма-эстакада совсем не под рукой. Поэтому хоца понять заранее фронт работ.
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 June 2011 - 20:05
сетка внутрь бака вкручивается,в неё штуцер с резиновым шлангом.вся эта система визуально снизу видна ,но инструментом подлезть тяжело,хорошо как в седане если за гайку штуцера не откручивается то можно открутить полой головкой от газели или чтото подобное на 46 мм.а вот на 126 ом -проблема там штуцер с изгибом головку не поставишь,приходиться бак выкорячивать.на купаре точно не знаю. P.S.главная проблема в том что демонтажу мешают элементы зад подвески.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 03 June 2011 - 20:48
если насос-бош..то это нормальное явление..
у самого такое..
сетка в баке в самом низу..ключ на 22 вроде..снимать не удобно..
причем идет новый фильтр,алюминиевый...
в общем-проще снять бак..поменять этот фильтр..накрутить шланг бензонасоса и потом поставить бак обратно..
мне пришлось бак снимать раза 4..сначала то я тоже снизу хотел достать..
потом снял,поменял..поставил бак..а шланг течет..там нужен ключ типа трубки,чтоб шланг внутри проходил..
в общем-кончилось всё несколькими снятиями/одеваниями бака+ замена шланга.т.к. внешняя оболочка не выдержала издевательств..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
в общих чeртaх понял, спaсибо! Покa буду нaблюдaть.
Зы: Помнится, лaзил я чистил 'внутрибaковыe' фильтры, но чистить тaм особо было нeчeго.
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 June 2011 - 13:53
На седане чистил сняв бак... сначала силился открутить снизу... но подлезть там практически нереально...
наверное возможно, но у меня не получилось сделать это без ямы...
можно просто отсоединить от бензонасоса и вытащить бак вместе с шлангами...
от бензонасоса идёт толстый шланг к бензобаку и крепится через фильтр к бензобаку... у меня даже этот шланг открутить не получилось,
вытащил бензобак вместе с шлангом наружу и на месте разобрался.
бензонасос тоже шумел... заменил на новый, ша не шумит...
w201 2.5-16 Almandin rot
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 06 June 2011 - 15:01
а полный бак бензина не пробовали заливать? шум изменится ...
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 June 2011 - 15:17
Я всегда заливаю до отсечки и катаюсь до первых помигиваний резерва. Щас не особо жарко, вроде нормально, а в жару после пробок слышны были завывания при баке, заполненном на 2/3 :(
#10 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 06 June 2011 - 15:20
тогда все..скоро помрет..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 06 June 2011 - 15:43
У на 140 тоже выли насосы, но почему-то сильнее в холод. Да так, что в салоне их было слышно громче двигателя. Перед дальней поездкой заменил на бош - тишина.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 June 2011 - 18:30
щa был кaк рaз звоночeг кaкой-то уёвый: ползу нa ростокинском в горку и опa! -обороты пaдaют, глохну ля. Зaвожу лeгко, трогaюсь, и опять глохну. В a*уe стою сeкунд 20 нa aвaрийкe, зaвожу и дaльшe нормaльно доeзжaю км 5 до дому.
Динaмикa вродe в нормe, нaсос eлe слышно стоя у колeсa.
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
дубль
Сообщение отредактировал Kon_An: 06 June 2011 - 18:35
#14 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 07 June 2011 - 07:44
ну а чего гадать то? цепляй манометр на пусковую..и проверяй давление..под нагрузкой и без.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#15 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 07 June 2011 - 07:59
Насос смазывается и охлаждается только бензном. В жару плотность бензина сильно падает, смазывающие способности уменьшаются, насосы шумят. К тому же в последнее время в бензине большое количество газового конденсата и нафталина. В жару они испаряются, также падает его плотность.
В Крыму сталкиваемся с проблемой каждое лето. Самое интересное-беда в основном почему-то именно Мерседесов, У меня на Ауди такого сезонного изменения шума не наблюдается.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2011 - 08:43
Пока решил наблюдать и на дачу на нем не ездить :redface: Щас ехал - всё нормально. Закралось смутное подозрение, что вчера была проблема в том, что мог отойти предохранитель, отвечающий за дроссельную, и не держало обороты при трогании.
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2011 - 08:45
Не, ну физика процесса предельно ясна, просто интересно - сколько времени насос еще повоет :redface: При уличной температуре скажем ниже +25 - его практически вообще не слышно.
Нарно куплю на всякий случай и закину в багажник, в случае чего в любом первом попавшемся сервисе поменяют.
#18 ОФФЛАЙН   -=katena=-
-=katena=-
  • Cообщений: 309
    W169 A170 2008г
Отправлено 07 June 2011 - 08:55
вопрос немного не по теме... какой объем бака у 124 купе со 111 движком? просто никак не могу понять сколько литров остается в баке от загорания красной лампочки... бак 70 литров? я права?
Дед мороз я в тебя верю, подари мне подарок на новый год, сделай так что бы в следующем году все калории уходили в с-и-с-ь-к-и!!!
+79163670934
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2011 - 09:01
Ежели штатный, то 70. После загорания лампочки еще литров 7-8 остается, я обычно заправляю под крышку 62-63 литра.
#20 ОФФЛАЙН   -=katena=-
-=katena=-
  • Cообщений: 309
    W169 A170 2008г
Отправлено 07 June 2011 - 09:03
спасибо, у меня где-то так и получается.
+79163670934
