Пара вопросов по 104 992
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 04 December 2011 - 02:28
Вообщем что-то непонятно. Определенно кто-то до меня лазил с "золотыми" руками, много косяков. Воздушный компрессор вообще не был подключен. Касательно вопросов по круизу - есть и работает. Как будет вести себя машина с неподключенной заслонкой?
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#42 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 December 2011 - 13:23
Если круиз работает значит дросселька подключена.
Паралельный разъём могли поставить для облегчения диагностики работы эбу и заслонки, либо остаток старой косы.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 December 2011 - 13:25
#43 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 04 December 2011 - 15:40
Работать то работает, да вот вчера заметил что до 110км/ч, потом вроде захватывает и сразу срывается
#44 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 05 December 2011 - 19:38
Короче все прокладки сверху меняны, уже незнаю что делать. Масло откудато сопливит, попадает на штаны и запах горелого попадает в салон... + этот стук... вообщем придется помойму лезть опять, снимать голову и смотреть что там. По поводу стука цепь с успокоителями, натяжителями меняна, гидрики меняны..... осталось последнее подозрение на направляющие...
П.С. запарился я уже...
#45 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 December 2011 - 19:47
и прокладка крышки? и под болтами крышки резинки? а то ведь масло еще и в свечи лится будет
#46 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 07 December 2011 - 21:37
Прокладку менял, все смотрел, все хорошо затянуто. Сопливит из другог места. Сзади откудато...
#47 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 10 December 2011 - 21:54
Блин сегодня часа 4 постояла машина на теплой парковке где то 10-12 градусов по цельсию, когда завел вообще идеально тихо работал. Удивился, минут 5 был в ступоре. Потом выехал на холод и стало постукивать, но звук все равно не такой звонкий как был. Подскажите, почему так случилось? У нас сейчас +1-+4 градуса на улице, иногда 0.
#48 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2011 - 23:27
может обдув стучит?
#49 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 11 December 2011 - 12:48
что за обдув? как проверить?
#50 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 13 December 2011 - 19:30
Это не может быть масляный насос? Так как на горячую на ХХ давление масла показывает около 1. Когда едешь там 3.
#51 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 30 December 2011 - 01:00
Снимали поддон, меняли прокладку и вкладыши. Поддон чистый, никаких опилок алюминиевых, вкладыши шатунные были на подходе, масляный насос впорядке. блиин стук остался. уже незнаю что... Может ли саленоид который фазы валов меняет постукивать? Направляющие в движке ок....
#52 ОФФЛАЙН   патруль2
патруль2
  • Cообщений: 111
    W124,E220T,1994
Отправлено 01 January 2012 - 20:01
Когда опять услышишь стук,приложи руку к клапану МОТ,возможно стучит именно он. У меня было так,тоже думал,что двигатель, стучал(работал) клапан МОТ. Отключил его фишку,стук пропал,немного полегчало. Кто подскажет,его стучащая работа,это нормально? Как он должен работать? Стук возникает периодически.
Самый любимый мой автомобиль - Сарайка Е 124 220 Т 94 год АКПП пробег 320 тыс км. (хочется верить) Е 210 240 Т АКПП белый 2000г.- продан в 2007 году-достал...
#53 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 January 2012 - 20:50
МОТ до 70 град. не работает, может топливная форсунка стучать (проверяется поочерёдным отключением - сканером или ХФМ скан прогой).
Сопливить сзади может из под маслянного фильтра или прокладки под головой (там масляный канал рядом в прокладке.
#54 ОФФЛАЙН   патруль2
патруль2
  • Cообщений: 111
    W124,E220T,1994
Отправлено 01 January 2012 - 20:58
Блин,а у меня работает до 70 градусов,а его работа как происходит,он должен стучать? Сетучит,гад,точно как клапан двигателя.
#55 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 January 2012 - 21:54
Вентиляция бака начинается после прогрева двигателя (команду даёт ЭБУ). Дросселирование происходит с определённой частотой (тарахтит) учитываемого ЭБУ при расчёте топлива (т.е ЭБУ прибавляет подсос через клапан к объёму через впуск от воздушного фильтра)-немцы однака. :biggrin:
#56 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 02 January 2012 - 16:14
Ссылка еа ютуб этого дятлостука =((((((
тыц
#57 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 January 2012 - 18:43
тыц
Надо было оборотами поиграть, а так не понятно.
#58 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 02 January 2012 - 23:37
при 1100-1300 стук пропадает
#59 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 January 2012 - 07:20
Похоже на стук гидро компенсатора.
#60 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 03 January 2012 - 18:45
Все новые стоят...
