это понятно что бы по правилу надо, а начальное положение диска ни причем так как когда я гайку ставлю на 0.6 и нажимаю диск то в момент когда ролик нажимает на плунжер бензина нет только когда диск значительно нажимаю примерно 2-3 мм после появления сопротивления в колодцах начинает появляться бензин, НАРОД ПОЖАЛУЙСТА ОТЗОВИТЕСЬ, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!Надо чтобы как по правилу ) И начальное положение диска проверить на расходомере .
опять дозатор?
#41
Отправлено 24 August 2011 - 19:22
190 Е 1.8, 4 мкпп, 102 двиг. 1990 г.в
E 230, 4 акпп 111 двиг. 1995 г.в
#42
Отправлено 24 August 2011 - 19:36
Ну так если начальное положение напорного диска в норме , то есть совпадает с верхней частью цилиндрический части корпуса расходомера , то гайкой подгоняй сколько надо на дозаторе и потом винтом СО крути так , чтобы напорный диск до соприкосновения с плунжером опускался примерно до нихней кромки этой самой цилиндрической части . Там ход 1.5-2 мм должен быть свободный . Естественно у тебя авто не заводится , поскольку просасываемого мотором воздуха не хватает , чтобы НД отодвинуть настолько , чтобы он в свою очередь надавил на плунжер настолько , чтобы сколько нужно топлива отдозировать . Смесь наибеднейшая короче )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#43
Отправлено 24 August 2011 - 19:48
Я не понял значит ни чего опасного нет что гайка так сильно заглублена?)) и мне не очень понятно "совпадает с верхней частью цилиндрический части корпуса расходомера" может есть темы с фото если не сложно скиньте сылкуНу так если начальное положение напорного диска в норме , то есть совпадает с верхней частью цилиндрический части корпуса расходомера , то гайкой подгоняй сколько надо на дозаторе и потом винтом СО крути так , чтобы напорный диск до соприкосновения с плунжером опускался примерно до нихней кромки этой самой цилиндрической части . Там ход 1.5-2 мм должен быть свободный . Естественно у тебя авто не заводится , поскольку просасываемого мотором воздуха не хватает , чтобы НД отодвинуть настолько , чтобы он в свою очередь надавил на плунжер настолько , чтобы сколько нужно топлива отдозировать . Смесь наибеднейшая короче )))
#44
Отправлено 25 August 2011 - 10:10
#45
Отправлено 25 August 2011 - 21:37
Кажется Мурзук оживает, тупняк газа становиться меньше и расход по городу около 9 литров стал, хотя я не куда больше не лазил, короче НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!
#46
Отправлено 30 August 2011 - 16:54
вчера отрегулировал СО по вольтметру сейчас на колодке диагностики напруга 6,4 почти норма, тупняк газа совсем пропал правда осталась одна проблема с холодным пуском, на холодную надо секунд3-4 крутить стартером, такой вопрос может быть такой трабл из за неверно настроенного дифдавления?Кажется Мурзук оживает, тупняк газа становиться меньше и расход по городу около 9 литров стал, хотя я не куда больше не лазил, короче НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!
#47
Отправлено 30 August 2011 - 17:01
Диф давление может коле###ься от 3.5 до 4.5. Если на горячую заводится без проблем, то скорее всего проблема в пусковой форсунке.
Вообще то сначала выставляется диф давление, а от него начинаются пляски.
