124 766 25 91 - водительский.
пассажирский смогу позже на машине глянуть
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 05 July 2015 - 08:26
Отправлено 05 July 2015 - 08:24
Украинский мерседес клуб
Отправлено 30 January 2016 - 13:52
Всем привет.Друзья подскажите.Сегодня еду за сиденьями от 140 купе,хочу их внедрить в свой купе124 89 года,проводки там нет,поэтому нужно будет докупать пульты,проводку и может быть что то еще.Поэтому несколько вопросов...Проводка и пульты с седана и купе идентичны или нет?Какие сложности могут возникнуть при подключении?Буду крайне благодарен,так как в электрике честно говоря лузер
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 23 June 2016 - 21:15
Есть вопрос по пультам w124, пульты без памяти и кнопок, кнопки купил, но от сидушки не крепится, на пульте нет крепления, токо три штыря торча, там какая то пластамаска нужна в екзисте не нашел, никто не подскажет номер,,,
w211 e280 4matik продан
bmw f10 e530 xd продан
w212 e250 4 matik продан
w213 e200 4 matik на каждый день
A124 e220 для лета
W638 v230 для отпуска
Отправлено 23 June 2016 - 22:27
такая что ли ?
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 23 June 2016 - 22:28
Отправлено 26 June 2016 - 20:57
Нет, фактически это вставка в кнопку, которая позволяет закрепить кнопку сидушки на штырьках, которые из пульта торчат
A124 e220 для лета
Отправлено 09 June 2019 - 22:59
Дабы не плодить темы спрашиваю здесь.
Есть электросиденья от купе.
С левой стороны пульт с памятью.С определённого момента стало неадекватно работать ,при нажатии на пульт движение происходит в противоположную сторону.Затем чудесным образом оно снова начинает ездить нормально.
С правой стороны пульт без памяти ,сиденье не работает вообще.
Но на обоих установлены идентичные блоки 129 820 00 26 совершенно одинаково уколхоженные ,которые ,как я понял ,предназначены только для сидений с памятью.Соответственно правое ,как я уловил из темы не может работать в такой конфигурации в принципе.
Теперь вопросы.
Как заставить левое нормально работать?
Подключить правое можно либо купив пульт с памятью либо выкинув блок управления ,так?
Память на сиденьях не принципиальна.
сейчас всё это пребывает в таком вот плачевном состоянии далеко от самого авто
Сообщение отредактировал РефлексирующийДжигит: 09 June 2019 - 23:00
Отправлено 28 November 2019 - 10:08
Тема живая?
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 14 December 2019 - 06:18
Сообщение отредактировал gafton: 25 December 2019 - 09:50
