Это, судя по всему, лампочка износа тормозных колодок ( спереди).
На панели лампочки (слева направо) : дальний свет, зарядка аккума, индикатор износа колодок ( желтая), лампа резерва тормозухи (она же включения стояночного тормоза). Вроде так .
3 вопроса по 123 мерседесу.
#41
Отправлено 12 November 2006 - 20:54
#42
Отправлено 12 November 2006 - 20:59
Так и есть, а что скажешь на счёт свечей. Какие ставить ? А то завтра поедупокупать. Истчо, какие тепловые зазоры клапанов ставить ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#43
Отправлено 12 November 2006 - 21:01
Свечи Bosch 0 242 229 655
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#44
Отправлено 12 November 2006 - 21:47
Со свечами никогда не заморачивался, просто покупал в магазине запчастей для немцев. Проблем никогда не было. Зазоры на холодном двигателе 0,15 для впускных клапанов, 0,20 для выпускных.
#45
Отправлено 13 November 2006 - 20:58
Купил свечи NJK. По 70 руб. за штуку. Написанно, что сделано в Японии, но понимаю, что японцы за эти деньги даже коробочку не захотят делать.
Сегодня новый глюк у моего Мерседеса. На этот раз в электрической части. Если включаю левый поворотник и одновременно давлю на тормоз, то реле поворотов щёлкает в два раза чаще. Происходит не всегда. Я так и не понял, оба ли поворотника моргают. Раньше такого на автомобилях не встречал. С чего начать поиск ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#46
Отправлено 13 November 2006 - 22:15
Свечи - хз, попробуй поставить. Если будет хреново заводиться, а еще хуже - хреново глушиться ( калильное зажигание ), то замени на другие.
По поводу реле поворотников - оно начинает переключаться с двойной частотой при неисправной лампочке поворота. Может отходить контакт в левых (перед или зад) поворотниках. Проверь так же массу фонарей ( сними разъем с каждого фонаря, один из проводов прикручен к кузову - открути, зачисти, прикрути назад).
#47
Отправлено 14 November 2006 - 20:00
Повороты глючат при нажатии педали тормоза, т.е. когда загораются стоп-сигнал.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#48
Отправлено 14 November 2006 - 23:00
Смотри еще блок предохранителей. Каждый вынь, осмотри торцы не отсутствие кольцевых трещин, очисти контакты и подогни лапки держателей предохранителя.
#49
Отправлено 15 November 2006 - 11:26
За стоп-сигналы и указатели поворотов отвечает предохранитель № 12.
#50
Отправлено 20 November 2006 - 13:23
стодвадцатьшестой
проверь массу в задних фонарях....должно вылечится .
W123 230 1979 m115 stromberg
#51
Отправлено 22 November 2006 - 21:43
Сегодня в наших краях ударил мороз -20. Завёл я машину, не смотря на то что залито минеральное масло 15W40. Двигатель завёлся нормально, но заскрипел ремень ГУРа. По началу подумал что помпу прихватило (волосы успели встать дыбом), но когда увидел что скрипит ремень ГУРа успокоился. Ремень подтянул. Собрался выезжать, но при повороте рулём почувствовал удар от ходовой. Ещё покрутил рулём то же самое. По-дольше прогрел машину и поехал. Как я понял, замёрзло масло в ГУРе (там залито моторное масло). Насколько я знаю в ГУР заливают Dextron II, а как на W123 ? Что и сколько туда заливают ? Что заливают в МКПП ? Хочу поменять масла, а то как всегда зима пришла неожиданно. ![]()
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#52
Отправлено 22 November 2006 - 23:47
Готовь сани летом...
Заливай и в гур и в коробку dextron II , как и написал - давно так езжу...
В гуре до кучи фильтр поменяй.
#53
Отправлено 25 November 2006 - 20:41
Сегодня хотел поехать за Dextron II. Выезжаю со двора задом, выворачиваю руль и слышу чё-то громко щёлкнуло. Заглянул под машину, вроде ничего не обнаружил. Подумал что что-то просто примёрзло. Поехал и чувствую, что машину мотает, хоть и гололёд на улице, но всё-равно как-то не реально. И руль получился не по центру. Съездил в магазин, поставил машину и начал изучать рулевое. Когда увидел, не поверил что такое может быть. Аммортизатор рулевого управления сломался по-полам и поперечная рулевая тяга (та что идёт паралельно этому аммортизатору) согнута на 45 градусов.
Я так и не понял, почему такое произошло ? Рулём сильно не крутил. ГУР не перенапрягался, да и под колёсами снег был. Щелчок такой, как, допустим, вы поставили вечером машину в лужицу, а утром прихватил мороз.
Ладно, я поменяю эти две детали, но какая гарантия, что это не повторится вновь. Хотелось бы узнать причину.
Может кто знает, Подходят ли детали от W124, W201, W126 ? СтОит ли пытаться выровнять тягу ? Какую роль выполняет этот аммортизатор ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#54
Отправлено 25 November 2006 - 21:35
Амортизатор только придаёт своеобразную "мерсость" управлению. Как говорится, "на скорость не влияет", и можно перебиться без него. А вот поперечная тяга - это серьёзно. Всё-таки ты, видимо, зацепил чем-то, чудес не бывает. в этом случае наконечники травмированы ещё серьёзней. Чего уж там ровнять - Феби 24$ (амортизатор - 25).
#55
Отправлено 22 August 2013 - 20:05
подвесной на Карла не меняли это он визжитПривет Мерсианам.
Хочу задать вопрос знающим человекам.
1. Как снять задний амортизатор ? Хочу поставить отсутствующий пыльник. Нужно ли при этом снимать пружину или амортизатор выйдет через низ ?
2. Какова рабачая температура 102 инжекторного двигателя ? У меня выше 75 не поднимается. В любом режиме, хоть в пробке, хоть на 150 км/ч. Может термостат мозги парит ?
3. Беспокоит стрекочущий звук из района заднего моста. Езжу на машине 3 дня. В первый день звук был. Во второй не было. А сегодня опять есть. Что бы это могло быть ? Редуктор ? Кардан ? Подшипники ?
#56
Отправлено 22 August 2013 - 20:10
Ремонтировал бензонасос там изнашиваются ротор с роликами делаешь из хорошего металла и он будет вечныйПохоже мой бензонасос дожжужался. Причем подвел в самый неподходящий момент на оживлённом перекрестке. Благо, что недалеко от дома. Заглох, завести не смог. Пытался завести мотор и не слышал привычного жужжания.
По какой причине это могло произойти? Сегодня весь день моросил дождь, может где-то коротнуло? Ездить пришлось по кочкам, возможны механические повреждения. На заправке пацан неправильно закрыл крышку бака, я обнаружил это когда уже заглох, может в топливной системе не хватало давления и насос поработал в пустую.
С чего начать поиск причины? Где находится реле бензонасоса? Подлежит ли бензонасос ремонту или подходит от ГАЗа, ТАЗа ?
