Без нее так без нее. А если эту самую магнитную ловушку сколхозить где нибудь на магистрали? Когда ездил на Ниве я такую ставил. Фильтр - отстойник от Зил-130 и внутрь кидал магнит. Время от времени откручиваешь, сливаешь, магнит протер и обратно. Правда здесь отстойник наверное не прокатит, давление все таки.
Требуется помощь
#41
Отправлено 09 September 2011 - 05:56
MB G300 M103987 5-МКПП 177 л/с 1996г.
#42
Отправлено 25 September 2011 - 18:59
Добрый день, хотел узнать - решилась проблема-то? И если да, то как? ![]()
280SE, w116, 4-speed manual, 1978 - в реанимации
#43
Отправлено 01 November 2011 - 03:21
Доброго времени суток.
Уезжал в длительную командировку, недавно приехал. Думаю в ближайшее время довести авто до ума, потом отпишусь.
#44
Отправлено 08 November 2011 - 17:22
Доброго времени суток всем.
Итак, вроде пришел к победному финалу. Полученный от Peremaza ремкомплект занял свое место в дозаторе. С помощью ЭГРД выставил налив по форсункам.
Все вписались в 160-170 мл. Разброс в пределах допустимого, поэтому рег. винты в дозаторе крутить не стал. На всякий случай снял и пропаял реле перегрузки.
Потенц - сперва выставил настроечным винтом 0.15 в. при включенном зажигании, ну а далее по методе выставил 0.75 в. на холостых на прогретом движке. Получилось не сразу, дело действительно тонкое, с третьего раза добился устойчивой работы. Заводится норм, ХХ в районе 800. Тяга чувствуется, обороты набирает без напрягов. На ходу земля и небо по сравнению с тем, что было. По расходу еще не накопил статистику, надеюсь будет в норме.
До кучи избавился от катализатора, буду искать дожигатели, потом вварю, а во звук как у волги Газ-24, только еще сердитей. Судя по износу дорожек на потенце ему скоро кирдык, нада запасаться. Кто нить подскажите где можно разжиться по приемлемой цене.
Кроме этого поменял бензонасосы, свечи, крышку трамблера и бегунок.
Огромное спасибо всем кто откликнулся и помог.
С уважением, BWA.
