Не срабатывает (плохо срабатывает) втягивающее реле. Либо оно барахлит, либо замок зажигания.
Стартер...или?
#41
Отправлено 01 November 2006 - 16:15
#42
Отправлено 01 November 2006 - 22:24
ЗоМер Сегодня заметил одну вещь, на мафоне есть же фишка, при заводке мафон отрубается потом сам врубается как завел, так вот у меня же он врубается и вырубается по несколько раз т.е. параллельно этим самым импульсам при заводке.
Так значит приговор таков: втягивающие реле? всетки стартер придется сдергивать
, я тут почитал схожие проблемки были говрят какие то втулочки там есть, их сменить и усё в порядке станет ![]()
Может есть какие хитрости при снятие стартера,как можно проще его сдернуть, может сверху его как нибудь
#43
Отправлено 01 November 2006 - 22:54
Скорее всего, да. При таких раскладах стартер лучше скинуть.
#44
Отправлено 01 November 2006 - 23:30
ЗоМер Хорошо будем пробовать
. Спасибо за советы.
После отпишусь!
#45
Отправлено 01 November 2006 - 23:50
Пожалуйста !
#46
Отправлено 27 June 2007 - 23:43
Ребят,помогите, таже фигня, что у 555... но думаю,что что-то с лягушкой этой...т.к.стартер 2 нед назад перебирался
И тоже после дождя.... тык..тык и фиг....
Можно ли самому туда добраться и куда очи направлять... ну не хочется эвакуатор вызывать,позориться ![]()
Мечтаю о 140 или 124-м купе
#47
Отправлено 27 June 2007 - 23:56
Вроде тут
нашел что нужно
Попрбую.
http://www.oldmerin....showtopic=18324
#48
Отправлено 28 June 2007 - 07:30
Отпишусь и сюда, с вашего позволения!
Не скрыть эмоций.
Спасибо Великому форуму!!!!
Очень помогла инструкция по замыканию фиолетовых проводов в блокировке стартера на коробке!!!!
Завелся, как положено!!!!
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
П.С. Буду покупать этот блочек, но до субботы так поезжу ![]()
