Я в шоке! Машина уже в ремонте 1,5 месяца!
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 08 October 2011 - 21:48
Но вот я же в начале писал что проблемы вероятнее в зажигании.
Э чтож за сервисники такие что зажигание пробником на 25 кв проверить не догадались.
Не знаю, почему не догадались, нет у них пробника видимо, зато есть ноутбук с разъемом, который похоже бегунки не проверяет :rolleyes:
Как так может быть: Бегунки пробивали, искра на свечах при этом была в 90%, но двигатель не завелся ни разу???
W124 E420 1994
#42 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 October 2011 - 08:19
На твоём двигателе зажигание буком никак не проверить так как стоит обычный комутатор.
На свечах зазор 0,8 мм а на пробнике 12 мм и соответственно пробник бы сразу показал отсутствие искры.
#43 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 October 2011 - 10:09
я уже неоднократно и писал и говорил что старые 119-е моторы кроме оригинала или родного Боша, не признают никаких замен высоковольтной части зажигания. но это же дорого...)))
#44 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 October 2011 - 18:12
может оно через крышку пробивало не в попад? загадка
#45 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 10 October 2011 - 01:09
Будем знать теперь!
Дорого, это точно, но как оказалось, что ставить китайский Бош еще дороже если посчитать многочисленные эвакуаторы и.т.д.
Похоже на то.
W124 E420 1994
