Я в шоке! Машина уже в ремонте 1,5 месяца!
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 August 2011 - 01:50
Машина не заводится - заливает свечи. Вердикт таков: все в машине вроде как в порядке, ошибок ни каких нет, все системы работают, искра есть, подача топлива есть давление тоже в порядке, бензонасос и фильтр новые, датчик коленвала после замены на б/у в норме ( комп "ругался" на него), магнит на маховике в норме, ГРМ в порядке, вместо катализаторов вварены пламягасители, проводка двигателя новая оригинальная, проводка эл.педали газа восстановлена, крышки трамблеров, бегунки, свечи, провода, катушки, все наконечники - новые.
Сообщение отредактировал Artem: 20 September 2011 - 18:19
W124 E420 1994
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 17 August 2011 - 05:44
машина еле завелась( до этого проехал 60 км. по трассе все было нормально ), мотор троил пытался заглохнуть, кое как тронулся с места, разгон с 0 до 20 км/ч занимал 30с., еле еле дотянул до гаража, пока ехал в салоне жутко пахло серо-водородом, катализаторы раскалились, что из под машины 10 минут шел дым.
Скорее всего забита выхлопная труба. Так что смотри заднюю банку.
Сообщение отредактировал theRocket: 17 August 2011 - 05:59
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 August 2011 - 13:15
Когда вырезали катализаторы, глушитель полностью снимали и пробовали заводить вообще без него и ни фига.
W124 E420 1994
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 17 August 2011 - 13:29
обратитесь за советом к ЧеловекуЛегенде
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 13:39
а закупка запчастей у диагноста?
шоза незаводится? стартер крутит? приборка горит? не схватывает?
#6 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 17 August 2011 - 13:46
так об этом тоже надо было написать, я ведь не экстасенс. Сам же написал
машина еле завелась, в салоне жутко пахло серо-водородом, катализаторы раскалились, что из под машины 10 минут шел дым.
вот я и предположил, исходя и с твоих домыслов о том, что тебе могли насолить.
Сообщение отредактировал theRocket: 17 August 2011 - 13:53
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#7 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Диагносты на двух сервисах не взяли ни копейки, потому как не нашли причину, зап.части о которых я писал, были поменяны еще до поломки у них ни чего не покупал.
Да, стартер крутит, но не схватывает, заливает свечи, если долго крутить пытается схватить, но по ощущениям максимум один цилиндр
W124 E420 1994
#8 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 17 August 2011 - 14:03
черканул тебе в личку телефон сервиса. отпишись потом, если вдруг помогут.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#9 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 August 2011 - 14:28
Ок! Забыл написать.
W124 E420 1994
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 14:58
мотор чихает? а без сливать и менять не пробовал? если каты расколились, то это кислороду много. Если дым шел, то это гдето масло капет на выхлоп
#11 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 17 August 2011 - 15:09
Папробуй катушки поменять у меня такая хрень была или позвони объясню
#12 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 August 2011 - 16:11
Не, мотор не чихает. Дым у меня шел от того что антикор на днище кипел.
W124 E420 1994
#13 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 August 2011 - 16:59
Приезжай-заведем.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 17:08
не, чето не то. полиуретан не нагревается, он дымит при воздействии пламени. гдета чета замкнуло и повалил дым, после этого не заводится.
искра есть, свечи заливает ,но ничихает-чета тут не так
#15 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 August 2011 - 17:12
Это точно, что то тут не так, все голову ломают
W124 E420 1994
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 17:13
слухай, а ты когда стартером крутишь- ремень при этом на моторе крутится ваще? стартер без грохота крутит?
#17 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Приезжай-заведем.
Посмотрим, может и приеду.
W124 E420 1994
#18 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 August 2011 - 17:26
На счет ремня не знаю, надо посмотреть, а стартер крутит как обычно, посторонних шумов не наблюдал
W124 E420 1994
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 August 2011 - 17:31
мысль в том, что стартер не крутит колено. если на стром датчике колена были следы воздействия, то какраз вариант
#20 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 19 August 2011 - 22:14
Интересный вариант у меня даже в мыслях такого не было :rolleyes: В понедельник будем проверять. Хотя тогда бы и искры не было бы скорее всего если колено стояло на месте и зубовный скрежет был.
W124 E420 1994
