Датчик ЕГРД
Сообщений в теме: 112
#61 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 21:18
Форсунка не одна после отключения не капает, налив при чуть больше среднего практически одинаковый, да и при максимальном крайний раз налил ровно, вообщем каеаето хрень творится. А еще давление вместо 5.1- 5.6, у менч 5.8 и при максемальном нажатии проседает до 4.5,
оставь дозатор,не надо крутить
давление между камерами какое?
#62 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 08 June 2017 - 15:05
Доброго всем дня, сегодня утром был часик поковырятся, уменьшил налив до 200 и о чудо налиыает практически ровно, завтра с утра как вы сказали буду замерять дивление между камерами, не где внятно не сказано мерить на горячую или на холодную. И еще вычитал что на 104гибриде давление должно быть не 5.1-5.6 а 6.1-6.5 у меня так гдето и есть, только проседает на максемуме до 4.5, пишут что под замегу фильтер или бензонасос, у меня и то и то новое, бензонасос давит на упор 10.5. В чем может быть праблема?
#63 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 June 2017 - 16:41
вин код выложи
#64 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 June 2017 - 18:12
И разницы нет,горячий или холодный движка.Снимаешь фишку с ЭГРД и меряй.
#65 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 09 June 2017 - 12:23
Доброго всем дня, вин wdb1240511b563936. Сегодня утрлм замерил давление, вернее 5.8 нижнее такоеже, это разве нормально?
#66 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 June 2017 - 12:24
Нет
#67 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 June 2017 - 13:58
Интересно очень, как же ты наливы мерил?  А говорят сказок не бывает.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#68 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 June 2017 - 14:12
К сожалению, не удалось расшифровать VIN wdb1240511b56393.
Возможные причины :
  • Некорректно вбит VIN код
  • Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
у тебя должно быть два насоса,возможно один из-них хреновый
#69 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 09 June 2017 - 15:32
Что делать, что я не так зделал?
#70 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 09 June 2017 - 20:19
Господа, у меня скоро жбан лопнит от информации, может я тупа не там меряю, две заглушки одна сверху к мотору другая снизу к радиатору, кокое у мегя должно быть вообще это давление, на 102 нашол вроде 5.4 5.1 на моем гибриде такоеже или нет. Не бросайте в трудную минуту, даже если уже туплю.
#71 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 June 2017 - 20:21
Для этого люди выкладывают фотки и спрашивают куда ткнуть!..
#72 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 09 June 2017 - 20:25
Возможные причины :
Чего фототать то, все обфотаю,
#73 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 June 2017 - 21:47
Верхнее 6,6 нижнее 6,2 диф 0,4,
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#74 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 10 June 2017 - 10:49
Кто говорил что чудес не бывает? Что мне делать то, раз это для знатоков чудеса?
#75 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 June 2017 - 10:54
И что при таких давлениях наливает?
#76 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 June 2017 - 14:56
Да по идеи когда диф. и системнле одинаково,вообще лить не должно.На крайняк для ХХ будет хватать и усё.
#77 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 10 June 2017 - 15:52
Беда ге поиходит одна,АКБ посадил))), зарядил, проверил налив
Какие будут заключения, господа знатоки, у меня все, мыслец нет.
#78 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 10 June 2017 - 17:32
Победа, достал старый РСД помыл его, плстучал поставил и о чудо все гуд, давлегие 6.5 нижнее 6.1, налив был 220-230 малеху укрутил зделал 200, даже давдегие не проседает на максемуме восторгу нет предела. Нет только люфта у тарелки (вообще), как его накрутить, мне тут говорили что он сам должен появиься пои правильной гастройкн а его нет, помогите дабить немчуру.
#79 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 11 June 2017 - 10:25
Мужики ну помогите дабить уже эту каку, делал все согласно инструкциям, и давление и налив все гуд, нет только зазора на тарелке, написано что крутить надо по часовой стрелке, снял дозатор попытался закрутить, не крутится не туда не сюда, сильно давить боюсь, что делать?
#80 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 June 2017 - 11:12
зачем снял?что крутишь?
