#61
Отправлено 06 May 2018 - 13:01
#62
Отправлено 06 May 2018 - 16:51
Ну все верно 110 это только на магистрали можно ,а ты 120И опять я. Ну что вам сказать.. На данный момент ошибок нет.. Но теперь отсечка на 120км/ч.а я просто вчера стер ошибки.. Ну круиз... Достанет он меня..
А номер блока круиза не на 210 начинается ?если да то так и будет
#63
Отправлено 06 May 2018 - 17:02
Просто привода 210 имеют меньше зубов ...что касаемо 140 не знаю
#65
Отправлено 06 May 2018 - 17:06
Значит в действительных значениях с 210 блоком на 17 резине при скорости 140 у меня за 250 казало
есть какой то выход как ее убрать то??или хотя бы сдвинуть..
#66
Отправлено 06 May 2018 - 18:19
Ну сравни привод 124 и 140 если зубы одинаковы то проблема в другом ,если разные то либо блок от 124 либо привода от 140-210
#67
Отправлено 06 May 2018 - 19:47
в hfmscan скорость машины показывает в 1,5- 2 раза больше чем по факту.... вот и следовательно отсекает...
#68
Отправлено 06 May 2018 - 19:52
Читай по новой ошибки T-LLR. Если будет ошибка ограничения по максимально допустимой скорости, попробуй отключить провод от 17 контакта ЭБУ АБС. У 140 на передних ступицах вдвое меньше зубьев. Ограничение должно пропасть, но при этом круиз-контроль работать не будет.
Сообщение отредактировал krosha: 06 May 2018 - 19:55
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#69
Отправлено 06 May 2018 - 20:03
Ошибок нет. считывал не однократно. не по ограничению скорости ни других... Крош, у мня выход только другой блок Тллр со 124? чтобы работало и то и то?)
Сообщение отредактировал Moziilla: 06 May 2018 - 20:05
#70
Отправлено 06 May 2018 - 20:13
Значит в этот блок намертво зашито ограничение по максимально допустимой скорости. Выход - да, блок от 124 A1245455132 или 5232. Распиновка у них по номерам контактов одинаковая со 140, но все равно нужен будет от него разъем.
P.S. Ну, или поставить между ЭБУ ABS и T-LLR делитель частоты на 2. Я так делал, все работало.
Сообщение отредактировал krosha: 06 May 2018 - 20:24
Star Diagnosis
#71
Отправлено 06 May 2018 - 20:25
можно поподробнее о делителе? Пожалуйста.
#72
Отправлено 06 May 2018 - 21:14
С паяльником дружишь? Нужно в ЭБУ ABS впаять микруху.
Star Diagnosis
#73
Отправлено 06 May 2018 - 21:21
Если сам не смогу,найду кто спаяет . можно схемку да и микруха какая нужна?
#74
Отправлено 06 May 2018 - 21:32
Схему погугли: "делитель частоты на 2". Микруху использовал КМ555ТМ2, два D-триггера. Но, думаю, проще найти блок от 124, это не дефицит. У меня была другая задача.
Star Diagnosis
#75
Отправлено 06 May 2018 - 21:46
Понял. Большое спасибо за дельные советы. я бы вообще хотел избавиться от всего колхоза и не нужный фишек... так же бы сменил еще косу абс(асд)на просто абс круиз и прочей херни...
Сообщение отредактировал Moziilla: 06 May 2018 - 21:48
#76
Отправлено 06 May 2018 - 22:27
Если блок внутри такой же то можно еще заменить прошивку в немПонял. Большое спасибо за дельные советы. я бы вообще хотел избавиться от всего колхоза и не нужный фишек... так же бы сменил еще косу абс(асд)на просто абс круиз и прочей херни...
Можно еще зубы лишние убрать ,но в редукторе тяжко
Короче пока не гоняй
#77
Отправлено 06 May 2018 - 22:37
На счет Зубов ИДЕЙКа=)))) надо будет заняться....=) Шутка. на счет прошивки вы в серьез? возможно прошить блок тллр 140 под 124?
Сообщение отредактировал Moziilla: 06 May 2018 - 23:33
#78
Отправлено 06 May 2018 - 23:19
Вот это лучше не делать, т.к. блок АСД от М104 имеет К-линию для диагностики, можно старом или HFM-сканом легко найти нерабочий датчик АБС. Саму систему АСД можно не использовать, она ничему не мешает.
Star Diagnosis
#79
Отправлено 06 May 2018 - 23:30
Да в диагностической колодке видел пин по номером 5 если не ошибаюсь.. читал,что можно диагностику делать,но не делал. НFM-сканом только через аналоговое тестирование? да и это надо блок асд тыкать обратно=)Сейчас интересен вопрос о прошивке.. или я вообще не так понял Рому...
#80
Отправлено 06 May 2018 - 23:42
Надо открыть блок и помотреть что там внутриДа в диагностической колодке видел пин по номером 5 если не ошибаюсь.. читал,что можно диагностику делать,но не делал. НFM-сканом только через аналоговое тестирование? да и это надо блок асд тыкать обратно=)Сейчас интересен вопрос о прошивке.. или я вообще не так понял Рому...
Должна быть пзушка типа 27512 ,если да то взять и дамп от блока 124 ....но все это если блоки внутри одинаковы ,как общее это разьем у них
