#61
Отправлено 14 March 2019 - 11:47
Пока только не понятно как это все проверить..
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#62
Отправлено 14 March 2019 - 12:57
Согласен..
проверить силовое питание на блоке для начала.
если у диагностов ума не хватает, то вот первая подсказка -
нужно пройтись по пинам 27,39 и 40... на 40 питалово постоянное, на 27 и 39 от перегрузки идет питалово. это на салонной части косы.
Отправлено 14 March 2019 - 16:43
"День прошел, в кармане пусто."(с)
Итак..., проблему не нашли.
Опишу что делали и как искали:
- Сначала, просканировав Старом, увидели ошибки. Я о них писал раньше.
Поняли что проблема с питанием ЭБУ. Откинули колодку с него. Сделав тестер из 55 Вт автолампочки, протестили пины в 27, 39, 40. Лампа горела ярко и ровно. Напряжение подавалось хорошее. По этим результатам сделали вывод что напруга подается достаточная и проблема скорее всего в ЭБУ.
- Сняли ЭБУ, разобрали. Все чисто и аккуратно, как новое. Ничего подозрительного не найдя, пропаяли все же эти входные контакты: 27, 39, 40 и вроде 42 еще. Собрали, подключили. Сбросили старые ошибки. Просканировали заново - все ОК, ошибок нет. Заводится хорошо, попробовал несколько раз.
Стали убирать всю аппаратуру и подключения. Решил снова позаводить и проверить. На какой то попытке почувствовал, что характер старта стал меняться - чуть дольше становилось время кручения стартера перед схватыванием. С каждой попыткой все дольше и дольше крутил. Вообщем так с чего все и начиналось.
- Снова подключили Стар. Показало те же ошибки: 110, 111, вроде 40 и еще какие то сопутствующие..
От безысходности разобрали реле защиты 0005406745. Реле, в отличии от ЭБУ, имело внутри удручающий вид. Окислы по краям, коричневый налет на 1 катушке и контактах и т.п. Почистили все, пропаяли все дорожки и контакты. Собрали обратно. Проверили Старом - все Ок, ошибок нет.
Я в этот раз погонял двигатель дольше: заводил - выключал - снова заводил - газовал - выключал и так по кругу, более десятка раз. Давал немного постоять и снова заводил. Стар ошибок не показывал.
Но в душе, двоякое чувство. Вроде проблему решили, но понимаем, что что то не то и скоре всего проблема в чем то другом.
Шевелил провода в районе реле и ЭБУ что там проходят. Ошибок нет!
Завожу, расплачиваюсь, уезжаю. Минут 15 до дома ехать. Доехал, дай думаю, еще позавожу. И ТОЧНО! Последующие заводы опять стали длительнее и затяжнее.
Как эти ошибки (110, 111) устранить? Как еще искать их причину?
Неужели ТОЛЬКО методом тыка: покупать новое реле - проверять, потом новую косу - проверять. А потом? Новое ЭБУ? Так это получится дороже самой машины.. И только ли в этих трех узлах может скрываться проблема? Дальше новая дросселька пойдет?
Очень уж не хочется распродавать по узлам авто. Столько сил и денег в нее вложил: и капиталка движка и капитальное восстановление кузова от ржи и дыр..
Что посоветуете?
то же самое можно сказать о дросселе и моторной проводке (последнюю признаю перебранной, только после рук Кости Костёра05).
Не нашел поиском такого пользователя. Подскажите его ник или киньте ссылку на его профиль
Сообщение отредактировал dimas-74: 14 March 2019 - 16:40
#64
Отправлено 14 March 2019 - 21:04
в правильном направлении роете...
вот, уже выяснилось. что проблема с питанием. я бы проверил питание на ноги от реле защиты, в момент, когда не заводится. надеюсь понятно, что паять там уже нечего. всякие китайские аналоги пробовать не советую. просто деньги улетят в помойку.
блок управления оставим на последок.
а так пока все мои предположения оказываются правильными.
Отправлено 14 March 2019 - 21:14
Meyle (если вы об этом) брать не собирался. Смотрю в сторону Trucktec 02.42.046. Ранее неоднократно брал продукцию этой фирмы - претензий не было. Вроде из Германии.
имеете ввиду проверить питание на ногах реле защиты? не вытаскивая его из разъема?
... что то плохо представляю - как это.. (
#67
Отправлено 15 March 2019 - 22:17
такой же китай... я бы поставил оригинал. ну это конечно если цель отремонтировать автомобиль на долго и нет желания потом встать где нибудь на трассе зимой.
нет. проверить питание на колодке мозгов, на пинах от реле защиты...
Отправлено 18 March 2019 - 20:29
сигналка родная с ик ключом?
89OЗ7O8Ч2ОО
#69
Отправлено 18 March 2019 - 21:23
#70
Отправлено 18 March 2019 - 21:35
Сегодня был записан с прошлой недели к электронщику.
В выходные авто не брал - боялся что посажу аккум долгими попытками завода. Так ведь - нет, завелась с полтычка! Специально поездил погрел перед диагностикой, чтоб снова начались как обычно длительные заводки. Но все нормально. Как ни пытался часто заводить-глушить и так по кругу (как в прошлый раз у диагностов) - не помогло. Заводится на отлично.
Мастер сказал - раз, проблем нет то и искать непонятно что. Приезжай когда станет барахлить.. До конца дня проездил - все ОК. Проблема исчезла..
Как, блин, искать эту плавающую ошибку?! Езжу как с миной замедленного действия. Может завтра заглючит, а может через год, как в прошлый раз.
Так что пока буду так ездить, временами буду смотреть ошибки в программе. Как появятся - снова к диагносту-электронщику.
#71
Отправлено 19 March 2019 - 06:06
пошевели провода, моторную косу, жгут дросселя, провод ДПКВ начиная от датчика и до конца
#72
Отправлено 23 March 2019 - 10:49
блокировки сигналок снимай
89OЗ7O8Ч2ОО
#73
Отправлено 24 March 2019 - 09:49
Если проблема останется - отключу блокировки сигналок. Если и тогда останется - начну трепать проводку всю, либо закажу у Кости(костер5)
Пока так..
Всем спасибо за советы за озвученные и за будущие )
#74
Отправлено 24 March 2019 - 14:38
Пока авто работает. Ошибки читаю через день - их нет. Решил так пока: через неделю придёт новое реле. Как проявится ошибка - поменяю и посмотрю.
Пока так..
Вот в догонку, на досуге глянуть. (Там с ланосом похожая фигня)
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 24 March 2019 - 14:43
Велик CUBE
#75
Отправлено 24 March 2019 - 18:10
Обязательно учту, если смена реле не поможет..
Спасибо
#76
Отправлено 12 April 2019 - 15:00
Авторы ~~ Ну как там дела у вас ??
Велик CUBE
#77
Отправлено 12 April 2019 - 15:22
Пока ничего нового.
С тех пор как стала нормально заводиться - ошибок не показывало. Пришло новое реле - поменял его (раз уж купил). Заодно поменял свечи.
Заводится время от времени по разному. Иногда с полтычка, иногда крутит секунду- две. Но ошибок не показывает.
Если появятся изменения или новости - отпишусь
#78
Отправлено 12 April 2019 - 17:35
Пока ничего нового.
Заводится время от времени по разному. Иногда с полтычка, иногда крутит секунду- две. Но ошибок не показывает.Если появятся изменения или новости - отпишусь
Ждём.
Велик CUBE
#79
Отправлено 16 June 2019 - 16:28
