Деффектовка заднего редуктора w124
W124 Мерседес Подвеска E-класс Трансмиссия
Сообщений в теме: 123
#81 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 April 2018 - 19:16
Собрал и химозой его обработал,правый фланец люфтит немного в шлицах.Другого хорошего не было-собрал так,люфтик там небольшой.
Осталось покрасить для фен-шуя.
Вот видео:
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 April 2018 - 19:16
  • janikvovan это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#82 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 April 2018 - 22:35
Молодца!
#83 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 April 2018 - 23:27
Спасибо!
Теперь главное правильно поставить,наклон и т.д.
Ну и что бы не пришлось аудио выкладывать.
Во кстати подскажите мне масло какое туда влить,а то я сначала солярки влил чтоб промыть пыли и всякое г. после   борки-слил и заправил его оригиналом очень старым,думаю обкатать на нем  тыщу две и уже нужное залить
#84 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 April 2018 - 08:58
Спасибо!
да любое нормальное масло с допуском..я бы если найдешь подсыпал в масло столовую ложку дисульфита молибдена есть такая штука типа на вид муки..эффект хороший ..вазовский музыкальный редуктор притихал через 500км .у нас эта хрень применяется на авиа заводе для притирки
#85 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 21 April 2018 - 09:24
Спасибо!
Сережа привет
сколько времени заняла процедура ремонта?
Были:
#86 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 April 2018 - 09:27
Здарова Коль!Смотри когда тему начал!
#87 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 April 2018 - 10:27
Спасибо!
лей для первых километров любое универсальное подходящее по вязкости.лично я не вижу  смысла лить сразу дорогое .если вдруг после пробного заезда возникнут проблемы,то будет жалко потраченных денег.тебе фактически нужно вымыть грязь и песчинки попавшие при сборке.оно как промывочное.подшипники прикатываются если верить разным источникам быстро.но это лично мое мнение.тут уж каждый поступает на свое усмотрение
#88 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2018 - 10:28
Вот на фото и залил старье на притирку.А дальше думаю через 1000 махну
#89 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 28 April 2018 - 09:37
всмысле махну..другой не поющий редуктор??? :mad2:
#90 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 28 April 2018 - 10:29
там вроде для новых около 16 кг,для б.у подшипников-4 кг.якобы через пару км. натяг у новых падает с 16 до 4.но это данные я видел в каком то отчете по ремонту.не буду утвердать что это точные данные рекомендованные заводом.я вообще затягиваю хвостовик без планетарки.пока  не уйдет люфт,а затем еще немного поджимаю,пока не начнет крутиться с усилием,но без заеданий
Подшипники хвостовика всегда регулируются при замене его сальника. Есть специальный динамометр. Его можно у дилеров попросить или просто за ушко обычными весами с крючком. С каким усилием тянуть можно пересчитать зная расстояние уха от центра. Распорная втулка меняется всегда (но по сути можно не менять, если после сборки в подшипниках есть зазор).
нормально все будет,по крайней мере не хуже чем было.пара осталась,корпус тоже,натяг есть,зазор соблюден.видели  б несогласные что я вытворяю с редукторами!и ниче,живут.я тут недавно в корпус от 6.0 литрового 140 та засунул другую главную пару.причем хвостовики по подшипникам и по длинне были разные.выточили проставки под их обоймы.боковые регулировочные шайбы стачивались вручную.причем с одной стороны была комбинация из двух шайб.и еще некоторые переделки.как вам такое?я если честно то и масло залил дешевое на обкатку и поставил новый только передний сальник.сам не знал как оно себя поведет.а оно работает также как и работала эта пара в другом корпусе.так что не стоить горевать раньше времени.все получится,успехов и нужного результата :hi:
У меня одноклассник рассказывал, как на регулировочные шайбы (правда не в редукторе) наваривал точки сваркой и потом стачивал их измеряя каждую микрометром. И все ходит! К нему едут и едут.
Редукторы он тоже ремонтирует. Цену озвучивал от 7000 без стоимости деталей. Гарантия: "делал бы плохо не ехали бы". Человек хорошо "чувствует".
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#91 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 April 2018 - 18:33
Жирик,Да!
Тебе закажу,пришлешь?
:hitrost:
#92 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 May 2018 - 17:07
Жирик,Да!
:hitrost:
увы...нет у нас в Украине уже ничего нормального в разборе ..пошли 210е 211е..даже не берут в разбор этот хлам 124й
#93 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 May 2018 - 15:45
Поставил редуктор,полуоси перебранные,кардан с новым подвесным и муфтами.Все работает.
Пинка с коробки практически не осталось.пинок давал люфт в редукторе и полуосях.
Больше 90 пока не езжу пусть прикатаеться потом масло махну и уже побыстрее можно.
По вою сказать не могу так как быстро не ездил и левый ступичный под замену уже.
Поменяю масло отпишусь.
На эстакаде седня за полуоси болтал вабще мертво все,а раньше люфт конкретный был
Редуктор особо не грееться,только горячее в районе подшипника хвостовика.А на уазике рабочем например до него вообще не дотронуться!!!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 28 May 2018 - 15:47
#94 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 28 May 2018 - 17:32
Агонь!
Были:
#95 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2018 - 01:25
Представляешь, а гудеть он почему-то начинает после 110 км/ч. Попробуй преодолеть этот порог.
Сообщение отредактировал kit123: 29 May 2018 - 01:28
#96 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 May 2018 - 12:16
Это у тебя гудел после 110?
#97 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2018 - 12:55
Я заметил, что он после преодоления 100 км отметки начинал подавать звук. А до 100 я бы и не заметил ничего. Я имею ввиду гудящий редуктор. Пока по городу мотался ничего не слышал.
#98 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2018 - 15:04
Жирик тебе писал: - Я бы если найдешь подсыпал в масло столовую ложку дисульфита молибдена есть такая штука.
Так вот можешь добавить в редуктор вот такую присадку Ликви Молли с молибденом. Очень хорошо снижает трение и хорошо прикатывает. Я когда добавил, то машина будто сама рвала вперёд. Да и температура чуть снизится.
Так как оно густое, то разведи в масле и с маслом влей.
Сообщение отредактировал kit123: 29 May 2018 - 15:08
#99 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 29 May 2018 - 15:54
добавлю, если Серега захочешь эту присадку добавить , чтобы не переплачивать заказывай артикул не 3967 , что на рисунке, а 1988, те же яйца только без красивой обертки))
#100 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 May 2018 - 16:59
Спасибо ребят!
А масло то какое конкретно лучше влить?
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес, Подвеска, E-класс, Трансмиссия
    Bing (1)
