w123 кардан
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   _serg
_serg
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 March 2005 - 17:33
а никто не менял подвесной подшипник? нет ли каких-то граблей?
спасибо.
w123/200/m115
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 March 2005 - 17:57
спасибо.
w123/200/m115
Насколько я помню, трудно было сбить его с вала. А зачем его менять ? Совсем развалился, или просто что-то жужжит снизу?
#3 ОФФЛАЙН   _serg
_serg
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 March 2005 - 18:10
спасибо.
w123/200/m115
воет совсем уж нехорошо. говорят он. а надо купить только подшипник или еще чего?
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 March 2005 - 18:14
спасибо.
w123/200/m115
Лучше вместе с резинкой
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 March 2005 - 18:47
Самый гимор бывает если не раскручивается контр. гайка и вал не разделяется на части.
Возможно придется снимать его целиком и разбирать в тисках.
Кроме подвесного хорошо бы поменать пыльник на шлицевом соединении.
При сборке гайку затягивать в самый последний момент!(машина должна стоять на колесах)
  • Гости
Отправлено 14 March 2005 - 19:35
[quote=W126]Самый гимор бывает если не раскручивается контр. гайка и вал не разделяется на части.
ок, спасибо значит 3 детали:
1.
http://catalog.eauto...veshaft Support
2. http://catalog.eauto...aft Support Brg.
3. http://catalog.eauto...t. Support Boot
а кстати что это такое?
http://catalog.eauto...veshaft Bushing
какие-то втулки - для чего?
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 March 2005 - 19:53
1 и 2 лучше брать в сборе.
4 стоит там же, но брать не нужно
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 14 March 2005 - 19:59
Я свой поменял почти без проблем. Подвесной сбил легко, как прочем и посадил на место. Покупал подшипник в сборе с резиновой опрой. Обзаведись сразу двумя крупными рожковыми ключами для отварачивания зажимной гайки карданого вала. Не помню размер, один что-то около 42 или 46 для удержания вала и второй поменьше для гайки - я использовал разводной. Ширину губок первого ключа придется уменьшить на точильном станке в 2 раза, иначе будет мешать отворачиванию зажимной гайки. Усилие затяжки небольшое, но может прикипеть. Проблему может вызвать снятие эластичных муфт. Металлические втулки через которые проходят болты входят во фланец вала и фланец редуктора (или коробки). Прикипают железно, кажется что что-то забыл открутить! Откручиваешь на одной муфте только 3 болта, запасаешься терпернием и WD 40 и аккутатно по очереди пытаешься расшевелить монтировкой все три втулки равномерно по очереди во много приемов. Дай бог тебе не такой крепкой посадки как у меня))) Ну и про метки на кардане не забывай.
#9 ОФФЛАЙН   Сергей
Сергей
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 March 2005 - 00:36
Может не совсем по теме но все таки
Решив поменять у себя пдшипник(W123) заказал его у друзей.
Мне отзвонились когда он пришел и когда я спросил, типа может зарезервируете и отложите, мне ответили - да кому он нафиг потребуется кроме тебя!Ну и ладно.
Когда настал черед замены подшипника я со спокойной совестью прихожу и говорю-дайте!Искали минут двадцать.Потом подняли бумаги и выяснили что оказывается подшипник привезенный для меня очень удачно был установлен на новый W203! Номер тот же.....
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 07 April 2009 - 19:12
спасибо.
w123/200/m115
Менял я давно, несложно. Поработать надо молоточком и стопорное кольцо там есть , не несложно.
#11 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 April 2009 - 21:54
вот вопрос можно ли отдельно заказать пыльник шлицевого соединения - на детали не нешел маркировки, в магазине не захотели морочаться со мной, в принципе вежливо послали, или может чем то можно заменить???
WDB12302010026662
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 April 2009 - 23:05
никто даже и не вспомнил, что на машине со 115-м мотором может стоять ДВА подвесных!
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 April 2009 - 02:33
Оригинальный номер 115 411 06 97. Для справки - от 201-го чуть меньше диаметром и уже.
Втулки стоят на концах кардана, одевающихся на валы коробки и редуктора. Если разбиты, то подлежат замене.
Также никто, снимая кардан, не наносил в них 6 гр. консистентной смазки. А надо!
Сообщение отредактировал kit123: 08 April 2009 - 02:38
#14 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 April 2009 - 07:14
Спасибо большое.
Можно немного поподробнее - чего там за втулочки и главное как их заменять. Там на концах же вроде зажимная цанга - затягивается гайкой и другой рядом контрится.
Неправда - я наносил :-D!!!!!! .
Действительно - подвесных 2. но они по-моеу одинаковые 8) . Еще, в принципе, если несколько ограничен бюджетом и обойма подвесного в хорошем состоянии - можно заменить именно сам подшипник. Где-то в гараже лежал такой - если интересно обмеряю его - наверняка можно подыскать аналог. И добавить в "колхоз", не совсем хорошо, но думаю может кому то пригодится.
WDB12302010026662
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 April 2009 - 10:31
Втулки одеваются на валы коробки и редуктора. Втулки запрессованы в торец кардана. В эти втулки и закладывается смазка.
Подшипник можно запрессовать и самому. Подшипник закрыт резиновыми уплотнителями. Если двумя иголками подцепить кромку, то можно поменять смазку. Можно использовать ступичную смазку.
Сообщение отредактировал kit123: 08 April 2009 - 13:16
#16 ОФФЛАЙН   gray123
gray123
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 April 2009 - 11:36
я на своем менял подвесной подшипник с год назад, на барахолке у продавца мотоциклетных запчастей нашел точный аналог, производство венгрии, на какую технику он ставится узнать не удалось... Работает без проблем...
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 April 2009 - 13:01
Я менял подвесное, проблем не было. Подвесное снимать не стал. Просто кувалдой его разбил. Сталь хрупкая. Одевалось легко. Проблема была тока одна - раньше в кузове был другой двигатель и другой кардан. Пришлось сверлить дырки под мой кардан.
