Плавает ХХ на холодном двигателе
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 October 2006 - 09:17
Ув. мерсоводы,
такой баг на 201 двиг с КЕ-Jetronic (124 - 1992г.) - при заводке холодного двигателя - обороты сразу поднимаются где-то до 1200, а секунд через 5 начинают плавать от минимальных (иной раз может заглохнуть, но всегда заводится легко) до около 1000. И так пока двиг. прогреется до 60 С. До прогрева до этой температуры трогатся с места можно только на 2000 оборотах, иначе она дергается, глохнет. На газе (на машине есть ГБА) в этих-же условиях этой проблемы нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
#2 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 October 2006 - 13:01
Misha190E - не ужели ничего не подскажешь, :( ты-ж выручал и в случаях по сложнее. Поиском пользовался - ничего похожего отрыть не удалось...
заранее благодарен
W124, M102 200E, KE-Jet, 5МКПП, г.в. 1992
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2006 - 13:04
мыло давай
