Скрежет в двигателе, проблемы с цепью.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 23 August 2011 - 20:50
Всем доброго вечера, в воскресенье с моим 126-м мерсом приключалась проблема, в двигателе появился сильный скрежет, который увеличивался при нажатии на газ, холостые обороты пропали. Открыв при работающем двигателе пробку для залива масла, увидел, что цепь ослаблена и ходит в разные стороны. В итоге машина прошла с трудом и сильной потерей мощности около 30 км (далее ехать не рискнул, вызвал эвакуатор). Сейчас авто заводится, но ехать на нем нельзя. Каким образом самостоятельно можно подтянуть цепь, что бы добраться до сервиса своим ходом? Двигатель у меня M110, карбюратор.
Кто знает в Питере хорошего моториста?
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 August 2011 - 21:25
Вскрывайте клапанную крышку, подсчитывайте потери и смотрите что развалилось а там уже видно будет сможете Вы сами справиться с неисправностью или нет. Заводить не надо, может перескочить (если уже не перескочила). Цепь натягивается автоматическим натяжителем (пробка под шестигранник на 17 на гбц, внутри гайка шестигранник 19 и он в руках). Если цепь очень сильно растянута она разрушает зубья на шестернях распредвалов, стоит проверить. Также может разрушиться какой-нибудь успокоитель, отсюда и скрежет.
Разбирается W201 2.6
