Кто у нас в Hfm хорошо разбирается ?
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 August 2011 - 09:10
Мотор 104, 3,2 ХФМ - борюсь с плавающими оборотами.
Вчера на перекрёстке мотор затупил - еле смог повернуть, а потом нормально весь день.
Сегодня отключил ДМРВ и такой расколбас пошёл аж глохнет на холостых, обороты набирать отказывается и глохнет на 1500 оборотов(это всё на месте не куда и не выезжал). Подключаю ДМРВ и обороты прекрасно набирает и не тупит (но обороты периодически всёравно плавают).
Вот и хотелось бы понять почему при отключении ДМРВ глохнет и не набирает обороты даже на месте (вариант - покатайся без ДМРВ - не возможен) ???
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 August 2011 - 09:21
И ещё попутно вопрос: при изношенных дорожках потенциометра на дрос. заслонке обороты плавают периодически или постоянно ? По идее износ механический и плавать должны постоянно ??? Жгут от корпуса заслонки до крулго разъёма поменял - все 11 проводов новые (старый рассыпался в пыль) далее разъёма до корбки предов жгут просмотрел - всё в отличном состоянии, моторную проводку перебрал (все провода отличные), оба блока ЭБУ вскрывал и визуально осматривал (всё сухо, чисто и плохой пайки и прогаров дорожек не обнаружил, но прблема с периодически плавающими оборотами на прогретом моторе не ушла, круиз работает отлично.
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 August 2011 - 09:25
Misha190E в подписи у него почитай.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 24 August 2011 - 09:42
У меня почти тож самое,двиг работает как попало,расходомер рабочий значит,причина в чем-то другом.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 August 2011 - 09:45
ты када компом протестишь аппарат и пришлешь мне результат?
вроде адаптер к те давно приехал?
mediafire.com\hfmscan читать redme.txt
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 August 2011 - 11:49
Этот грёбаный адаптор только лиф дату кривую показывает.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 August 2011 - 12:04
Это в XP. а под 2007 вааще дрова не ложаться.
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 August 2011 - 14:44
хммм... у меня правильно всё показывал? какие данные не верно кажет? какой программой?
w201 2.5-16 Almandin rot
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 August 2011 - 16:54
карсофт 7,4
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 August 2011 - 16:57
карсофт 7,4
забей на карсофт...
вот же Миша писал:
mediafire.com\hfmscan читать redme.txt - эта прога вроде по лучше подходит.
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 August 2011 - 17:23
дык она карсофт 7.4 просит для работы !?
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 August 2011 - 18:06
ни чего не просит, просто запускаешь и пользуешься... я карсофт вообще не скачивал
Сообщение отредактировал bulatik85: 24 August 2011 - 18:07
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 August 2011 - 19:24
Ладна, завтра ишо раз попробуем.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 August 2011 - 21:51
по типу адаптера = если адаптер обычный то пофиг что выбрано в программе - будет работать по любому.
если адаптер - карсофт, то обязатльно выбирать тип адаптера карсофт 7.4
если у тебя BM9213, то сделай вот еще что для скорости обмена:
воткни адаптер в ноут.
зайди в оборудование->ком-порты найди там свой виртуальный порт, зайди в его свойства и будет там где-то кнопка дополнительно, жми ее, там будут настройки и будет одна настройка где по умолчанию 16 мс стоит. ставь 2 мс. просто скорость обмена повыше будет.
закрой все.
вынь адаптер.
все, теперь всегда при втыкании адаптера настройки будут "как надо"
по файлу readme.txt:
условие что мотор холодный мона не соблюдать, остальное все делать, чем дольше мотор поработает при включеном сканере - тем лучше (особенно если вдруг глюк проявится какой в момент сканирования). ну и по уму перед запуском мотора можно ошикби почистить если есть. ну и перед завершением диагнозы тоже поглядеть - возникли или нет.
вот мы ж с тобой обсуждали все, только ты не добил диагнозу
http://www.oldmerin....h...94431&st=27
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 August 2011 - 22:00
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 August 2011 - 11:37
А вот и результат диагностики !
Огромное спасибо Мише 190Е !!!
010, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Hot Film Air Mass Sensor - Open Circuit.
Напряжение на нити накаливания (Зажигание включено, и температура.>70°C):
0,8V-1,1V.
Напряжение питания : 11V-14V.
Увеличение частоты вращения двигателя = увеличение напряжения.
Проверьте изоляцию проводов: > 20 KОм,
и массовый провод.
104, АКТУАЛЬНЫЙ
Fuel safety cut-off settled.
акселератора или блока СС.
!!! Только с EC или CC !!!
Кроме USA J, 202, 210 USA.
Проверьте контроль топливного выключателя от исполнительного механизма ЕА, СС.
Зажигание включено -> изменение напряжения : 2,2-11V.
По 10 ошибке - она прявляется периодически. Иногда сразу после пуска, иногда очень долго её нет (газуй не газуй её нет и всё) и именно при ней начинают плавать обороты (от 1500 до 400 и ниже) вплоть до самопроизвольной остановки мотора. Глушишь двигатель, потом заводишь и чудо обороты в норме. Провода от разьёма ДМРВ промотрел полностью - визуально все целые и в хорошем состоянии (дёргал их и шевелил - ошибка при этом не прявляется.
По ошибке 104 не фига не пойму ! А енто что ??? Проявляется когда ключём зажигание выключаешь.
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 August 2011 - 13:36
Cалют.
Я так понимаю машинка сама газует.
Посмотри на датчик, а точнее не загажен-ли у тебя датчик который стоит на воздухане, забыл как называется он, находится он: как капот открыл, с левой стороны у тебя коробка с воздушным фильтром, чуть выше по воздуховоду у тебя датчик стоит расхода топлива на сколько помню, а вот след-й по воздуховоду если идти на торец еще один встален, вот его выверни и промой его, если отчасти поможет, то наверняка он на 90% виноват или можешь сразу его поменять. он новий стоит всего 300рублей.
Просто уже не однократно с этим сталкивался, хотя с этой системой очень мало знаком.
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 August 2011 - 13:45
:biggrin:
ДМРВ и дачик температуры вход. воздуха натёрты спиртом до зеркального блеска..
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 August 2011 - 15:10
:biggrin:
Тогда ничем больше подсказать не смогу больше, т.к более сталкиваюсь с предшественниками по системам таким и то половину отправляю к мастеру\другу золотые руки которого знаю лично очень хорошо уже лет 13-ть у нас. даже через меня к нему пробиться очень тяжело по записи на месяц в перед, на форуме он не общается.
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 August 2011 - 15:38
Меня 10 ошибка интересует. Это признак умирающего ДМРВ или всётаки контакт хреновый ?
На Ардиору 10 ещё и как О2 сенсор трактуется ?
И 104 совсем непонятно ?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2011 - 21:33
тут вариантов 3
1. проводка
2. ДМРВ (внутри плохой контакт)
3. блок (пропадание сигнальной массы на расходомер)
вариант 1 ты исключил, вариант 2 - постучи (ключ на 13 например) по корпусу расходомера при работнае ХХ, если будет изменение работы мотора и фикисится ошибка то расходомер, ну или подкинь другой заведомо рабочий расходник. иначе блок, смотреть контакт от 5-ой ноги расходомера куда идет на ЭБУ и там поглядеть...
а, еще может сбой питания на расходомер от реле перегрузки например, в этом случае тоже будет 10-ая ошибка - реле пропаять.
но вообще не должно в твоей ситуации быть плавания оборотов, видимо еще косяки есть, надо глядеть параметры.
104-ая если выскакивала только после выключения зажигания - то это то нормально, блок ЕФП обесточивается и сигнал от него пропадает.
папку LOGS УПАКУЙ И КИНЬ мне на мыло! в readme.txt сказано на какое мыло отправлять...
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 August 2011 - 21:51
