Антифриз в свечных колодцах
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Igrik-SPb
Igrik-SPb
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 August 2011 - 09:28
Доброго времени суток!
Следующая ситуация: движок стал подтраивать, решил проверить свечи, открыл крышку а там в свечных колодцах антифриз аж булькает, взял шприц откачал выкрутил свечи проверил зазор хороший свечи сухие нагара почти нет.
Собственно откуда взялся там антифриз??? :confused:
Когда собирал все в обратном порядке перепутал подключение ВВ проводов, подскажите как правильно!
Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 24 August 2011 - 09:34
Заранее благодарен!
прокладка ГБЦ пробита походу
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#3 ОФФЛАЙН   Igrik-SPb
Igrik-SPb
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 August 2011 - 09:56
Сложно это сделать самому?
Потребуется ли какой спец инструмент???
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 August 2011 - 10:01
во всех 4х? и вокруг все сухо?
#5 ОФФЛАЙН   Igrik-SPb
Igrik-SPb
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 August 2011 - 10:18
Да во всех!
Вокруг это где??? По кругу движка есть подтеки из под прокладки.
#6 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 24 August 2011 - 13:11
Да во всех!
Я по 111 не спец, но похоже что моторчик перегретый, а так как он алюминиевый - то его косо@бит безбочно... так что боюсь одной прокладкой тут не отделаться...
#7 ОФФЛАЙН   Igrik-SPb
Igrik-SPb
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 August 2011 - 13:29
Вроде 111 не склонны к перегреву да и симптомов не было, машина стояла у меня 2 недели был в отпуске, поехал (примерно 2км) и начал троить с потерей мощности вернулся к дому так и стоит машина
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 August 2011 - 19:23
Антифриз в свечных колодцах в принципе появится не может если только его туда не залили.
Подключение проводов ближняя катушка к переду 1-4 цилиндр вторая 2-3.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 August 2011 - 19:44
вот еслииб было масло, яб понял, а тосол должен откудато взятся. Если снаружи вокруг весь мотор сухой, то загадка. Посмотри утеплител капота, шланги заслонки, шлнаги на бачек и печку. У тебя шланг от крышки бачка где лежит?
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 25 August 2011 - 09:04
Присоединяюсь, не может в колодцах быть антифриз, рубашка проходит значительно ниже, масло да но не антифриз.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#11 ОФФЛАЙН   Igrik-SPb
Igrik-SPb
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 August 2011 - 14:53
Шланг от крышки бачка в стороне от движка. Все патрубки вроде нормально, с них не должно натечь.
Конечно не мастер по ремонту но так сказать с верху попасть точно не должно там закрыто герметично, крышкой, да и над ней не проходят ни какие шланги от куда могло бы накапать...
Вспомнил такой факт, что доливал антифриз до уровня грам так это 300 вот походу дела он туда и попал...
Сейчас машина в сервисе, должны скинуть голову, все таки грешу на прокладку ГБЦ
